  #1261
Старый 12.06.2019, 08:10
Fiat Hitachi ex 135w может кто помочь советом?
Всем добрый день, нужна бортовая на Fiat Hitachi ex135w с переднего моста может у кого есть бу, новая дороговато!
  #1262
Старый 21.06.2019, 16:06
Добрый день подскажите пожалуйста по заправке фреоном "количество" zx210 2012гв
  #1263
Старый 22.06.2019, 01:03
Сообщение от Seul Посмотреть сообщение
Марка хладагента - 134А. Количество хладагента - 850 +/- 50 грамм.
  #1264
Старый 26.06.2019, 18:55
Подскажите орига ковш zx210-3 0.9-1.0м³ дорого стоит? Что по заменилю лучше выбрать?
  #1265
Старый 27.06.2019, 00:22
По ценам не скажу, как говорится, сколько продавцов, столько и цен... Опять же надо учитывать исполнение ковша.
  #1266
Старый 08.07.2019, 18:51
экскаватор Хитачи 200-3 глохнет под нагрузкой
Здравствуйте всем. Ребята выручайте. Вобщем проблема такая,запускаешь двигатель,начинаешь копать,секунд 15-20 работает без проблем.Но потом на любой операции двигатель начинает троить ,черный дым и глохнет. Отпускаешь рычаги работает,но подтраивает как будто,только начнешь шевелиться опять нагрузка на движок. Случилось внезапно,капал траншею,и резко эта фигня началась.Диагностику не сделать,нет разъемов для подключения, спасибо товарищам которые работали до меня.Форсунки и топливный насос меняли часов 300 назад
  #1267
Старый 09.07.2019, 00:12
Сообщение от XРуслан Посмотреть сообщение
Проверьте, не отображаются ли в сервисном режиме коды неисправностей, если есть то какие?
  #1268
Старый 09.07.2019, 05:13
Нету ничего, даже незнаю откуда искать
  #1269
Старый 09.07.2019, 10:17
Если, как Вы говорите коды неисправностей не отображаются то неисправность механическая и датчики ее не отслеживают. Давление подачи топлива и соответственно давление в топливном коллекторе нормальное (иначе выскочил бы код). Вы поменяли топливный насос и форсунки по какой причине, было залито не качественное топливо или фильтры были "аналоги"?
  #1270
Старый 09.07.2019, 19:49
не могу сказать,когда садился на него он уже не работал. форсы и насос в кабине лежали сказали меняй и работай
  #1271
Старый 09.07.2019, 23:19
Если замена форсунок и насоса производилась по причине их выхода из строя из за некачественного топлива, то возможен также выход из строя гасителей потока, установленных на топливном коллекторе. Датчиком давления топлива эта неисправность не фиксируется, но работа двигателя будет такая как Вы описываете. Проверьте исправность гасителей потока заменой топливного коллектора на заведомо исправный.
  #1272
Старый 17.07.2019, 11:00
И снова здравствуйте. Поменяли топливный коллектор. Без изменений, также не работает. Ещё заметил есть трещина ответвление выпускного коллектора, который на датчик egr идёт. Может быть причина в этом? Или же на гидравлику грешить?
  #1273
Старый 17.07.2019, 13:51
Если Вы говорите, что без нагрузки двигатель тоже работает не ровно и подтраивает, то вряд ли это связано с гидравликой. В этом случает рабочая жидкость сливается в бак через главный предохранительный клапан. Недавно был аналогичный Вашему случай... Дело закончилось заменой клапана SCV и датчика давления на топливном коллекторе, хотя код неисправности не отображался...Причем сначала заменили ТНВД и датчик топливного коллектора на новые (безрезультатно), а затем поставили на новый насос старый клапан SCV и на топливный коллектор старый датчик, и машина заработала...
  #1274
Старый 18.07.2019, 22:23
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Очень рекомендую промониторить через комьютер давление в рампе. Там есть соответствующая вкладка. У нас была проблема, как потом выяснилось, с клапаном SCV на ТНВД. Так вот давление в рампе постоянно менялось(смотрели на холостых). А по идее должно быть ровным. Заменили и экс ожил.
  #1275
Старый 19.07.2019, 09:00
Всем здравствуйте. Закончилась эта эпопея с двигателем. Вобщем заменил форсунку второго цилиндра, лила из обратки, и заварил трубку которая идёт на EGR. И экскаватор ожил. Моя вахта закончилась поеду домой, посмотрим сколько проживёт теперь 😁😁
  #1276
Старый 22.07.2019, 16:45
Профессия: Владелец вольво!
Аватар для Volvo ew150c
Здравствуйте! проблем такая, при работе или передвижение колесного zx160w сам по себе переходит в холостые обороты! и прибавить не получается,ес мотор стоит на месте! ес мотор глушит и заводит двс,и если его адаптировать он адаптируется,но с кабины не управляется.проблема исчезает если снять клему с аккумулятора.в чем может быть дело??? подскажите!
  #1277
Старый 24.07.2019, 00:09
Сообщение от Volvo ew150c Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, ЕС мотор нормально "обучается" и двигатель запускается и останавливается как и положено при повороте диска управления? Состояние жгута проводов от ЕС мотора и датчика ЕС мотора до контроллера проверили? Сбрасывание на холостые обороты происходит именно при начале движения или при начале выполнения какой либо функции рабочего оборудования? Программа Dr ZX имеется? Коды ошибок какие либо отображаются?
  #1278
Старый 25.07.2019, 15:39
В общем возникла проблема, надеюсь на помощь. Имеется hitachi ex200-3 2007 года пропало усилие на рукоять в обе стороны. Давление основного насоса 380, давление управления 40.
Подскажите в чем может быть причина
  #1279
Старый 25.07.2019, 16:48
Сообщение от danil.svinarev Посмотреть сообщение
1. Проверьте соединение жгутов проводов к контроллеру PVC;
2. Проверьте перегрузочный предохранительный клапан;
3. Проверьте исправность антидрейфового клапана;
4. Проверьте целостность линии измерения нагрузки;
5. Проверьте работу челночного клапана линии измерения нагрузки.
В Руководстве на стр. Т07-03-26 прописан алгоритм устранения неисправности когда один из цилиндров работает медленно.
  #1280
Старый 25.07.2019, 19:24
ЗДРАВСТВУЙТЕ! обороты может скинуть в любой момент! и не реагировать на диск управления с кабины,но при этом ес мотор глушит и заводит двс на холостые обороты,и адаптация проходит успешно слышно по звукам издаваемым ес мотором,но на диск управление газа с кабины не реагирует! стоит скинуть клему с акб и подождать минуты 3 все встает на свои места! последний раз так было три дня назад,сейчас работает нормально!
Здесь присутствуют: 54 (пользователей: 0 , гостей: 54)
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
