  #1281
Старый 16.05.2021, 08:35
Сообщение от kem444 Посмотреть сообщение
Спасибо Алексей за информацию, буду думать.
не за что. Если что там и кое что еще по акпп этой есть,на что при ремонте обратить внимание стоит.
  #1282
Старый 16.05.2021, 11:51
Аватар для погранец 48
КПП снимается вместе с гидротансформатором. Болты откручиваются внизу через окошко.И также закручиваются предворительно нанести фиксатор резьбы. Именно так ,делали официалы у меня. Снятие заняло 2 часа,установка 3 часа. Работали они в двоем. Может кому нибудь пригодится такая информация.
  #1283
Старый 19.05.2021, 20:32
Каким приспособлением снимали коробку? Есть фото домкрата?
  #1284
Старый 19.05.2021, 21:26
Они снимают есть домкраты широкие,типа как на шинке для джипов,а на конце вместо пятака лапы ими и упираются в кпп. Бывает кто часто по этому едит у тех планка еще сделана,
При желании камера от камаза и доска на нее и качать. Я проще делал на верху к траверсе блок через него веревку,машиной тащили веревку под задним мостом и кпп шла вверх,а потом просто двумя домкратами ровняли и подавали куда надо
  #1285
Старый 19.05.2021, 21:47
Домкрат такой я видел на картинке, просто хотелось бы фото того чем пользуются официалы. у меня есть рохля, думаю может ее как-то приспособить, возможно вместе с покрышкой и камерой
  #1286
Старый 20.05.2021, 13:33
Да ни чем они специальным не пользуются особо,да и криворукие. Мне 5-6 раз снимали и перебирали и толку ноль,пока сам не сделал. можно вообще отверстие в полу сделать под трос и на тросу поднимать опускать
  #1287
Старый 22.05.2021, 20:10
Не могу вставлять фото. Есть фото площадки, на какую прикручивается КПП. Фото домкрата если нужно, найду в интернете. Могу отправить по ватсапу. Тел. 89030288741 Виктор.
Последний раз редактировалось погранец 48; 22.05.2021 в 20:20..
  #1288
Старый 23.05.2021, 06:57
Профессия: Прораб
Приветствую товарищи! Проблема с АКПП трактора JCB 3CX Super. Вперед едет нормально, назад едет только на малых оборотах. При нажатии педали газа, ехать назад перестает. На нейтральной передаче (на подрулевом) все равно едет вперед.Сняли обе фишки с соленоидов все равно на нейтралке (на подрулевом) едет вперед. Обе катушки соленоидов прозванивали, подрулевой переключатель проверяли, предохранители проверяли.
Последний раз редактировалось danvitek; 23.05.2021 в 07:02..
  #1289
Старый 23.05.2021, 15:48
Сообщение от danvitek Посмотреть сообщение
Соленоид остался открытым какой то. поэтому на нейтрали и едет. А когда заднюю вкл то передний ход как был открыт так и открыт,вот и давится.
  #1290
Старый 27.05.2021, 15:49
подскажите пожалуйста кто знает, у гидротрансформатора JCB есть характеристика Ratio, например 2,54:1, что именно это значит?
передаточное отношение или коэффициент трансформации?
Как измениться крутящий момент в случае например уменьшения или увеличения этой характеристики?
На скорость влияет или нет?
  #1291
Старый 28.05.2021, 07:55
Это на скорость влияет,чем выше вервое число скорость больше,но меньше тяга.
А зачем его менять,он по сути вечный.
  #1292
Старый 29.05.2021, 10:17
пока для общего развития спрашиваю... не не вечный, ломается нередко.
это вопрос из разряда почему в казалось бы принципиально одинаковых КПП разных ЭПов используются разные масла 10W и ATF, пока ответа я не нашел, предполагаю что на последнем должно быть более высокое давление от 20ти
  #1293
Старый 29.05.2021, 21:38
Аватар для Avia
Привет всем! Достал этот фрагмент сегмента из сливного отверстия кпп при смене масла. Чего это? Кпп иногда пинается на первой передаче ( не сразу стартует под нагрузкой, а с ударом) , больше изменений за последний год не замечал.
