  #1181
Старый 13.02.2016, 19:08
Всем привет! Мужики подскажите как на ваших аппаратах когда работает с передком есть стуки в коробке когда вперёд назад. Задалбал этот стук когда с передком работаешь с новая сервисникам говорил сказали это муфта такая не обращяй вним. Я уже писал об этом но мало кто отозвался подскажите . На jcb не много работал всегда был передок включён тишина. Снег чистил мне говорят че стучит у тебя ,т.е слышно даже рядом стоящим людям.
  #1182
Старый 13.02.2016, 20:01
Сообщение от Генка Посмотреть сообщение
На Кейсах и Холандах полуавтоматах такое проскакивает. Писали устранилось заменой дисков в пакете 1ой. На моем было, прошло. И так пару тройку раз. Пробуй перед переключением выдержку делать. Какое у тебя масло залито?
  #1183
Старый 13.02.2016, 20:22
Масло красное точно название не помню ,покупались у дилера. Документы подниму отпишусь.
  #1184
Старый 13.02.2016, 20:33
Коробка автомат или полу?
  #1185
Старый 13.02.2016, 20:37
Аватар для nissan2500
У меня такое тоже есть. Подключение передка, люфты в крестовинах и шлицах всё в кучу вот и получается. При полном отключенном тишина. Я не заморачиваюсь.
  #1186
Старый 13.02.2016, 20:56
Скорее всего у тебя долбит шлиц на входе в перед мост. Посмотри в Кейс 580, как лечили.
http://exkavator.ru/other/board/show...t=8680&page=63
Последний раз редактировалось Vodoem; 13.02.2016 в 20:59..
  #1187
Старый 13.02.2016, 21:09
Люфтов вроде нет .Да и наработка 1500. И удары в районе рычага(кочерги).Из за это того и тормоза только зад полный не выносимо.
  #1188
Старый 13.02.2016, 21:10
На терексе нет там такова.
Тормоз надо сильно нажимать,что бы свести к минимуму удары в трансмиссии.Но всё равно стучит немного
  #1189
Старый 13.02.2016, 21:23
Во-во замечал тоже если тормоз сильно нажимать то звук еле заметен.
  #1190
Старый 13.02.2016, 21:27
На терексе по-другому, не так как на фото.
  #1191
Старый 15.02.2016, 20:50
На Камазовских карданах в шлицевом соединении карданного вала мы поступали проще: Брали электро сварку и делали накат ( шов) по внешнему периметру кардана , только не перестарайтесь, может так убрать люфт , что будет не вставить))). Сначала потренируйтесь на ненужном кардане.
К слову, электросваркой можно доставать внешние обоймы подшипников, которые не взять съемником.
Делаем накат изнутри , обойму сжимает , и она буквально от руки выходит.
  #1192
Старый 17.02.2016, 22:33
Таким способом я втулки доставал в переднем мосту когда менял шкворня.Одна втулка остается на шкворне а вот вторая крепко сидит в корпусе моста, а съемника нет.Сваркой делали накат по всей поверхности втулки потом она остывает и достается руками, т.е. ее сваркой стягивает.А вот насчет кардана я незнаю получится или нет.Эти стуки при переключении со включенным передним мостом не только на терексе , но и на вольво есть.Я по началу тоже думал чего то не то, а оказывается это нормальное явление.Со временем привыкаешь к этому.Мне тоже кажется что люфты в крестовинах и шлицах добавляют еще больше этот стук+вынос муфты.Немного работал на холонде 115 там этих стуков не ощущалось.
  #1193
Старый 21.02.2016, 19:43
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от васик Посмотреть сообщение
А я сделал таким образом: купили банку пива, выпили ее. Отрезал два куска и вложил в шлицы. Потом, легко постукивая молотком, надел флянец на шлицы и хорошо зажал. Езжу уже месяц - люфта нет.
  #1194
Старый 21.02.2016, 19:54
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
А пиво то хорошее было?
  #1195
Старый 21.02.2016, 20:01
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
наверное АБАЛОНЬ
  #1196
Старый 21.02.2016, 20:28
Аватар для Ramirez
наверное АБАЛОНЬ
До ужаса хреновая "Балтика 3". Нужна была банка. АБАЛОНЬ себе заливай.
  #1197
Старый 22.02.2016, 13:44
Как сожрал? О-еть!!! Этого не должно быть! Хотя...это же terex...
отказал передний ход сначала летели предохронители потом вовсе встал назад едет терекс 860 S X
  #1198
Старый 22.02.2016, 13:52
терекс 860 SX
здравствуйте форумчане отказал передний ход сначала летели предохранители что делать?
  #1199
Старый 22.02.2016, 14:04
Аватар для Ramirez
Сообщение от Хасан Посмотреть сообщение
Для начала внешний осмотр проводки на КПП и соленоида. Потом проверить соленоид(есть ли щелчки).
  #1200
Старый 22.02.2016, 15:31
При переключении щелчок слышен, а переключения хода нет. Переставляли реле местами, эффекта нет . Может ли это быть клапан? Хотя пока проводку тоже не проверил.
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
