  #1221
Старый 05.04.2020, 22:58
Да такой
  #1222
Старый 05.04.2020, 23:00
я думаю что в насосе все в порядке что то с распределителем
  #1223
Старый 05.04.2020, 23:08
если есть такая возможность скинь свой тел. и когда можно набрать, я наберу, а то через нет долго получается . проблему надо найти а времени маловато
  #1224
Старый 06.04.2020, 06:36
Сообщение от Иминг Посмотреть сообщение
Да такой
Хорошо бы Ваше фото увидеть.
Если все так же, как и на моих фото, то вижу пока две проблемы:
1. Первичный клапан затвора секции приоритета или вспомогательной.
Можно проверить- управляя задней стрелой задействовать передок- с совмещением перед должен работать.
Если это так- то придется снимать передний распред. Первичные клапана находятся на задней стенке (фото 1). Осмотреть их почистить, заодно и вторичные клапана.
2. Подклинивает золотник приоритетной секции или забит в нем жиклер, что не переводит его- поток на передние функции. Можно снять его и почистить и проконтролировать его свободное перемещение в своем колодце-
открутив снизу предохранительный клапан приоритетной секции- аккуратно! выпадет пружина и следом золотник, при этом выйдет немного масла. Ничего не потерять!
Осмотреть- все резинки должны быть целыми.
Если сомневаетесь в своих силах, то лучше позвать сервисников.
ID:	38948   Нажмите на изображение для увеличения
  #1225
Старый 06.04.2020, 12:52
Спасибо , с силами все нормально , просто я больше с фронтальными связан. Буду искать по результату отпишусь.
  #1226
Старый 11.04.2020, 10:22
Добрый день! Прошу подсказать может встречались с проблемой: отключается передняя навеска, не реагирует ни на какую команду, как только задним рычагом сделаешь любое движение все начинает работать нормально , подскажите где искать ,буду благодарен
https://www.youtube.com/watch?v=qTq5cy1dyY0
Очень похоже на вашу проблему.
  #1227
Старый 13.04.2020, 14:38
Спасибо за переживание очень приятно , но у меня не то, у меня машина на механике, а здесь в джойстике проблема, (электрика),я уже с электричеством тоже столкнулся . Но все ровно спасибо.
  #1228
Старый 28.08.2020, 22:05
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Добрый день. Иминг прошу Вас объяснить как вы ушли от своей проблемы, имею точно такую же. Заранее спасибо
  #1229
Старый 29.08.2020, 20:38
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Добрый день. Подскажи пожалуйста, есть такая проблема. JCB 4cx насос аксиалка. Завожу, начинаю работать передним ковшом. Сразу отжимаюсь на переднем ковше, всё супер. Могу 10 раз отжаться всё ок, а могу на 3 или 20 раз начинает думать от 3 до 10-20 секунд. Так же крокодил думает. Стоит тронуть любую функцию экскаватора как всё супер работает. При вращении руля даже челюсти не могу закрыть. Подскажите что может быть? Насос исключайте там всё ок. Я так понимаю что линия ЛС не закрывается и насос не выходит на полную мощность. А может орбитрол винават?
  #1230
Старый 30.08.2020, 12:16
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от IGL Посмотреть сообщение
На 90% он и виноват. Прошли мы эту проблему года два назад. Сливал орбитрол. Отсоединили все шланги от него, заглушили и начали упражняться передали и задней установкой. Всё работало без сбоев. Купил New орбитрол и проблема ушла.
  #1231
Старый 30.08.2020, 20:54
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Может быть. А какое давление должно быть на рулевом когда руль вправо или влево до упора?
  #1232
Старый 31.08.2020, 17:22
Аватар для Ramirez
По-моему 160. Ща точно не помню. Но где-то в этих пределах.
Да давление дает, а орбитрол "сливает" LS.
  #1233
Старый 01.09.2020, 06:13
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Спасибо, будет время буду пытаться отремонтировать
  #1234
Старый 10.09.2020, 02:37
Добрый день.Да немного не уточнил это JCB 4сх простая , управляется простыми рычагами, проблема появляется не откуда,и на холодную и на прогретом состоянии но большинство после поворота руля, при этом руль и задняя навеска работают без проблем. <br />
Гидравлический насос аксиально-поршневой?&lt;br /&gt;<br />
Передний распределитель такой?
&lt;br /&gt;<br />
Доброй ночи, у меня на jcb 4cx 2005г. точно такая проблема с передней стрелой, насос и распределитель такой как на ваших фото, давление насоса 250, распред снимал мыл продувал, грязи мусора не видел, помогите разобраться с проблемой.
Последний раз редактировалось Леонид М.; 10.09.2020 в 02:58..
  #1235
Старый 09.10.2020, 21:31
Сообщение от Леонид М. Посмотреть сообщение
&lt;br /&gt;<br />
Проблему решили?
Если нет- опишите подробнее.
  #1236
Старый 16.07.2021, 10:56
  #1237
Старый 23.07.2021, 19:19
Привет. Из этого набора колечки принимают форму "условий" и через некоторое время "дубеют", нужно поискать импортную резину, а лучше оригинал. Машина 922589? По каталогу вот этот номер выходит. 25/610301, 25/624306
  #1238
Старый 25.07.2021, 14:23
Спасибо!
  #1239
Старый 12.10.2021, 19:40
Приветствую всех! Помогите понять и разобраться пожалуйста. Jcb 4cx, 2006 год, управление рычагами, насос аксиально-поршневой. Все началось после замены насоса на новый. Сразу перестало работать рулевое управление и передняя лопата ( все функции. Иногда медленно что то пытается двигаться). Задняя установка работает отлично! Если начать управлять стрелой экскаватора то при этом можно поворачивать руль и управлять передней лопатой без проблем. Клапан приоритета почистили он стоит на блоке клапанов погрузчика самый правый. В чем может быть причина? Управляющего сигнала от управления и рычагов погрузчика нет. Может воздух? Может какой клапан?
  #1240
Старый 13.10.2021, 14:54
Когда замеряю давление на линии LS (точка замера на четвернике сзади от клапана погрузчика ) там ноль. Когда кручу руль на вывешеном погрузике там 0. Когда пытаюсь отжаться на переднем ковше там 0. Когда даю нагрузку стрелой экскаватора давление 60-70 бар.
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
