  #1261
Старый 08.06.2017, 22:26
Достал мотор греться. 15-20 минут работаешь, 5-7 минут стоишь на холостых. Благо работа не по часам, а от объема
Снимал ремень генератора, пузырьки исчезли. Значит дело не в газах.
Что тогда получается дело в помпе? Но она не течет, жидкость в радиаторе циркулирует.
А сегодня отработал. Прошло 10-15 минут. Открыл крышку радиатора, а от туда фонтан. Все в тосол улил.
Почему? Крышка радиатора? Или просто нагрелся, надо было больше постоять на холостых?
Прям закон подлости. В прошлом году мучился от перегрева гидравлики, проблему решил, теперь мотор греется.
Еще насос все дохлее и дохлее себя ведет в нагрузку мотор давит. Может из-за этого мотор греется?
После зимы такая же фигня гидравлика душит мотор , грешу на нш-10 завтра поменяю посмотрю что будет. Крышки на радиаторе нет, вчера ехал по проселочной дороге 9 км на 2 передаче тосол потек из заливной горловины хотя температура была 85 г. нагрузку убрал всё нармализовалось. А на холодной гидравлике экскаватор лучше работает чем на теплой.
  #1262
Старый 08.06.2017, 23:01
Аватар для Карамба
А у меня сейчас всё равно, хоть 10 градусов хоть 60 градусов, гидравлика даже на холостых работает, незнаю как это связано, но с нашими джойстиками чуть нагреется и всё... Экскаватор не реагирует даже чуть выше холостых, а теперь красота , нш,,-10 я не менял, всё дело в джойстиках было у меня,
  #1263
Старый 08.06.2017, 23:08
Аватар для Карамба
Было похоже когда голова кривая была, я спасался так , на крышке радиатора отрывал нижнюю резинку чтоб тосол шёл в расширитель, и не так сильно грелся, я даже сейчас капот открываю, намного меньше греется
  #1264
Старый 09.06.2017, 09:24
Аватар для artecher
Причиной может быть еще и зажигание и клапана. Если зажигание будет ранним то будет греться, если клапана будут не до конца открываться особенно выпускные тоже будет греться. Радиатор внутри не забит?
  #1265
Старый 09.06.2017, 10:45
Аватар для Карамба
Я испытывал на счёт зажигания, если греется из-за раннего зажигания то при 60 и выше ты его не заведёшь будет клинить, я экспериментов кучу ставил, либо радиатор либо,а кстати стоит термостат? Если стоит выкинь его, я так и сделал, у меня при работе максимум 91 нагреется, ну и капот открыт, но у меня лопастей не хватает на вентилятора,должно быть 6 а осталось 4
  #1266
Старый 09.06.2017, 17:58
Аватар для artecher
У нас термостата нет, сняли, может у него стоит!? У нас грелся ког три лопасти осталось, поменяли и норм.
  #1267
Старый 09.06.2017, 18:28
Маловато работы. Может промыть водяную систему.
У меня когда грелся - зажигание раннее было и на горячую не заведешь.
Термостат никогда не выбрасываю. Летом всегда снимаю крышку капота и крышку над распределителем, можно и над радиатором гидравлики снять. Просто мою почаще.
  #1268
Старый 09.06.2017, 20:15
Заменил нш-10 всё работает как раньше , а то ковш песка в три приема подымал матор глох. Студент если насосы накроются не будут нагрузки на двигатель ,просто всё будет очень медленно работать и экскаватор слабый будет замени нш -10 и посмотри что будет .
  #1269
Старый 09.06.2017, 22:02
Аватар для СТУДЕНТ Д
Виктор, напиши подробнее. Ты же не просто так решил, что это НШ, Как- то пришел к этому выводу. Я давление мерял. На серве где-то 30-35 (на манометре цена деления большая, точно не посмотришь). С НШ на оборотах 70, на холостых 50-60.
Может такое быть, что давление с НШ нормальное, а он все равно плохой
  #1270
Старый 09.06.2017, 22:03
Никто не помнит какого вращения нш-10 на д-243?
  #1271
Старый 09.06.2017, 22:17
Левого вращения,он может набирать давление из последних сил а производительность упала.
  #1272
Старый 09.06.2017, 23:09
Надо попробовать заменить
  #1273
Старый 10.06.2017, 07:33
Аватар для ROVER
Просто для размышления о нагревах-перегревах:
Пришлось тут потрудиться чтобы вытащить из болота бегемота (ну точнее КРАЗа), на первом этапе утонул и сам на ЕК-18. Положение спасли 4 дорожные плиты, которые применялись как гусеницы, и позволили перемещаться хоть не быстро, но уверенно. К кразу которого удалось еле --еле выдрать и обратно.
В общем ЕКашке досталось.
Не кипел ни мотор, и гидравлика была в пределах 50гр без вентилятора, при температуре +20гр.
Потом обратный путь на 25км своим ходом, на полпути при 53гр включил вентиляторы, по прибытии температура гидры была 47гр, а вот мотор пошел в перегрев и дошел до 103гр, но ничего не кипело и не выбрасывало, радиатор просто срочно нужно чистить от пыли и пуха.
  #1274
Старый 10.06.2017, 10:58
Аватар для artecher
нш-10 он в любую сторону работает, смотришь где у тебя вход выход и меняешь шестерни в нужном направлении, все логически просто.
  #1275
Старый 10.06.2017, 13:53
Аватар для Карамба
Ща бл@, кто тебе такое сказал? Разбирал нш-10, там крышка только в отдом положении ставится, левый значит левый, и не переделать, а определить очень просто, ложишь его входом к вверху а валом на себя, если вал справа то насос правый, а если слева то левый, и на всех Мтз левые насосы нш который на движке, на юмз правый
  #1276
Старый 10.06.2017, 16:11
Так можно определить толь первых выпусков насосы , сейчас нет никакой маркировки на входе и выходе. Можно поменять вращение но не все так просто шестерни местами поменять там ещё тьма всяких резиновых колец которые тоже надо менять местами и где гарантия что он будет работать. Новый и только новый не позавидуешь менять удобно аж жуть.
  #1277
Старый 10.06.2017, 16:42
Аватар для Карамба
Согласен,НО зачем маркировки, вход большое отверстие а выход меньше, на любом без исключения, насосе
  #1278
Старый 10.06.2017, 20:16
Аватар для artecher
Если ты за такой то просто меняешь шестерню с валом развернув крышку, мы так делали, когда насос купили а он не встает как надо, поменяли и все гуд.
  #1279
Старый 10.06.2017, 20:19
Аватар для artecher
https://melagrocom.com/uploads/image...nasosa-NSh.jpg
Иииии
http://ladspb.ru/hydro_component/hig...nsh10u-l+p.jpg
Если такого типа, а если такой стоит http://detail.in.ua/wp-content/uploa...kij-pravyj.jpg
То тут корпус уже не развернешь, фишка вся в корпусе, где нагнетательная зона!
Последний раз редактировалось artecher; 10.06.2017 в 20:25..
  #1280
Старый 10.06.2017, 21:50
Я вот 32 покупал, так на нем была маркировка У - универсальный, т.е. как левый так и правый можно сделать.
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
