  #1261
Старый 02.10.2015, 19:09
Давайте подробнее, что крутили? Я уже писал, как косячит, отрегулируйте винтом №3 Давление покоя, к примеру, до 100 бар. и посмотрите, какое давление будет в упоре рукойти на себя(к примеру) или стрела вверх. Как вариант можно нижним винтом, регулируете так, пока давление при упоре не начнёт падать. А после закручиваете, увеличивая оное. Эфекта нет - золотники снимать, смотреть и, скорее всего, заказывать новые.
  #1262
Старый 02.10.2015, 23:04
Регулировать те винты на насосе надо отметив их настоящее положение, иначе накрутите так, что полностью разрегулируете насос. Если на холодное масло машина работает, то скорее всего дело не в регуляторе насоса. А в самом насосе.
Есть еще возможная причина-подсос воздуха в насос на входе.Дренажный шланг шумит-имеется ввиду на всасывании насоса? Проверить надо все соединения из гидробака на насос. Может и шланг этот пропускает воздух в насос.
Если ничего не помогает- правильнее всего-снять насос и сдать на гидравлический стенд для проверки.
Последний раз редактировалось Техноген; 02.10.2015 в 23:13..
  #1263
Старый 02.10.2015, 23:15
Сообщение от Техноген Посмотреть сообщение
Регулировать те винты на насосе надо отметив их настоящее положение, иначе накрутите так, что полностью разрегулируете насос. Если на холодное масло машина работает, то скорее всего дело не в регуляторе насоса. А в самом насосе. Есть еще возможная причина-подсос воздуха в насос на входе. Проверить надо соединения из гидробака на насос.
А правильнее всего-снять насос и сдать на гидравлический стенд для проверки.
Как разрегулировали так и настроят. Воздух по маслу проверить можно. Читайте внимательно, после минимум часа работы слабеет гидравлика. Ректроховские насосы не плохи, но регуляторы достаточно часто мрут.
  #1264
Старый 03.10.2015, 01:33
Дренажный шланг тонкий сверху насоса штуцер и к гидробаку,при нагреве .под нагрузкой шумит насос ,и вибрирует этот шлаг.
  #1265
Старый 03.10.2015, 12:15
Сообщение от ломыч Посмотреть сообщение
Уже 2ю страницу мусолим) Что крутили не сказали. Крутить, то что говорят не спешите. Золотники не смотрели. Дренажный шланг и будет дёргаться, так как у вас повышенный слив и откуда он идёт золотники или насос определяете или вы или зовите сервисников. Либо снимайте насос и разбирайте, сразу всё увидите.
  #1266
Старый 04.10.2015, 00:12
Привет Всем,целый день экспериментировал поднял давление верхним золтником до 100,после 100 идет нагрузка на двигатель,хочет глохнуть.при нагрузке давление медленно растёт до 160,на нижний золтник не реагирует в сторону увеличения,только на уменьшение !?
  #1267
Старый 04.10.2015, 00:21
Снимайте золотники. смотрите их состояние. Нижний исправен, а вот верхний сливает всё в танк. Нагревания золотника не чувствуется?
  #1268
Старый 04.10.2015, 01:46
Золтник нагревается вместе с насосом.золтники разобрал оба на вид примерно одинаковые по износу пружины целые всё чисто.Посмотреть бы принцип работы этих золтников вместе с насосом на схемке! Как проверить сервопоршень,или только при разборе?
Последний раз редактировалось ломыч; 04.10.2015 в 09:20..
  #1269
Старый 04.10.2015, 15:16
Райдер спасибо за схемку посижу подумаю,описание бы прочитать .огромное спасибо!
  #1270
Старый 06.10.2015, 10:16
Сообщение от ИАИ Посмотреть сообщение
А как найти этого Аймашинерина? Подскажите адрес, или телефончик.
Отправил в личку.
  #1271
Старый 15.10.2015, 01:15
Всем привет,вскрыл насос, выработка на бронзовой пластине.Шлифанули эту шайбу,и блок цидиндров.Что проверить в насосе есче,перд сборкой.Может кто ремонтировал подскажите! Пожалуйста . Спасибо.
  #1272
Старый 15.10.2015, 11:25
Копатель-ковырятель
Профессия: Механик-владелец
Аватар для Rooman
Задиры на вкладышах,они там пластиковые,сами шлицы,на предмет люфта и сними пару,промой от масла подергай на износ(типа осевой люфт),у меня была лонувшая полусфера-микротрещина осмотри ее,на первый взгляд не было видно,потом нашел...саму шайбу,которая на вкладыши ставится тоже посмотри...вообще это высокоточный агрегат,мне не помогло,пришлось насос менять.Еще глянь колечки на поршне линии управления и в крышке цилиндр на предмет износа,собирать будешь,промой Вюртовской промывкой ВСЕ.
  #1273
Старый 15.10.2015, 17:21
Спасибо за помощь,буду собирать ,ставить.
  #1274
Старый 15.10.2015, 22:40
Если выработка в планшайбе, то и поршеньках походу есть зазор. А вообще поставьте, проверьте. Перед запуском залейте маслом.
  #1275
Старый 23.10.2015, 11:39
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
Коллеги,кто-нибудь сталкивался с неисправностью электронасоса подкачки? Суть-заглох резко,завелся только напрямую с емкости в тнвд ,в подкачку дуешь,в засасывающую его часть,то продувается,то нет,поставили с другого э-п-все работает,такое чувство,что внутри стоит некий клапан,который не всегда работает,может такое быть?Сам жужжит при подсоединении.
  #1276
Старый 23.10.2015, 17:44
Как то грушей(автомобильным шлангом) пытался опрессовать систему.Через топливоподкачивающий насос прокачать не мог.Но в самом насосе видимо имеется перепускной клапан,сбрасывающий топливо в бак
  #1277
Старый 23.10.2015, 20:31
Аватар для Руслан Мартовский
Сегодня столкнулись с такой проблемой на КОТЁНКЕ 428
Машинист описывает: еду еду бац заглох, всё проверил ссылается на насос подкачки (на который накручен фильтр)
Дёргаешь руками заводится едет, через 5 минут опять 25
Заказали, срок поставки 1 день цена 26 тысяч
Поставим-отпишусь
  #1278
Старый 23.10.2015, 20:50
Поставим-отпишусь
Пару раз описывали одын в одын такой ситуэйшен. Ссылается одинаково так же.
  #1279
Старый 23.10.2015, 20:55
Профессия: человек
Аватар для илька
Разбирал, правда от Комацуhttp://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=21290
  #1280
Старый 23.10.2015, 21:23
А я вроде не про то, я ........про сё......
