  #1241
Старый 29.07.2018, 16:47
Добрый день можно мне прислать руководство по эксплуатации Нью Холланда ketm2010@mail.ru
  #1242
Старый 29.07.2018, 22:17
Аватар для семен
Сообщение от Андрей.Ж 1976 Посмотреть сообщение
на почте
  #1243
Старый 31.07.2018, 21:15
Еду на базу вдруг в центре города тпрру заглох вызываю аварийку на учкур снимаю карданы тяну на базу. Начинаю искать, фильтр грязный, меняю полез в бак тож грязный снимаю мою мою мою. ставлю начинаю прокачивать и наконец вижу лягушка сосет воздух.Ее маее. Во как бывает.
  #1244
Старый 06.08.2018, 21:20
Профессия: Operator
Добрый вечер ,подскажите какой ДВС стоит на нх в1154 ps
шильдики отсутствуют у меня кое где написано ивеко
В115 4ps 2007 гв
Последний раз редактировалось Модератор; 07.08.2018 в 09:28..
  #1245
Старый 14.08.2018, 21:39
Привет, мехводы! С апреля эксплуатирую них 115. Полный анализ! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с ремонтом Балансира переднего моста, какие тонкости? Есть ещё проблемы: обрывает болты крепления заднего моста, отпускается ступицы, проворачивает втулку поворотного кулака и приклинивает полуось. 2008гв 12500мт. Заранее спасибо!
  #1246
Старый 18.08.2018, 12:09
Добрый день. У кого нибудь есть руководство по эксплуатации и ремонту нью Холланд b115 2008г? bort-111@mail.ru.
Что обозначает восклицательный знак и значок песочных часов на дисплее?
  #1247
Старый 22.08.2018, 12:15
Всем привет, 115 холланд 2007 год, двигатель вроде CNH , как на нем определить верхнюю мёртвую точку??, на шкиве никаких меток не видно...
Последний раз редактировалось NHB115; 22.08.2018 в 19:59..
  #1248
Старый 22.08.2018, 23:16
Произвольно растут обороты New Holland B115 2007 год
Всем доброго дня!
Проблема вот в чём, недавно приобрёл New Holland B115 2007 года на джойстиках.
Иногда при повороте ключа в положение зажигания на приборке не загораются лампочки и подсветка панели и нет звукового сигнала перед стартом двигателя. После запуска, секунд через 5 обороты
произвольно поднимаются. до 1500 примерно. На педаль газа не реагирует.
Если отключить-включить массу, то этого глюка может не быть какое то время.. Не вижу закономерности.
В чём может быть причина, где капнуть?
И второй вопрос, провода на тормозной лягушке должны быть подключены в определённом порядке? На двух проводах пусто.
Зачем две лягухи?
Заранее спасибо!
  #1249
Старый 25.08.2018, 13:04
Сообщение от Zaguns Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Зачем две лягухи?
Заранее спасибо!
Замени замок зажигания. он может вообще оплавился у тебя из=за вибрации.
  #1250
Старый 25.08.2018, 13:26
Замок можно разобрать для начала и почистить контакты. Он там легко разбирается.
  #1251
Старый 17.09.2018, 18:46
Добрый день всем! Помогите, пожалуйста!!!
Недавно приобрёл New Holland B115-4PS 2008 года.
Сегодня загорелся на приборке справа на ж/к мониторе символ: полукруг со стрелкой, похож на часы. Что это такое? О чем говорит этот значок?
  #1252
Старый 17.09.2018, 20:37
какой из этих
  #1253
Старый 17.09.2018, 21:01
Похож на последний (третий)
  #1254
Старый 17.09.2018, 21:36
Одно из трёх.
Датчик топлива, датчик температуры трансмиссии, датчик температуры тормозов.
Точный код можете посмотреть через меню в пункте с < ! >
  #1255
Старый 19.09.2018, 09:54
Установка планировочного ковша на линию от гидромолота? Возможно?
Добрый день!
Экскаватор New Holland B115 2007год.
Возник вопрос про установку планировочного ковша с гидравликой. (два или один цилиндр) Ковш еще не приобрёл, столкнулся с проблемой установки.
На экскаваторе есть линия на гидромолот, есть ли вариант на подачу поставить делитель и распределять отдельно на планировочный ковш? (гидромолот в дальнейшем не будет востребован)
Стрела выдвижная. (слышал, что кто то устанавливал в систему телескопа)
Или может есть более умное и правильное решение?
Поделитесь идеями и опытом.
Заранее благодарен.
  #1256
Старый 20.09.2018, 17:31
Вкл/выкл. задней стрелы new holland lb115.
Коллеги, может подскажете у кого-нибудь было фигня с кнопкой включения задней стрелы и опорных лап на New hollande lb 115 b 2005 года джойстики. Её надо чем то подпирать в третям положение чтобы работала стрела, второе фиксируется для работы опорных лап. На сколько я понимаю, должно стоять где-то реле, которое отвечает именно за трете положение . Где оно может быть? В мануалах ничего не нашёл.
  #1257
Старый 11.11.2018, 21:55
Добрый вечыер! NH b115b акпп, не работает 3-4 передача ни назад, ни вперед... спидометр тоже на нейтрале показывает скорость в среднем 20-25 км... (при стоячем эп), как только при разгоне включается 3-ья передача сразу квл нейтраль, а спидометр показывает ноль... выкл ход, вкл ход и снова такая беда... поменяли датчик скорости, но тоже по ходу кривой... такая же ситуация... думаю коробас уходит в аврийный режим и поэтому не переключается далее 2-ой... кто чем сможет помочь?! замудохал он меня...
  #1258
Старый 11.11.2018, 21:56
может купить всё-таки новый датчик скорости?
  #1259
Старый 12.11.2018, 08:09
Соленоиды на акпп смотреть надо
  #1260
Старый 14.11.2018, 11:02
Причём здесь соленоиды, если спидометр не работает...соленоиды за спидометр не отвечают...
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
