  #1221
Старый 19.02.2014, 12:15
для чего эта петюля ребята,кто знает?на головке от белоруся её нет,а так головка по размерам почти подходит,к токорю подходил сказал подгонит в размер.по моему это солдатик от лишнего давления,пердун как на ресивере!?И можно ли без неё жить?
ID:	13542   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось subbota; 19.02.2014 в 12:21..
  #1222
Старый 19.02.2014, 14:35
Профессия: Волшебник
У меня такой вроде нету, а солдатик стоит а редукционном клапане.
  #1223
Старый 19.02.2014, 17:59
Профессия: Техник-водила-машинист
Аватар для Roman-79
Сообщение от subbota Посмотреть сообщение
вот
см.
Можно сделать въёртыш, ("тело",втулка с резьбами внутренней и наружней ) рассверлить отверстие нарезать резьбу в крутить "тело" в детали №1 а в него деталь №2,вроде места для сверловки хватает.
Сообщение от лоза Посмотреть сообщение
Да черт с ним с поровозом, когда работаешь с подветренной стороны весь дым в кабине. У меня стоит окурок около 40см .Вот и думаю, от МТЗ что-ли поставить, или родную наростить .
Может Уазовский ? нового образца с "буханки" или "санитарки" как правильно 452-ая только с инжекторным ДВС.
  #1224
Старый 19.02.2014, 18:51
ну вот купил я себе фары за место разбитых 2 килорубля одна штука
  #1225
Старый 19.02.2014, 19:33
Аватар для Roman-79
классные фары! 2 рубля за 1шт?
  #1226
Старый 19.02.2014, 21:03
да за две отдал 4 тысячи
  #1227
Старый 19.02.2014, 22:31
Профессия: Безраборный
Всем доброго вечера кому интересно сегодня менял фильтр турбины при минимальной доработке подошел манн фильтр мн67 если кто что менял пишите очень интересно
  #1228
Старый 19.02.2014, 23:40
смотрел каталог запчастей у штормавто,там фары по 1600 р.
Сообщение от Негламурный Посмотреть сообщение
кто тут что уже только не менял,глянь ветку сначала
Последний раз редактировалось Модератор; 20.02.2014 в 07:48..
  #1229
Старый 20.02.2014, 08:07
жить можно,помоему это переходник под шланг для подкачки колёс.
злюк
ID:	13553   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мой злюк-20.jpg
Последний раз редактировалось Модератор; 20.02.2014 в 22:11..
  #1230
Старый 20.02.2014, 10:02
Сообщение от zuich222 Посмотреть сообщение
злюк
Желтенький, а мой облез ВЕСЬ как будто ему лет сорок, летом красить буду.
  #1231
Старый 20.02.2014, 10:26
это из далека желтенький,а ближе без слёз не глянешь!
  #1232
Старый 20.02.2014, 12:42
блин такаяже фигня насчет краски , а может его в военный зеленый перекрасить, краска хорошая......
  #1233
Старый 20.02.2014, 13:15
злюк
Что та цепи больно маленькие,помогают хоть? на фото они как будто в протектор провалились...Сам делал?
  #1234
Старый 20.02.2014, 13:31
да делал сам. то что маленькие это факт,поздно понял,когда купил 60м за 6т.р не выбрасывать же На 2колеса примерно 20-22м.Но несмотря на то что мелковаты,помогают ощутимо. единственное перетираються и рвуться,при этом трубки тормозные рвут. но если регулярно проверять,то ок.
на капот жена пошила чехол,обыкновенный китайский тент2:3,из нутри утеплитель. две молнии 60см. позже сфотаю подробнее выложу. Противотуманки с япошки,лампочки гологенки заменил с 12в на 24в,лупят раз в 5лучше,особенно для тех кто забывает переключать с дальнего. но гену садят ощутимо(они 3-х ампер каждая)а гена ещё родной 18А...
Последний раз редактировалось Модератор; 20.02.2014 в 22:12..
  #1235
Старый 20.02.2014, 14:46
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
этот солдатик для разгрузки компрессора, туда должен подключаться шланчик от регулятора давления, но он не используется на ЗЛках... поэтому можно без него...
  #1236
Старый 20.02.2014, 23:23
спасибо ребята за коменты,я если честно уже всё установил.поставил головку от Белоруса.ещё правда не заводился ,морозы надавили,фотки скину,получилось аккуратно, мне нравится. По размерам как родная,чу чуть токарь подкоректировал отверстия,можно и самому если не лень напильником поработать,я заморачиватся не стал,отдал спецу.
  #1237
Старый 21.02.2014, 20:58
Приветствую владельцев ZL20 и аналогичной техники!!! Два месяца владею погрузчиком НЕО с 300, вылазит постоянно проблема с тормозами-они пропадают! 1). Скапливается лед в клапане под педалью тормоза, тормоза работают с опозданием 2) пропадают совсем. По первой проблеме, вероятно, можно решить установкой фильтра-осушителя типа *алкаш* с ЗИЛа, может кто-то ставил? По второй-поменял жидкость и прокачал систему, думал что решил, но через 10 днй снова отказ и снова прокачка...Откуда может воздух браться? Надеюсь на бесценный опыт владельцев всех *китайцев* в решении этой проблемы. С большим уважением отношусь к владельцам данного вида техники и к смекалке которую необходимо применить каждому владельцу чтобы техника ехала и работала во всех регионах РФ!!!!
  #1238
Старый 22.02.2014, 09:45
привет бывает у меня замерзает педаль тормоза садишься в трактор со снежными ногами снег тает и течет вниз на педаль потом замерзает и тормоза нет,надо вывести из печки шланг обдува на педаль и все ок работаем педаль горячая и тормоз есть,а на счет утечки смотри все соединения протяни их возможно там воздушит
  #1239
Старый 22.02.2014, 10:18
Профессия: лес пилю
Подскажите кто помнит на какой стр. про гидравлику писали.......замучаешься теперь искать тут. Не поднимает совсем на малых оборотах ......помню что было здесь ,но когда не надо ,то и не запоминаешь .
  #1240
Старый 22.02.2014, 10:24
возможно насос накрывается,а возможно просто грязь попала под редукционный клапан,ну а страницу не помню
Здесь присутствуют: 65 (пользователей: 0 , гостей: 65)
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
