  #1201
Старый 05.09.2020, 17:29
Сообщение от VladNN Посмотреть сообщение
В чем удобнее стало. Какой смысл в замене стрелы?
МКСМ-я стрела работает на выравнивание ковша геометрией,а не доп. 2-мя цилиндрами(к-рых у меня не было).Удобнее быстросъем одним рычагом,не двумя.Меньше трубок-у МКСМ-й тройники на цилиндры ковша.
  #1202
Старый 14.09.2020, 19:22
Профессия: зав. чух.
Здравствуйте!
Для переделки вилочного погрузчика снял на чермете ГСТ с "detvan", т.к его уже резали, точно модель сказать не могу. Вопрос в чем - мои гидронасосы управляются тросами, ни в одном каталоги или в инете я подобного не нашел.
т.е. в кабине от "джойстика" идут тяги к полику, где стоят 2 тросика - один на левый г/насос второй на правый.
Подскажите правильно ли японимаю, что эт овсе таки заводской вариант.
потом будут вопросы по подключению.
  #1203
Старый 26.10.2020, 10:07
Профессия: ИНЖЕНЕР
Сообщение от maxidrom1507 Посмотреть сообщение
видимо умерла ветка....
купил таки я унц 060.
взялся регулировать. клапан сервоуправления не поддается регулировке. хоть полностью выкручено, хоть закручено. клапан колбаской. это же не нормально. давление 25-30, на горячую понижается, перестает реагировать стрела, приходится газовать чтоб ожила.
так может не в серве дело, я сам не пробывал, но помоему можно проверить её работу непосредственно нажимая на золотник секциии стрелы блока клапанов, но это при условии что ковш работает адекватно, в противном случае виновным может быть предохранительный клапан.
Ну это чисто теоретисссски
  #1204
Старый 26.10.2020, 10:18
Профессия: ИНЖЕНЕР
Мой UNCик тоже доездился-- сломалась большая прямозубая шестерня, та что на выходном валу бортового редуктора (выкрошилось 3 зуба) сам виноват нефиг было с разгону в глиняный отвал влетать (и так болше 100 раз), её-то я нашёл, но она покоцала ещё и маленькую на 22 зуба, а вот это дифицит, как оказалось! разбирают влёт, поэтому только на заказ Вот и сижу, жду...
  #1205
Старый 26.10.2020, 10:24
Профессия: ИНЖЕНЕР
А ещё выяснил, что ступичные подшипники у нас не затягиваются !!! при затяжке гайки вал ступицы лезет насквозь через шестерни и большой (наружный) подшипник (ступеньки на валу нет) поэтому от смещения внутрь его удерживает только крышка малого, внутреннего подшипника !!!! Нонсенс, но как-то это столько лет проработало
Ну это так, к сведению, если вдруг кому то захочется поставить редуктор без крышек на бок (на ступицы) (как мне), то запаситесь новыми сальниками!!!
Последний раз редактировалось lyohan; 26.10.2020 в 10:33..
  #1206
Старый 08.11.2020, 19:14
Профессия: ИНЖЕНЕР
Сообщение от lyohan Посмотреть сообщение
отвечу сам себе: да не затягиваются потому, что они сферическими оказались, самоцентрирующимися!
Короче всё купил,начал ставить, пока вставлял вал и выравнивал его, лопнуло кольцо, разделявшее сепараторы двух рядов внешнего подшипника и тот перестал свободно вращаться. Купил новый там нет этого кольца, всё собрал, заехал в гараж, однако гидрожидкость, всё равно, покидает гидробак! До ремонта бортовой, бежало в редуктор, отполировал, так называемое, уплотнение стабильное на одном гидромоторе, однако жидкость ушла. Посмотрим куда теперь сбегает...
Последний раз редактировалось lyohan; 08.11.2020 в 19:17..
  #1207
Старый 31.12.2020, 23:52
Профессия: Водитель
севодня после марта месаца решил завести и спол тыка. як я його люблю УМС 050.
  #1208
Старый 22.02.2021, 18:36
Обычно льет в редуктор чз пластинчатые тормоза под гидромотором.
  #1209
Старый 22.02.2021, 18:38
Коллеги ,родскажите свежие фирмы с зчастями на наш космолет.Кроме Детвы-связался на свою голову с ними,отправили не то,10 тыс. зависло.
  #1210
Старый 22.02.2021, 18:40
Ни у кого нет хотя бы половинки джойстика Орста(квадратного),завис поршенек в одной половине,весь Инет поюзал,предлагают только круглые.
  #1211
Старый 23.02.2021, 14:09
У меня есть джойстик. Не помню какой. В субботу посмотрю. Запчасть за городом.
  #1212
Старый 23.02.2021, 18:39
Спасибо,друга! Все ломается в самый тот момент,снега полметра на пути лежит,а мы ходим вокруг чеха и подвываем от перспективы 1,5 км чистить врукопашную...
  #1213
Старый 23.02.2021, 18:42
Джойстик Орста
Нужен такой
ID:	40259   Нажмите на изображение для увеличения
  #1214
Старый 07.03.2021, 16:15
Завтра наберу
  #1215
Старый 07.03.2021, 16:27
Если кто-то маялся со сцеплением-почти без переделок вместо родного главного цилиндра(в кабине)встает УАЗ-й,причем который с бачком на цилиндре.Тогда выкидываем магистраль до бачка с торм. жижей.который чехи прилепили аж на задницу УНЦаи вуаля.
  #1216
Старый 28.03.2021, 15:51
Сообщение от vitur Посмотреть сообщение
У меня так сделано.Единственный минус, при опрокидывании кабины жидкость с бачка сопливит.
  #1217
Старый 25.05.2024, 17:44
как поменять задний левый сальник на ступице UNC 060?
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
