  #1261
Старый 17.08.2016, 15:47
Может всё намного проще??? В каком состоянии тяга выравнивания ковша??? Может подклинивает???
Она?
А не, тут от датчика.
  #1262
Старый 17.08.2016, 15:57
Она?
Стрелка другая на Вашей картинке, паралельный подъём. Как на 115, на 110 тяга. А датчик - это "авто" возврат к горизонту, для набора грунта.
  #1263
Старый 17.08.2016, 16:01
Вот механическая.
ID:	29332   Нажмите на изображение для увеличения
  #1264
Старый 17.08.2016, 16:53
Аватар для казак
Всем привет! Пропал спидометр. Где находится датчик? думаю,что на кпп в районе кардана на зад. мост., но хочется знать наверняка. FB 100.2 2003 г.в.
  #1265
Старый 17.08.2016, 22:34
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Читаю отзывы и понимаю сколько много я не знаю и даже не догадывался, HAN 777 ты как всегда прав
  #1266
Старый 18.08.2016, 07:01
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Если акпп павер шифт,то слева квадратная крышка,там еще все соленойды стоят
  #1267
Старый 22.08.2016, 14:47
Люди добрые! Помогите ! Написал про свою беду - куда то улетело сообщение. Начну сначала - у меня CNH LB110B заводской номер 031058680 . Недавно появилась такая штука - при движении по шоссе стала теряться мощность , если же на ходу приопускать\приподнимать переднюю лопату - машина прыгает вперед и несется... и стала греться гидравлика - задний распределитель , и рукава , соответственно масло в гидробаке. Как это связано - непонятно. Почему греется масло- непонятно. Схемы нет, Спецов конкретно по этой машине нет. Те кто есть и готовы помочь - просят схему гидравлики с значениями давлений на конкретных узлах ( схему готов купить Ao37@yandex.ru) Подскажите куда лезть в этой проблематике ? Место для ремонта есть, инструменты, токаря, манометры есть, голова вроде есть, руки есть... а схем, опыта , знаний - нету....
  #1268
Старый 22.08.2016, 19:05
Доброго времени суток!
Пролез по всем штангам и кулисам, регулировал крутил, но не чего не поменялось при вывернутом ковше все работает без дергания, при заваленном ковше на кабину когда включается функция выравнивания ковша начинаются рывки, но при 900 или 1000 оборотах двигателя и весе 1 тонна рывков нет, если поднять обороты выше начинаются рывки при подъеме. Вопрос по штангам штанга от кулисы под кабиной заканчивается переходником там прорезь и все это штифтится какой ход должен быть там у меня от 15 до 20 мм свободного хода, так же вопрос по bell crank (1) он должен шевелится на пальце или должен жестко сидеть на нем, у меня он имеет люфт т.е. шевелится свободно.
Отдельное спасибо Хану, за доки.
Последний раз редактировалось derf; 22.08.2016 в 19:26..
  #1269
Старый 23.08.2016, 19:11
Ребята, помогите советом. Потек сальник на заднем мосту. Выкатили мост, начали разбирать. На левой стороне моста болт фиксации полуоси после долгих уговоров пошел. На правой в никакую. крутили мясорубкой. Пробовали по болту стучать, греть феном., не помогает. Весь день на него ушел. Как его открутить
Мост обычный, без крабового хода
Последний раз редактировалось chomutov; 23.08.2016 в 19:14..
  #1270
Старый 23.08.2016, 20:00
Сообщение от ильяОхрименко Посмотреть сообщение
Привет! Наверное, тяги на рычаге управления передней лопатой не корректно работают. Пробуй регулировать.
  #1271
Старый 23.08.2016, 20:18
Lot Lot вне форума
Аватар для Lot
Поломался бортовой редуктор на NewHolland FB110
Всем доброго времени суток!
Поломался бортовой редуктор на NewHolland FB110 1998г.в. Вылетели сателлиты и лопнул кожух. Подскажите где найти или чем заменить.
  #1272
Старый 24.08.2016, 16:33
Сообщение от chomutov Посмотреть сообщение
Все открутил. Понадобились мясорубка, сварка, большой перфоратор (отбойник). На удлинителе под мясорубку приварили большой накидной ключ как рычаг. установили мясорубку через удлинитель,
Закрепили мясорубку и начали ей откручивать до предела. взяли отбойник и начали стучать по рычагу чтоб помогал откручивать. Все болт пошел. Не знаю зачем но болт сидел на стоп резьба белого цвета.
  #1273
Старый 24.08.2016, 20:39
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Lot Посмотреть сообщение
Ничем не заменишь и не схимичишь. Только оригинал. Раза два "летели" сателиты и "корона" - покупал и ставил только оригинал.
  #1274
Старый 24.08.2016, 20:43
Аватар для Ramirez
Такой опыт надо взять на вооружение. Ставим лайк!
  #1275
Старый 24.08.2016, 21:48
Lot Lot вне форума
Аватар для Lot
Подскажи где покупал.
  #1276
Старый 24.08.2016, 22:21
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Всем добрый вечер, я не оператор поэтому точно не знаю где в кабине включается или переключается в положение для работы гидромолотом, Просто думаю приобрести молот, вопрос в чем разводка на гидромолот есть, а в кабине что включать или нажимать, чтоб работать им, За ранее Всем спасибо
  #1277
Старый 25.08.2016, 18:21
Аватар для семен
нет у кого картинки с релюхой отвечающей за работу кнопки на рычаге , написали под кабиной - облазил не нашел , без кнопки неудобно работать
  #1278
Старый 25.08.2016, 20:09
Можно уточнить про какую кнопку и рычаг идет речь может помогу не давно менял ручку управления на работу ковшом и ручку управления разъединением трансмиссии.
  #1279
Старый 25.08.2016, 22:20
Аватар для семен
как раз реле отвечает за работу этих двух кнопок - кнопка на рычаге кпп и на упр, пер, ковшом
  #1280
Старый 26.08.2016, 05:43
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
А что, прям из-за реле не работает ? У меня два раза отказывали кнопки, тупо предохранитель сгорал.
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
