  #1201
Старый 08.04.2019, 09:39
Профессия: Владелец вольво!
Аватар для Volvo ew150c
Привет всем! посоветуйте грамотного гидравлиста! надо наладить хитачи zx160w 2005 гв! проблема в следующим,на средних оборотах работает нормально,стоит прибавить оборотов начинает душится! тнвд с ремонта фильтра все новые!
  #1202
Старый 08.04.2019, 10:23
Сообщение от Volvo ew150c Посмотреть сообщение
Чтобы делать какие то выводы нужно как можно больше данных для анализа... Двигатель развивает номинальные обороты холостого хода? Двигатель останавливается при включении любого режима или какого то конкретного или сдвоенного режима? Давление подачи главных насосов какое на холостых оборотах и на максимальных при выполнении операции "стрела в упор на верх"? Давление управления какое? Диагностику Dr.ZX или Win Dr делали, коды неисправностей присутствуют (какие)? Вообщем чем больше будет конкретики тем более понятным будет состояние машины и пути устранения проблемы.
  #1203
Старый 08.04.2019, 19:11
Вот и хочу пригласить специалиста чтоб все замерил проверил и наладил!))) Мне нужен такой спец! может есть у кого!?
  #1204
Старый 08.04.2019, 22:36
Вы где находитесь географически?
  #1205
Старый 09.04.2019, 10:06
калужская область,экскаватор на обьекте п юбилейный
  #1206
Старый 09.04.2019, 10:09
89108641387 или скинте свой я наберу
  #1207
Старый 09.04.2019, 11:10
На счет личного участия думаю проблематично будет, я нахожусь в Магадане... Если только в консультационном режиме.
  #1208
Старый 10.04.2019, 20:21
можно попробовать!
  #1209
Старый 10.04.2019, 20:22
буду очень благодарен!
  #1210
Старый 10.04.2019, 23:26
В Вашем случае, как ни крути нужно более подробное описание признаков неисправности. Двигатель останавливается при включении любого режима или какого то конкретного или сдвоенного режима? Давление подачи главных насосов какое на холостых оборотах и на максимальных при выполнении операции "стрела в упор на верх"? Давление управления какое? Диагностику Dr.ZX или Win Dr делали, коды неисправностей присутствуют (какие)? Без подробного описания невозможно произвести какой либо анализ неисправности...
  #1211
Старый 16.04.2019, 13:08
Добрый день форумчани!!
Хитачи 200-3 серия.
Подскажите где искать проблему.
1080-2 несоответствующее напряжениев цепи источника питания 5В -го источника питания 2
10011-2 несоответствующее напряжение в цепи источника питания 5
  #1212
Старый 17.04.2019, 12:35
Сообщение от romik007 Посмотреть сообщение
Хитачи 200-3 серия.
Проверьте напряжение на барометрическом датчике (1080-2), датчике давления в топливном коллекторе и датчике положения клапана EGR (10011-2). Напряжение должно быть 4,5-5,5 В. Возможно замыкание в жгутах, а также обрывы... Если будет все плохо, пишите в личку.
  #1213
Старый 18.04.2019, 10:24
Пилотный контур
Подскажите, какое давление должно быть в контуре управления(пилотном) гидравлики у Хитачи ZX 200-3?
  #1214
Старый 18.04.2019, 11:36
Сообщение от Экскаваторщик44 Посмотреть сообщение
На ZX200-3 первичное давление управления 3,8 - 4,0 МПа, вторичное давление управления - 3,4 - 4,0 МПа.
  #1215
Старый 18.04.2019, 15:19
Благодарю!
А поясните, что такое первичное и вторичное давление?
  #1216
Старый 19.04.2019, 01:03
Благодарю!
Первичное давление, это начальное давление на фильтре, "перед" системой. Вторичное давление это давление непосредственно действующее в системе, - на золотниках, клапанах управления и т. д.
  #1217
Старый 19.04.2019, 04:30
Ясно, спасибо.
Я сейчас работаю на кате, у него на мониторе можно смотреть давление в системе.
Вот в него в контуре управления 2,4 МРа. У катов меньше что ли давление?
  #1218
Старый 19.04.2019, 05:18
Ясно, спасибо.
На счет CAT не знаю, у меня данных нет. Возможно и меньше...
  #1219
Старый 19.04.2019, 12:42
В характеристиках посмотрел: 3,9 должно быть. Интересно. При 2,4 работает нормально.
  #1220
Старый 19.04.2019, 12:46
А еще такой вопрос: давление 3,8-4,0 поддерживается перепускным клапаном? То есть когда бездействуешь на холостых, то масло уходит через перепускной клапан?
Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
