  #1221
Старый 05.03.2020, 06:59
Сообщение от Панамера Посмотреть сообщение
Спасибо! Поставил чуть больше пружину клапану который под саленойдом находится- так давление выросла на холостых 10, на повышенных 15- но машина едет без изменений. На 4 передаче как чуть горка так почти останавливаться, где дальше смотреть? Гтр, насос, фрикционы, все подшипники и резинки новые, крутится с руки все чотко, задний и передний мост тоже перебрал. Мне один только вариант остался- поменять оригинал масла, а то я маннол декстрон2 залил. Какие варианты дорогие друзья?
Так, может топливная!?
  #1222
Старый 05.03.2020, 15:02
Если обороты при подьеме в гору не падают,то это АКПП,если обороты упали то топливная,компрессия,короче мотор.
  #1223
Старый 08.03.2020, 09:54
У меня такая же беда. Jcb 3cx 2003г при подъеме в гору обороты развивает,но не тянет,такое чувство что буксует сцепление. От масла ничем не пахнет,масло чистое, чястиц фракционов не замечано. Давление 13.5 в коробке. При увеличении оборотов выростает до 14.5.коробка с подрулевым перекл.
  #1224
Старый 08.03.2020, 18:26
Сообщение от Aleksandr jcb 3cx Посмотреть сообщение
Ну вот ни у меня одного такая проблема. Я уже всё пересмотрел, наверное так должен ехать ето британская чуда
  #1225
Старый 09.03.2020, 15:37
Давление замеряли чисто на прямой магистрали и все?
  #1226
Старый 09.03.2020, 16:50
А где ещё можно измерить? У моего только одна место- над масленном филтре
  #1227
Старый 10.03.2020, 11:54
Гляньте видео,ниже выкладывал,я там всю свою кпп заснял,модели может и разные суть та же у всех,там на канале есть еще видео с пояснениями по кпп.
  #1228
Старый 16.03.2020, 23:04
датчик давления выкрутил и там заметил
  #1229
Старый 16.03.2020, 23:12
Газ когда отпускаешь при подъёме он вроде хочет ехать мощи не хватает. Газ даёшь а его как будто за зад держат. А смысл в другой магистрали давления мерить. У меня на всех передачах такая фигня. Попробовал задом в этот подъем забраться он едет лучше, но все равно не то.
  #1230
Старый 17.03.2020, 07:29
Мерить не мерить ваше дело. Зачем тогда вопросы,чисто рассказать что у вас акпп не исправна?
Замеры делают по всем точкам для того что бы нормальную диагностику сделать.
Давление когда измеряют,не выкручивают датчик,есть специальные точки замера. Промерить можно все,насос,каждую передачу.
В Вашем случае,замена уплотнений нужна,если на передачах будет утечка давления. Если утечки нет могут и соленоиды мозг делать.
  #1231
Старый 17.03.2020, 22:04
Специальные точки это те которые крышками закрываются? Если они то их у меня всего 2, на входе в коробку и на выходе. Там померить?
  #1232
Старый 18.03.2020, 09:33
https://www.youtube.com/watch?v=Qegpbto2qXM&t=150s
Кое что по АКПП есть еще на канале.
  #1233
Старый 24.03.2020, 01:00
Приветствую! Как разобрать муфту включения переднего моста JCB3CX 2012 год
Мост постоянно включен!Сервисники проверили соленоиды-вроде все работает! Приговор-замена муфты в сборе!!!!!!????????На сколько я понял,муфта постоянно замкнутая и размыкается при подаче давления. Хочу продефектовать и разобраться в целесообразности замены муфты в сборе.
SVDA2017@GMAIL.COM
ID:	38883   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось COMBOVOD; 24.03.2020 в 10:02..
  #1234
Старый 24.03.2020, 19:30
Сообщение от COMBOVOD Посмотреть сообщение
SVDA2017@GMAIL.COM
Что за бред они говорят,хотя впрочем как всегда. Наоборот при подаче давления муфта зажимает диски и получаем 4х4.
Как проверяли что у вас постоянно включен передний мост?
  #1235
Старый 25.03.2020, 06:41
Здесь, как раз и не бред! При подаче давления размыкается!
  #1236
Старый 25.03.2020, 09:24
SVDA2017@GMAIL.COM
Дак вроде вариантов не много, снимать подшипник, под ним вроде как гайка судя по фото
  #1237
Старый 25.03.2020, 11:14
есть 2 модификации
- размыкается при подаче масла, замыкается пружиной
- и наоборот, замыкается пружиной и размыкается давлением масла
4wd - 2 (2 files merged).pdf
  #1238
Старый 25.03.2020, 15:26
есть 2 модификации
Вложение 38898
От перемены мест слогаемых сумма не меняется. Опечатались видимо
  #1239
Старый 25.03.2020, 21:29
На фото 2й тип - муфта постоянно замкнута, пока не подаётся масло.
Стягивайте подшипник со стороны шлицов, там гайка, тарельчатые пружины, поршень.
Замените резинки и в бой, если ничего не задрано.
  #1240
Старый 26.03.2020, 06:44
Не знал,извиняюсь. Думал все эти акпп по одному принципу сделаны.
Это какая же там пружина должна быть,чтоб диски зажимать.
А на передачи как сделано,тоже пока масла нет муфты замкнуты?
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
