строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1201
Старый 02.04.2014, 17:32
Так вот-я и спрашиваю,когда гидравлика вырубаетса,руль работает?
  #1202
Старый 02.04.2014, 17:33
да работает
  #1203
Старый 02.04.2014, 17:39
Значит привод и вал не причём.А вот разница давления в напорных линиях говорит об отказе одного из насосов.
  #1204
Старый 02.04.2014, 17:43
спасибо!я тоже так думал,но хотел уточнить у спецыолистов!Спасибо большое!!!
  #1205
Старый 02.04.2014, 17:50
Когда снимете насосы,обследуйте редуктор и вал.Но надо бы обратить внимание и на секцию хода(золотник,пружина,клапан)
Удачи!
  #1206
Старый 05.04.2014, 11:06
шайбы в джойстике на эо-3323а
всем привет!!!мужики,такая беда.потёк джойстик на экскаваторе,решил его перебрать.столкнулься с таким вопросом.почему под толкателями золотника,где ручка стоят шайбы перед стопорным кольцом.подскажите,зачем они там нужны?и стоит ли их от туда убрать?
  #1207
Старый 05.04.2014, 12:23
эо 3323
Доброго времени суток.
Собираюсь приобрести экскаватор ЭО 3323 /человек отдает за долги/.
Хотел бы услышать отзывы и мнения по этой технике.
Занимаюсь дноуглубительными работами.
Заранее спасибо.
  #1208
Старый 05.04.2014, 13:09
Профессия: DESTROYER
Эта модель рассматривается в теме о колёсных и гусеничных экскаваторах , там есть ,что посмотреть
  #1209
Старый 05.04.2014, 22:12
Аватар для Крутько Николай
Сообщение от igor55555 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
чесно не надо купите иномарку эп опровдает при правильном подходе сав дэп это большой кусок металлолома и гемароя и пустой лопатник.но решать вам.
Не зря есть пословитца хочиш по ....ца купи иж юпитер.
Последний раз редактировалось Модератор; 06.04.2014 в 22:02..
  #1210
Старый 05.04.2014, 23:53
Профессия: человек
Аватар для илька
А у меня Планета была, но пословица подходит.
  #1211
Старый 05.04.2014, 23:56
да ребята.. не повезло вам.. а у меня был Днепр-11 трактор на все времена.. только прошлым летом продал пацанам кататься
  #1212
Старый 15.04.2014, 17:00
Доброго всем дня.Ув. форумчане,требуется ваш совет.ЭО 3322 И,насос двухпоточный регулируемый,возникла следующая проблема:заводиш,всё работает нормально,но стоит остановиться и постоять на холостых оборотах несколько минут,гидравлика отказывает полностью.Глушу и вновь завожу дизель(сцепление постоянно включено)-все опять работает отлично до очередной остановки в работе и сбрасывании оборотов.Я так понимая,что проблема в регуляторе насоса.Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен за совет.
Последний раз редактировалось Анатолий3322; 16.04.2014 в 18:41..
  #1213
Старый 18.04.2014, 18:28
Здравствуйте! Подскажите: на ЭО3323 нет хода на второй передаче и слабый ход на первой. Медленно работает ковш
  #1214
Старый 18.04.2014, 20:53
Сообщение от Zakhar Посмотреть сообщение
Причин много!Описать все ,или конкретно!
Думаю,что и Вас интересует конкретный ответ.В таком случае к Вам вопрос-1)Какое давление в линии управления?;2)Какое давление в напорной секции?
Те же вопросы и к Анатолию3322.
  #1215
Старый 19.04.2014, 11:57
Вобщем техника не плохая можно работать но не очень надежный.Требуйт внимания и как бы сказать постояно на нем работать.На таких отработал много.Зделать обслужеваний как у иномарок,гидравлика залитая чистая гидравлика,заменна фильтров гидравлики каждіх 2 месяці работы
через 1 год через 3 месяцы,даже первый год участить чтобы не рвало фильтров.
Последний раз редактировалось Алексей cat1usa@yfndex.ru; 19.04.2014 в 12:21..
  #1216
Старый 19.04.2014, 13:39
Ув.nebur-09,в тот момент с собой небыло манометра,но ощущение было такое,что давление вообще отсутствует и на серво ,и в напорных линиях(серво взято с напорных линий),джостик включается без всякого сопротивления.Глушу и сразу завожу экс.-всё работает как и положенно.Стоит постоять на холостых минут 5-10 и всё,гидравлика не работает ни на каких оборотах.Глушу и сразу завожу-всё работает.Если обороты двигателя не сбрасывать до холостых,а держать чуть выше,всё работает отлично.Я склоняюсь к версии с проблемой регулятора.После праздника давление померяю.
Всех с наступающим праздником!
  #1217
Старый 19.04.2014, 17:18
У меня нет возможности измерить давление. Поменял насосы, ничего не изменилось
  #1218
Старый 25.04.2014, 22:17
не отжимаеться стрела наэо-3323а
всем привет!подскажите пожалуйста мужики,почему на эо-3323а принажатии джостика не отжимаеться стрела в низ.раньше стрела могла поднять эо а сейчас совсем ни как .только чуть чуть ели калёса припадымает.спасибо за ранее!!!
  #1219
Старый 26.04.2014, 06:55
Сообщение от anton lukashevich Посмотреть сообщение
Если проблема только в этом,то подтяните клапан на опускание.А если ослабели и др.операции:ковш,подъем,то смотрите клапан напорной секции.
  #1220
Старый 26.04.2014, 07:26
нет только стрела.спасибо сегодня попробую
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
