  #1201
Старый 26.11.2019, 07:41
С цилиндров тогда выгонять масло надо. Но это желательно второй техникой помогать,хотя и так можно умудриться.
а зачем эти манипуляции? как по мне так менять как положено и извращяться не нужно . даже если грязь в системе полная замена масла со сливом с цилиндров проблемы не решит.
  #1202
Старый 26.11.2019, 08:41
По сути да,но если с каждого цилиндра выгонять отдельно в чистую тару,видно будет по маслу состояние цилиндра,если кусками манжетов будет,то и цилиндр в переборку. Дури в джицу хватает,даже с слегка перепускающими резинками копает хорошо.
  #1203
Старый 26.11.2019, 12:09
если манжет развалился до состояния кусков в цилиндре это уже и услышишь и увидишь. а если он при сливе выскочил с цилиндра через штуцер то есть он мелкий так его уже давно б загнало давлением куда нибудь. но эт мое мнение , каждый делает как считает нужным.
  #1204
Старый 29.11.2019, 18:58
Всем доброго времени суток! Товарищи специалисты, нужна ваша помощь!
Описываю картину: месяц назад сливал полностью жидкость с гидробака( в бочку с такой же жидкостью) снимал гидронасос у меня он нш двух секционный) все это делал что бы снять кпп. Росле ремонта кпп залил все обратно, запустил мотор и масло в баке помутнело и стало чуть светлее, я решил что это воздух, далее поработал немного фронтальной лопатой и поставил трактор на прикол. Прошло две недели, оно как было мутным так и осталось, вопрос что с маслом? Может ли он после вспенивания остаться в таком состоянии продолжительное время? Или это признак попавшей воды? Если попала вода то реально ли что то сделать сним?
П.с. температуры на улице отрицательные, масло газпромнефть hvlp 46
  #1205
Старый 30.11.2019, 11:22
Вот фото
ID:	38548   Нажмите на изображение для увеличения
  #1206
Старый 01.12.2019, 01:11
что не можешь определить вода в масле или нет ....если воды нет значит патрубок входящий воздух сосет
  #1207
Старый 01.12.2019, 14:09
Воды не отстаивается, и на мороз выстовлял свойств не меняет и на батарее сутки простояла жидкость и не чего не отделилось, была бы вода наверное сразу же на дне сконцентрировалась. На воздух тоже не похоже, микропузырьков не видно.
  #1208
Старый 01.12.2019, 15:40
акуни газету в эту жижу вытащи и подожги ...если по краю горения огня будет шипеть значит вода в масле ... воздух из масла может и месяцами выходить ....я после работы когда масло горячее спускал давление с бака и обратно затягивал к утру в баке было разряжение и так через неделю муть прошла
  #1209
Старый 01.12.2019, 17:56
Спасибо, завтра попробую отпишусь
  #1210
Старый 01.12.2019, 22:36
Мужики приветствую вас. Джондир 325jне хочет ехать на холодную. Как прогреется до норм температуры только тогда может с места здвинутся
  #1211
Старый 11.02.2020, 20:43
Сообщение от Артём 666 Посмотреть сообщение
Также, как и у всех на Джон Дирах, греем сначала, потом едем...
  #1212
Старый 18.02.2020, 21:59
Недавно столкнулся с проблемой стрела на заведенном эп перестала держать,не успевал с кабины вылезти,уже на земле,думал цилиндры,фонендоскопом послушал,да нет,в распределителе была проблема, делов работы 15мин и эп как новый. https://www.youtube.com/watch?v=XkCmkgVG30M
  #1213
Старый 05.03.2020, 15:37
Добрый день всем на форуме. Подскажите пожалуйста такая проблема на Jcb1998 , малая рукоять не идёт на сжатие при нагрузке, по остальному нариканий нет. Что делать😭😭😭😭
  #1214
Старый 06.03.2020, 12:05
Сообщение от Артём. Арго Посмотреть сообщение
Или перепускает цилиндр или я ниже видео выкладывал.
  #1215
Старый 01.04.2020, 17:39
Добрый вечер! прошу помощи! JCB 4 cx 2007 год, джойстики. Насос аксиально-поршневой. Как только немного поработаешь минут 20 и потом перестает работать гидравлика и какой-то странный дребезжащий звук в насосе. Как будто что-то заклинивает. Причем это происходит если дать нагрузку. например поднять ковш до конца и держать в упор. Затем если заглушить трактор и заново завести - гидравлика снова работает до первой нагрузки. Подскажите может быть дело в каком- либо клапане. Насосу конец? или проблема в клапанах на нем ?
  #1216
Старый 01.04.2020, 20:25
Сообщение от mamba84 Посмотреть сообщение
Нужны замеры по давлению, фото переднего распреда и насоса.
Серийный номер машины напишите.
  #1217
Старый 04.04.2020, 09:38
Добрый день! Прошу подсказать может встречались с проблемой: отключается передняя навеска, не реагирует ни на какую команду, как только задним рычагом сделаешь любое движение все начинает работать нормально , подскажите где искать ,буду благодарен
  #1218
Старый 04.04.2020, 17:20
Сообщение от Иминг Посмотреть сообщение
Расскажите подробнее, к примеру: ЭП ДЖ 4сх, насос аксиально-поршневой, давление не измерял или измерял- то сколько- перед, зад, руль крутится или нет, управление -рычаги или сервоуправление. Проблема сразу или с нагревом...
  #1219
Старый 05.04.2020, 10:29
Добрый день.Да немного не уточнил это JCB 4сх простая , управляется простыми рычагами, проблема появляется не откуда,и на холодную и на прогретом состоянии но большинство после поворота руля, при этом руль и задняя навеска работают без проблем. давления не измерял
  #1220
Старый 05.04.2020, 15:46
Гидравлический насос аксиально-поршневой?
Передний распределитель такой?
ID:	38945   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 94 (пользователей: 0 , гостей: 94)
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