Последний раз редактировалось Avia; 29.05.2021 в 21:41..
  #1294
Старый 31.05.2021, 08:46
Масло АТФ тоже имеет свою вязкость,просто не указана на лицевой стороне.
  #1295
Старый 07.09.2021, 11:56
Аватар для artecher
Мужики вопрос есть по КПП полуавтомат с подрулевым переключением, ни с того ни с сего при трогании с места на 2й при переключении на 3ю скорость трактор встаёт колом!
Если назад включить и обратно вперёд то трогается нормально, именно после второй третью даже на месте включаю то колом стоит, только после реверса отпускает и едет, где причину искать?
  #1296
Старый 07.09.2021, 12:13
Аватар для artecher
Постучал рукой по пред коробке и ногой по передней панели, вроде нормализовалось!
  #1297
Старый 19.05.2022, 19:35
Здравствуйте. Загудела кпп jcb3cx 2007г ( ручная), осле того, как вытекло масло. Похоже на подшипник хвостовика. В тяге все норм, а на выбеге гудит. Вопрос. Есть ли возможность располовинить кпп не снимая. ? Есть шанс поменять подшипники хвостовика, сняв только крышку кпп?
  #1298
Старый 19.05.2022, 22:31
Размечтались)))
1 - чистота при вскрытии кпп, как обеспечите на машине? Потом эта грязь Вам столько радости принесет, хоть КПП и ручная. А грязь сыпаться будет постоянно и отовсюду, и с ветром прилетать тоже.
2 - в принципе... в принципе... если места хватит то теоритически возможно, возможно придется снять мост и половину кишок (РВД) под кабиной, ну что насос долой - однозначно.
3 - сможете ли раскрутить КПП, подлезть к болтам сверху? В принципе если получится наклонить коробкой вниз - будет реальнее.
На практике... снять КПП - с мотором или без будет проще чем ковыряться долго и трудно под машиной. Я снимал с мотором, половинил не отсоединяя от мотора. КПП дана ЭП фиат кобелко. Хотя потом все это добро соединять так себе удовольствие, но не слишком то и трудно, заодно все терки между шлангами и проводами проложите, подвяжете и т.д...
Процесс споловинивания довольно капризный - нужно прямо и ровно подводить половину чтобы не поломать уплотнительные кольца на валах, как Вы под машиной это сделаете?
Коротче не занимайтесь ерундой - снимайте, мойте, половинте на полу.
И... сдается мне что готовьтесь к восстановлению посадочных мест под подшипники. Потому что если подшипник дал клина - он посадку угробит моментом, в КПП посадки в корпусе скользящие потому даже не почувствуется как подшипник климанул, а гул скорее от того что шестерни уже не с тем зазором работают (вал ушел в сторону т.к. посадку съело).
По легкому тут врядли отделаетесь коротче. Хотя... маленький шанс что просто развалился сепаратор подшипника, или ролики квадратные стали - есть. Но тогда оно опять таки быстро придет к описанному выше варианту.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 20.05.2022 в 08:16..
  #1299
Старый 19.05.2022, 22:39
На кусок стопорного кольца похоже. Похоже с муфты (фрикциона).
Проволокой полазьте при смене масла поищите еще - если больше кусков нет... я все равно вскрыл бы при первом удобном случае.
  #1300
Старый 11.10.2022, 19:44
Профессия: строитель
подскажите, залез под трактор JCB 3cx Индус 2016г кпп механика, шланг прозрачный с верху коробки вставлен, и он спускается прям вниз и висит открытый, водитель говорит так и должно быть типа сапун ( не верю) подозреваю куда-то вставлен должен быть а куда не нашел.
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
