  #1221
Старый 28.02.2016, 07:07
[QUOTE=Vodoem;230383]
Сообщение от Alexej1987 Посмотреть сообщение
как это лечится ? заменой насоса ? и как можно проверить давление плунжерной пары ? Спасибо .[/QUOTE
Привет! Какая наработка?
Привет! 9700, еще тяга пропадала но эта проблема ушла путем прочистки всех сеточек
  #1222
Старый 28.02.2016, 07:36
[QUOTE=Alexej1987;230384]
Проблема износа плунжеров, как пишут Коллеги, возможна, но она приходит не резко. Как она появилась у тебя?
Прежде чем снимать насос пробуй следующее:
Замени солярку, замени трубки от подкачивающего насоса к фильтру и ТНВД, перед "горячим" запуском пробуй хорошо подкачивать. Глядишь, что проявится, только наблюдай за всем внимательно. Если уж не проскочит "малая кровь", тогда насос на стенд.
  #1223
Старый 28.02.2016, 08:05
[QUOTE=Vodoem;230385]
Проблема проявилась в жару когда было +27 сейчас у нас -4 заводится средне, у меня было подозрение на низкое давление подкачивающего насоса, с заменой подкачивающего насоса стало лучше. Сейчас наблюдаю что если аккумулятор чуть подсел то не заводится, хотя крутит нормально!
  #1224
Старый 28.02.2016, 08:43
[QUOTE=Alexej1987;230386]
Молодец! Насос пока не снимай, наблюдай дальше. Зачисть все клеммы, массы, контакты связанные с системой запуска.
  #1225
Старый 28.02.2016, 08:51
[QUOTE=Vodoem;230390]
спасибо, сегодня попробую зачистить клемы !
  #1226
Старый 28.02.2016, 14:37
mao mao вне форума
Добрый день! Подскажите , где на terex 860 2000 года , находится обратный клапан на на тнвд ? Насос написано , что Lucas .
  #1227
Старый 02.03.2016, 01:15
mao mao вне форума
Добрый вечер ! Имею трактор Fermec 860 2000 год ,
Подскажите пожалуйста, что это за клапан на насосе и как он разбирается и за ,что он отвечает
Последний раз редактировалось mao; 02.03.2016 в 01:19..
  #1228
Старый 02.03.2016, 05:45
Сообщение от mao Посмотреть сообщение
Турбокоректор - еще называется противодымный. Трубкой соединяется с впускным коллектором, в зависимости от давления надува турбины регулирует (ограничивает) количество подаваемого топлива.
Проще всего - не позволяет ДЫМИТЬ мотору при нажатии на педаль "газа".
Между половинками стоит мембрана, мембрана давит на шток и т.д.
  #1229
Старый 02.03.2016, 11:29
mao mao вне форума
Спасибо! Просто трактор перестал тянуть , сделал все :коробку , гтр , турбину , форсунки и тд.... А говорят может быть в этом проблема ?Трактор вообще не дымит и расход совсем маленький . Если ее разобрать , там ни каких подводных камней нет ?
  #1230
Старый 02.03.2016, 19:42
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Вам бы тнвд на стенде проверить не помешало бы
  #1231
Старый 02.03.2016, 21:49
Аватар для тракторист_40
Парни всем привет,
Возникла проблема с Fermec 860 двигатель Перкинс на горячую плохо стал заводится (долго нужно крутить стартером ) заметил что если полить водой топлевный насос то заводится сразу. В чем может быть проблема ?
Была такая проблема. Доходило до того, что возил в кабине бутылку с водой. Грамм 500 на тнвд плехнеш и заводится . А вот решение это "проблемы" весьма поучительное . Рассказываю. Ну понятное дело что заправляться на колонке не любит никто и я в том числе. Но однажды мой поставщик ДТ куда то пропал. И вот дней через 5 ловлю себя на мысли , что заводится то на горячую с пол-пинка.Ну думаю, деффект " рассосался " . И тут привозят мне опять ДТ по скромным ценам. Я доволен, еще бы экономия ! А на следующий день...... не заводится !!!!! Заливаю с колонки - нет пробл. А вот старенький экс эо 2621 эту соляру кушал и добавку просил.
  #1232
Старый 08.03.2016, 14:10
Всем здравствуйте, расскажи пожалуйста на счёт клапана на тнвд получится или нет, а то у меня такая-же проблема. Только я и тнвд на диагностику возил,и двигатель перебрал,завожу 2 минуты работает а потом газ не даётся,глушишь снова заводишь нормально, только не надолго.
  #1233
Старый 11.03.2016, 20:21
Всем привет! подскажите где можно купить плунжерную пару на насос Delphi Type 1302 8923A3916 Ser 0944F22WG\2\2350 ?
  #1234
Старый 11.03.2016, 22:19
Ребята подскажите как регулировать зажигание на терексе 820???? И подскажите еще причины из за чего гидравлика тянет плохо после как масло нагреется?????
  #1235
Старый 16.03.2016, 04:47
Аватар для Максим 35
всем здравствуйте ,при повороте руля на право, правое переднее колесо упирается в раму,что ехать не предоставляется возможным ,с левым поворотом все хорошо ,с чего начинать
  #1236
Старый 16.03.2016, 05:27
Упор наверное на кулаке вывернут,нет ограничения
  #1237
Старый 16.03.2016, 05:31
я сам то не сильно видел ,другим занимались ,но об этом тоже думал
упоры все хорошо ,тяги тоже ,шток сам много вылазит или влазит(сломанный телефон )
  #1238
Старый 17.03.2016, 05:58
Упоры СТО процентов НЕ хорошо!!! Даже если шток вылазит и влазит, ТО с упором ему (штоку) НЕ справиться!!!
На картинке 1 болт, 2 контргайка.
  #1239
Старый 17.03.2016, 06:00
Там же в рулевом обычный гидроцилиндр с поршнем по середине.Поставили цилиндр строго по центру и померили длину рулевых тяг.и смотреть.что бы колёса прямо были.У меня то же задевает немного одно колесо за раму(след есть),вообще не парюсь.Ограничить поворот колес только упором можно
  #1240
Старый 17.03.2016, 16:27
Посмотрел сегодня на своём.Болта упорного нет,есть отлив в мосту.Колесо раму задевает с обоих сторон
ID:	27404   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
