  #1241
Старый 06.05.2019, 11:59
Сообщение от Damik Посмотреть сообщение
Здравствуйте коллеги не подскажете куда лезть что смотреть , сегодня пропала погижайка до жтого было газ сбрасываешь как то резко останавливался
Проверьте исправность работы переключателя режима хода. Проверьте поступает ли напряжение на соленоид SI. Срабатывает ли соленоид при изменении режима хода. Появляется ли управляющее давление после соленоида при его включении. На схеме выделен соленоид SI и канал управления переключением скорости движения.
Тип файла: bmp Соленоид переключения.bmp (4.97 Мб, 281 просмотров)
  #1242
Старый 15.05.2019, 05:47
Да, металлическая стружка может образовать задиры на золотниках.
Подскажите, когда новый гидронасос покупаешь, то он уже отрегулирован с завода или его нужно регулировать?
  #1243
Старый 15.05.2019, 11:28
Сообщение от Экскаваторщик44 Посмотреть сообщение
Если приобретаете у дилера оригинальный насос, то он уже отрегулирован на стенде. Если приобретаете аналог непонятно какого производства, так тут и не понятно, отрегулирован он или нет...
По опыту скажу, что все оригинальные насосы были отрегулированы с завода.
  #1244
Старый 15.05.2019, 12:12
Спасибо.
Еще такой вопрос.
От хитачи 160 или 180 насос подходит по креплениям к 200-3?
  #1245
Старый 15.05.2019, 12:24
Спасибо.
Еще такой вопрос.
Я работаю с каталожными номерами. "Конструкторской" деятельностью не занимаюсь. Если кат.номера насосов одинаковые, то подходят, если нет то в чем то есть различия.
  #1246
Старый 22.05.2019, 10:35
Хочу купить Fiat Hitachi ex135w, кто что скажет по этой теме, буду рад, ещё нужны книги по ремонту гидравлика и электрики, мою кто знает где взять, заранее спасибо!
Есть тут кто кто может что нибудь подсказать
Последний раз редактировалось Модератор; 23.05.2019 в 09:36..
  #1247
Старый 22.05.2019, 14:16
Сообщение от KAYRON25 Посмотреть сообщение
Что то такой модельки у меня нет... Есть ЕХ135USR и ЕХ135UR, но это гусеничные модели, а у Вас судя по всему колесник...
  #1248
Старый 22.05.2019, 19:08
Колёсник.
Машина достаточно неплохая, но проблемы могут всплыть в мозгах коробки и общем блоке под сидушкой.
В остальном не особо сложная машина.
Из серьёзного могут только проблемы с самой коробкой напряч, так как с зч могут быть проблемы.
+ возрастные балячки.
  #1249
Старый 23.05.2019, 08:12
Я здесь первый раз, толком не знаю, как тут и что, буду учиться,
  #1250
Старый 24.05.2019, 19:55
ZX 200-3.
У него 3 режима: эконом, стандарт и активный.
Не очень понятен активный режим. Он работает как стандартный при 1800 об/мин, а 2000 включается только при высокой нагрузке. Не очень понятно для чего так сделали, глупость конструктора.
Вопрос такой: как мне обмануть систему и сделать так, чтобы он все время работал при 2000 об/мин, а не только под нагрузкой?
На Кате сталкивался с подобной проблемой. Один датчик отключил и все стало нормально....
Последний раз редактировалось Экскаваторщик44; 25.05.2019 в 05:19..
  #1251
Старый 25.05.2019, 19:26
Подскажите кто знает, где учат на гидравлика, сервисника по экскаваторам?
  #1252
Старый 04.06.2019, 18:56
хитачи 230 заксис 2003 год долгий опуск стрелы
приветствую кто подскажет проблема со стрелой долгий опуск стрелы остольные функции работают отлично.шпули ходят хорошо задиров нет клапан на опуск стрелы менял,шланги местами на джостике менял что бы узнать джостик или нет.
Последний раз редактировалось Руслан северный; 04.06.2019 в 19:00..
  #1253
Старый 04.06.2019, 20:41
Сообщение от Руслан северный Посмотреть сообщение
Гидрозамки есть? На цилиндрах. Меряй на них пилотное давление для начала, если в норме, то снимай и потроши их меняя колечки..
  #1254
Старый 05.06.2019, 12:49
Поменяйте между собой гидрозамки стрелы и рукояти, они одинаковые... и посмотрите изменилась ли работа. Далее делайте выводы.
  #1255
Старый 06.06.2019, 11:40
Проблема гидравлика Fiat Hitachi ex135w
Всем привет купил Fiat Hitachi ex135w, при работе рукоять нагрузка на двигатель, другие операции выполняет нормально, и когда бросаешь рычаги тоже кратковременные нагрузка идёт независимо какую операцию делаю
  #1256
Старый 06.06.2019, 14:34
Проверьте клапаны гидрозамка рукояти. Опишите подробнее, двигатель идет в нагрузку при любом движении рукояти или только от себя или к себе?
  #1257
Старый 06.06.2019, 15:05
Когда к себе двигатель сильнее тухнет от себя не так но тоже нагрузка ощущаеться
А гидро замок какая функция его, зачем он нужен?
Последний раз редактировалось Модератор; 07.06.2019 в 09:32..
  #1258
Старый 06.06.2019, 22:33
Гидрозамки служат для устранения эффекта просадки оборудования при работе
  #1259
Старый 07.06.2019, 08:01
А проще объяснить как это посадки оборудования
И как регулируют гидро замок
Последний раз редактировалось Модератор; 07.06.2019 в 09:33..
  #1260
Старый 07.06.2019, 08:51
Замок не регулируют. Необходимо проверить целостность пружин, корпуса, чистоту калибровочных отверстий и работу клапанов. Просадка оборудования, это когда золотник в распределителе неподвижен (соответственно нет потока жидкости к гидроцилиндру) а поршни гидроцилиндров рабочего оборудования в какой либо мере двигаются.
Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
