  #1201
Старый 18.08.2016, 07:44
Профессия: Собственник
Аватар для Митяй 67
Диск
задал вопрос, люди продали, я брал у знакомого задний в том году за 10000 б у
Ещё актуален диск б/у , есть у кого ??? Зад и перед ) мост ITL
HIDROMEK 102B
  #1202
Старый 18.08.2016, 21:39
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Сообщение от Митяй 67 Посмотреть сообщение
спрашу завтра
  #1203
Старый 23.08.2016, 08:17
не понял что за пластины вам нужны? направляющие телескопической рукояти? если да то могу помочь
есть в наличии по старым ценам на гидромек 102 В на передний мост подшипники ступицы по 2300 за штуку--также сальники каталожные номера S06/43090 подшипник, сальник S 06/ 44135-2 цена на сальник будет завтра, у официалов цена на подшипник 5500
вроде так .Они красного цвета,нижние .Цену укажите ??
  #1204
Старый 23.08.2016, 11:15
007 007 вне форума
Профессия: владелец
8-909-205-99-99 можете по ватцапу или вайберу, там же могу фото кинуть, год выпуска вашего гидромека, если белый эп то каталожный номер f99/06302 и там еще подкладки под них есть, тоже посмотри направляющих должно быть 4 штуки
Последний раз редактировалось 007; 23.08.2016 в 11:24..
  #1205
Старый 27.08.2016, 23:12
Всем привет,у меня гидромек 102б управления рычаги ,раньше на тракторе не приходилось работать,такое чувства что он у меня работает медленно,особенно когда лапатой что то тянешь на себя,вроде бы повороты быстрые резкие,но все же мне кажется что трактора так медленно не должный работать,что советуете куда можно залезть прокрутить,на холостых себя поднимает как бы легко,но все же хочется немножечко быстрее..посоветуйте ребята ...
  #1206
Старый 27.08.2016, 23:45
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Фильтра поменяй гидравлические, в может м масло заодно, п лучше на таком же попробуй поработать
  #1207
Старый 28.08.2016, 00:05
Масло в гидравлике поменял еще 500м.ч. 46 вязкости шеловское залил,у друга терекс 840 вроде как бы быстрее работает,при работе 1350-1400 оборотов держу,техника как бы мне устраивает,боюсь чтобы кто то залез в насос или в распределители,если бы знал что это поможет то прям завтра бы начил,но все же ребят,при прогреве масло какой то свист издает что может быть, замечается особенно при передвижении .
  #1208
Старый 28.08.2016, 09:29
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Нижний гидравлический промой попробуй, у меня 102 в на одном работает по сильнее изначально
  #1209
Старый 28.08.2016, 22:14
Ребята почему я решился на замену масло в гидравлики,я то сразу купил фильтра ,их два фильтра один сверху стоит узкий длинный а снизу большой фильтр на фильтре большая типа под гайку сделано,я их менял ,если честно ничего особого не произошло,когда я смотрью как гусеничный экскаваторы работают,так должен работать а-не то что просто нервый у меня лопаются от того что он начинает медленно делать то что должен делать,но просто не может такого быть чтобы экскаватор так медленно работал,может кто то что то до меня что то сделал ,типа чтобы трактор не ломали .
Может посоветуйте что нибудь прокрутить на насосе или на распедилителе ,просто если честно в тракторе ничего толького незнаю ,хочеться научиться а учить некому мне-этому...а у сервисников что нибудь спрашиваешь они говорят что типа должный приехать посмотреть послушать заменить давление а это примерно 10000 руб.
Последний раз редактировалось Модератор; 29.08.2016 в 10:26..
  #1210
Старый 28.08.2016, 23:14
Профессия: Человек
Сообщение от артем969 Посмотреть сообщение
е
возможно поможет - в насосе увеличить давление или смотреть распредилитель (клапана)
  #1211
Старый 30.08.2016, 20:54
У меня такая же история но когда берешь под собой, клавишу второй секции насоса выключишь включишь и все проходит, нашёл золотую середину из под себя стараюсь не доставать а по возможности чуть отьехать
  #1212
Старый 31.08.2016, 19:45
Буду пробовать,если честно я от этой кнопки ничего не могу почувствовать,ноль реакции
  #1213
Старый 02.09.2016, 11:47
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Есть воздушные фильтра комплект по 1700 в наличии
  #1214
Старый 03.09.2016, 07:16
выскажу свое предположение .А может дело не в гидравлике а в проводке ????
  #1215
Старый 03.09.2016, 11:16
На холодную вроде бы по шустрее работает а потом начинает медлить..возможно дажеи в пповодке можно какое нибудь реле..куда смотреть незнаю
  #1216
Старый 03.09.2016, 19:44
как бы поступил я .Для начала начал кнопки .Приходит - уходит ток .Дальше, тестер в руки и под трактор ,искать клапан открывающий паток
  #1217
Старый 03.09.2016, 21:37
Спасибо ребята,а где этот клапан стоит чтобы узнать приходит туда ток ...просто я в тракторе ноль..знаю где насос главный стоит и сам распределитель .
Еще вопрост ребята,кнопка которая стоит на джостике которая называется система возврата компания,она у меня по ходу не работает,только складывает ковш и мне нужно быстро выключить кнопку чтобы джостик встал в прежнее положение.Здесь нет по близости такой техники чтобы спросить как она работает
Последний раз редактировалось Модератор; 05.09.2016 в 09:52..
  #1218
Старый 04.09.2016, 18:41
Выключи на джойстике клавишу и не парься, возврат в режущее положение для лентяев мне не удобно с этой функцией
  #1219
Старый 08.09.2016, 08:00
может не в тему ,но однако .Ника не могу купить ОСАГО на ЭП .Уже месяц езжу без него .В страховых как только услышат сразу отмахиваться начинают .Велосипеды и трактора не страхуем .Даже к директору обращался стр комп. и та тоже говорит что НЕТ .Парни может это у нас такая хрень .У юр лиц спрашивал говорят с трудом но страхуют тк как там не одна единица .В прошлом году хоть с переплатой сделали ,но тоже побегать пришлось
  #1220
Старый 08.09.2016, 08:59
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Надо спросить тоже по страховке, а то может у нас такая же ситуацич
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
