  #1181
Старый 13.04.2016, 06:34
молодой
Цилиндр который опрокидывает ковш менял тоже втулку ,а выбивал старые так ,,,наваривал кольцо внутри втулки и выбивал старым пальцем варил полуавтоматом сварка сжимает не много втулку выходит гораздо легче, в серьге главное наваривать надо по очереди наварил одну выбил затем следующую а то если все наваришь а потом будешь выбивать то не получится,а на втулках материал подчти как на подшипниках.Пальцы если не сильно изношенны то не выбрасывай пойдут на лапы.Быстро съём у тебя гидравлический или нет
нет, на пружине..а куда там на лапы пойдут? если они сваркой зафоршмачены будут?
  #1182
Старый 13.04.2016, 09:56
молодой
Привет коллега только что отмучилсяВот что тебя ожидает замена четырех втулок в стреле 45*60*45 соответственно четыре пыльника 45*60*4 сам быстросъём обварить отверстия и отдать фрезеровщику так же боковые планки там тоже всё разбивает ,я обваривал полуавтоматом сам, потом к фрезировщику день работы и готово так же надо менять втулки на серьге к которой крюк цепляется там тоже четыре втулки 45*60*35 и пыльники 6шт 45*60*4 ну а с пальцами всё понятно купил болванку диаметр 45мм 1метр уже калиброванную и к токарю.Ещё заглянул в цилиндр гидро замка так как бывало ковш отваливался,и обнаружил что манжетам кирдык настал.вот фото.
а втулки в стреле и втулки в серьге разве разные да?
  #1183
Старый 13.04.2016, 17:26
Аватар для boburik39
Сообщение от ринат.тт Посмотреть сообщение
Точно не помню у себя выбьешь увидишь.
  #1184
Старый 13.04.2016, 17:32
Пальцы а не втулки обваривать надо втулки а пальцем тот что был в этой втулке выбивать ведь после сварки он там не пролезет. Удачи
  #1185
Старый 13.04.2016, 18:37
молодой
так и сделал, все выбил, хоз говорит закажем лучше у ОД, я ему дал список:4 пальца 9 втулок, и пыльники,ОД выставил счет в 159 тысяч)))), отдали токарю, он правда сказал что такое отверстие длинное не сможет, и сделает сквозное, сделает сначала пальцы, потом под них уже повезем планки на обварку и расточку... быстросъем решили совсем снять,тогда надо и ковш пальцы делать ведь...потихоньку двигаемся
  #1186
Старый 14.04.2016, 20:50
люди добрые помогите.! сфоткайте штангу на фронтальном ковше (кривую такую) которая к пальцу стрелы идет, справа, у кабины, по ходу движения.
нашел хорошую заготовку и хочу изготовить сие изделие. нужны фотки от изгиба до изгиба этой штанги с приложеной рулеткой, для того чтобы понять как гнуть. подглядеть УВЫ негде BL 71 2004 г.в.
  #1187
Старый 14.04.2016, 21:31
лови
ID:	28009   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28011   Нажмите на изображение для увеличения
  #1188
Старый 14.04.2016, 21:35
лови
вряд ли что у тебя получится но если получится то ещё фото
ID:	28013   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28015   Нажмите на изображение для увеличения
  #1189
Старый 14.04.2016, 21:37
и последняя. Фотки делал начиная с верху в низ удачи.
  #1190
Старый 14.04.2016, 21:44
На первом фото загагулина такая к чему штанга крепится там кронштейн с резьбой для более точной регулировки ,будут вопросы пиши в личку там быстрее отвечу.
  #1191
Старый 14.04.2016, 21:52
Мне это удовольствие обошлось около 500евро даже не представляю из чего это можно выточить.Мой токарь приваривал удлинитель к сверлу всё получилось.
  #1192
Старый 14.04.2016, 21:54
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Мужчины, нужна помощь! Volvo BL71B. Возникла ошибка (на фото, видно плохо, но можно разобрать), верещит зуммер, горит лампочка с восклицательным знаком. Перестал работать плавающий ковш и кнопки на джойстике вперед/назад. В инструкции такую пиктограмму не нашли. Кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Стомен; 14.04.2016 в 21:56..
  #1193
Старый 15.04.2016, 08:03
доброе утро всем.кто делал развал на тракторе какие там размеры должны быть.поменял рулевой наконечник размеры сбились не могу нигде найти/
  #1194
Старый 15.04.2016, 10:18
Схождение от 0 - до минус 2.
  #1195
Старый 16.04.2016, 09:08
молодой
у меня она иногда попискивает, пиктограмма, я думаю это типа лапы не подняты, а вот осталное у тебя...прям букет
  #1196
Старый 16.04.2016, 13:33
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
И не говори, букет Причина скорее всего одна. Еще не разбирался. До трактора не доехать.
  #1197
Старый 16.04.2016, 13:43
спасибо огромное. завтра начну гнуть. очень выручили
  #1198
Старый 17.04.2016, 03:53
Посмотри 27 пред. А знак говорит об опущенных лапах.
Если пред целый то вскрой крышки стабилизаторов там перемычки посмотри состояние.
С наилучшими пожеланиями.
  #1199
Старый 17.04.2016, 11:49
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Нет, знак лап другой.
  #1200
Старый 17.04.2016, 15:47
Точно точно.
А после чего такой знак появился.
Такое впечатление, что работали молотом, а потом забыли кран на стреле перевести в положение телескоп. Избыток давления и на экране символ нет подсоединения к подающей линии при работе молотом.
Симптомы только такие или еще что то есть.
Вот все возможные символы на панели машины. ВИН какой. Может не 71В.
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
