  #1281
Старый 18.05.2015, 21:20
13х13 мм квадратный профиль,
Квадрат понятно, какой размер т.к. хочу сегодня поменять масло
Вороток под головки 1/2 дюйма.
  #1282
Старый 22.05.2015, 16:56
Профессия: Экскаваторщик
Аватар для Roma--
Доброго времени суток ,откуда можно вывести предохранитель?от радио не вариант,не хочет работать,может отсюда?или большой ток будет?
  #1283
Старый 22.05.2015, 19:42
Сообщение от Roma-- Посмотреть сообщение
Если для подключения майфуна, то самое то!!! Мой майфун от штатного проводки начинает икать при увеличении громкости. Пробросил отдельный провод 6 квадратов именно с данного контакта.
  #1284
Старый 22.05.2015, 19:52
Аватар для Roma--
Для подключения прикуривателя,и ещё одно,выбивает вертикальный палец вверх,правильно делаем,ато что-то не идёт....
  #1285
Старый 23.05.2015, 23:31
Здравствуйте. Сегодня перебрал цилиндр открытия челюсти (левый), решив попробовать как они открываются при снятых пальцах, увидел такую картину - сначала полностью выходит шток правого цилиндра, затем левого, втягиваются так же, сначала полностью правый затем левый. И скорость не очень быстрая открытия, закрытия, при том, что цилиндры ковша работают нормально. Что может быть и регулируется ли как нибудь?
  #1286
Старый 24.05.2015, 05:42
Просто на левом значит слегка загнут шток.
  #1287
Старый 24.05.2015, 06:32
Не факт наверное.Всегда так без нагрузки,когда два цилиндра запитаны от одной линии
  #1288
Старый 24.05.2015, 07:17
Скорее шланги или стыки где то по сечению отличаются.
  #1289
Старый 24.05.2015, 10:19
Вот из за этого возможно, на правый цилиндр идут шланги, а на левый сначала трубки металлические (родные), а затем шлангами подключено к цилиндру. А почему скорость открытия, закрытия небольшая? Регулируется или нет?
  #1290
Старый 24.05.2015, 11:03
Аватар для Roma--
Наверное на распределителе надо регулировать.если это возможно
  #1291
Старый 24.05.2015, 14:29
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Не знаю, как на Fiat открывается челюсть, но на Case 580SR было такое. Причина: тросик, который управляет открытием челюсти был растянут. Подрегулировали и работать стало быстрее.
  #1292
Старый 24.05.2015, 23:49
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Когда взяли сидел на нем компаньен так он тросик накручивал, стало быстрей. Я его только менял и было желание поставить два втягивающих от стартера. Если бы сказали "тросика нет, ждите" то точно бы втягивающие внедрил.
  #1293
Старый 30.05.2015, 14:12
Здравствуйте. Течет масло из под резинового кольца (№13 на схеме), что бы поменять придется сначала слить масло из моста, а после замены прокачать тормоза?
Тип файла: pdf getPDFAttachment.pdf (324.0 Кб, 126 просмотров)
  #1294
Старый 30.05.2015, 14:31
масло сливать не надо они же сверху находятся на сколько паметь мне не изменяет надо слить масло из бочка тормазов открутить шланг и два болта ( они под звездочку)
  #1295
Старый 30.05.2015, 16:17
Аватар для Ramirez
И зачем же масло из моста сливать, если это к мосту не относится - это тормоза и отдельная система.
Только тормозную жидкость слей, а после замены зальешь. Только не DOT !!!. Томозуху не лей.
Может и знаешь об этом, на всяк случай напомним. Только LHM или LHM+.
  #1296
Старый 30.05.2015, 18:50
Если вытекает тормозное масло, то кольца №9. Если давит из моста, то проверьте сапун.
Сливать масло с моста НЕ надо.
  #1297
Старый 30.05.2015, 19:49
Течет масло трансмиссионное, тормозное на месте. Масло менял три дня назад, в мосту было ниже уровня, с левой стороны подтеки масла сверху, свежие, протер, сегодня смотрел вроде бы из под этого кольца (№13), т.к. других мест откуда масло льется вроде нет.
А если откручу №12 на схеме для замены кольца резинового, тормозное масло в мост не пойдет? Сапун надо будет открутить проверить, неудобно только.
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 30.05.2015 в 19:50.. Причина: ошибка
  #1298
Старый 30.05.2015, 20:13
Попробуй сначала сапун проверить. Деталь №12 прикручена на два болта, шестигранник, но размер хитрый - я шестигранник из набора подтачивал.
Шланг тормозной открутишь - опусти в бутылку - масло с бачка стечёт. Если немного попадет (хоть и много) в задний мост - ничего страшного.
На сапуне настаиваю.
ID:	22661   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 30.05.2015 в 20:19..
  #1299
Старый 30.05.2015, 23:14
Ок
  #1300
Старый 31.05.2015, 15:29
Сапун открутил, продувался не очень хорошо, возможно подклинивал. Убрал пружину и шарик, посмотрим как себя покажет. Открутить болты крепящие деталь №12 не смог, места нет и шестигранник толком не вставишь. Если течь не прекратится, придется мост откручивать, что бы поменять кольцо резиновое.
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
