  #1241
Старый 26.04.2015, 09:19
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Идёте к токарю и он вам проточит канавку под такое кольцо под какое вам надо.
И так каждый раз. Разобрал , не нашел и к токарю? До бесконечности? Пока покрышку уже не натянешь?!
  #1242
Старый 26.04.2015, 09:22
подобрал кольцо, сделал раз, под него и сидишь на нем. с другими порш так же.
  #1243
Старый 26.04.2015, 09:47
Профессия: Экскаваторщик
Аватар для Roma--
Вы имеете ввиду,что надо прорезать в поршневой канавку,чтобы "утопить"там кольцо?а масло просачивается не будет?
1-вое фото,лишнее нового кольца
2-ое лишнее старого
ID:	22189   Нажмите на изображение для увеличения
  #1244
Старый 26.04.2015, 09:50
Аватар для backhoe
Сообщение от Roma-- Посмотреть сообщение
2-ое лишнее старого
Новое кольцо слишком толстое.
У вас , в магазинах, где ищете надо искать "волшебные шкатулки" О-ринги. В "гидравликах" обычно имеется конус для подбора О-рингов.
ID:	22191   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось backhoe; 26.04.2015 в 09:56..
  #1245
Старый 26.04.2015, 09:53
Аватар для Roma--
Это я подобрал рем-комплект с какого-то агрегата,не могу найти подходящие,по обеде сделаю подробные фото
  #1246
Старый 01.05.2015, 23:34
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Движок сам по себе подгазовывает, масло не жрет. В чем дело?
  #1247
Старый 02.05.2015, 08:41
Аватар для Specex
Подсос воздуха.Смотри топливку,продуй,подтяни,поменяй фильтры
  #1248
Старый 02.05.2015, 20:55
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Если бы обороты падали то да, согласен а они по быстрому газанут и выравниваются минут на 5.
Сперва побоялся что с турбины масло кидает.
  #1249
Старый 03.05.2015, 06:09
Когда хватает воздух, то обороты ПОВЫШАЮТСЯ!!!
  #1250
Старый 03.05.2015, 08:35
Вот небольшое сравнение,старого уплотнителя,и нового.
все видно на фото.
Если точить так,как советовали,то ничего не изменится,незнаю,что делать,робота стоит,посоветуйте что-либо.
такие коробочки с кольцами есть либо метрических размеров либо дюймовых то-есть в сечении немного другие диаметры хотя внутрений диаметр одинаковый в некоторых магазинах есть и такие коробки и другие ищи.
  #1251
Старый 04.05.2015, 18:30
Аватар для Roma--
Может вас и замучили с этим,но что уже ....
Заказал кольца,дороговатые немного,но резиновое встало идеально,а вот пластиковое маловатое,встанет только если его вот так разрезать, и остаётся небольшой зазор,как вы думаете,пойдёт так?
ID:	22327   Нажмите на изображение для увеличения
  #1252
Старый 04.05.2015, 20:02
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Если при сжатии кольцо сходится по диаметру, значит может и подойдет. Но разрез надо было бы сделать на косую. При сжатии косым срезом убирается зазор.
  #1253
Старый 13.05.2015, 20:25
все видно на фото.
подбераеш резиновое кольцо затем точиш по остатку шырене канавки из второпласта разрезать накосую вставеть вконавку спротивоположной стороны давления масла и ставите все на место
  #1254
Старый 16.05.2015, 07:09
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Все ли из здесь писутствующих льют в мосты масло строго по заводским рекомендациям? Или допустимо использовать для переднего и бортовых какое либо еще? Да и для заднего по вязкости моторное подходит.
Марку масла подскажите пожалуйста, хочу попробовать озадачить ближайшего продавца что бы не мотаться через весь город за специальным маслом.
  #1255
Старый 16.05.2015, 09:48
В передний мост любое 80W90 GL5, в задний GL4 для "мокрых" тормозов - я лью ТОТАЛ дюнотранс MPV - во все мосты, борта, КПП (полуавтомат), гидравлика.
Следующее на очереди ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10W30 (UTTO) - так же универсальное лить можно везде кроме ДВС!!! Бочка ЛУКИ (208 л.) стоит 20 -22 тысячи рубасов!!!
Знакомый ЛУКУ налил в задний мост КЕЙСа - ОТЛИЧНО работает НЕ скрипит.
  #1256
Старый 16.05.2015, 13:07
Я в задний мост налил Mobilfluid 424 скрипит конкретно. А в передние бортовые 80W90 GL5 подходит?
  #1257
Старый 16.05.2015, 15:23
Как чёрная икра!!! Подходит конечно.
Может Вам продали подделку Мобила??? Ценник подталкивает замутить.
  #1258
Старый 16.05.2015, 16:00
Аватар для Ramirez
В последнюю замену в КПП и задний мост использовали масло UTTO для мокрых дисков Mannol WB 101 и ZIC H-Trans. Никаких посторонних звуков и шумов.
  #1259
Старый 16.05.2015, 19:17
Аватар для Roma--
Недавно столкунулся с проблемой,что нужно менять уплотнительные кольца на каретке.
Боялся,читал,спрашивал,но надо было делать,снял я нижнюю планку с шестью болтами на 32, и потом погрузчиком поднял стрелу,вытащил поршень,долго подбирал кольца,было видно,что до меня,кто-то лезал туда.
Говорю сразу, НЕ ПОДБИРАЙТЕ кольца,лучше сразу закажите,и не морочте голову,так как там нужно точь-точь такое кольцо.
На первом фото видно,какие кольца я ставил.
на втором видно,где доходят кольца,и снимают грязь.
на третьем,это я выточил одну "тарелку,так как я свою потерял.
на четвертом,почти на месте
ID:	22531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22533   Нажмите на изображение для увеличения
  #1260
Старый 16.05.2015, 19:23
Аватар для Roma--
Часть 2
На пятом видно,как упирает готовый поршень
на шестом-все работает,навел порядок с трубками для подачи мала.
на седьмом-уже на работе)
+100 к опыту ремонта теперь))
Даже мастера не брались за это дело.
P.S Согнули 2 ключа. :-D
ID:	22535   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Roma--; 16.05.2015 в 20:16..
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
