  #1181
Старый 09.01.2019, 06:37
Сообщение от Александр ч. Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите кто в курсе ром от А01 на ямз подойдет без переделок? И вопрос к тем кто менял д 260 на ямз, как решили вопрос с ромом? На фронтальнике стоит ямз, нужно запитать доп оборудование, поставить доп насосы, желательно два 112, в инете не могу найти размеры ромов.
Вариантов РОМ целых два для ямз готовых. Один с столова воля L34, а второй с трактора к-701 и 8и цилиндровым дв. С 240-м редуктор чуть больше
89107480027
Последний раз редактировалось змей_57; 09.01.2019 в 20:08..
  #1182
Старый 09.01.2019, 14:49
Вариантов РОМ целых два для ямз готовых. Один с столова воля L34, а второй с трактора к-701 и 8и цилиндровым дв. С 240-м редыктор чуть больше
благодарю за ответ, эти посмотрел у них фланец на кардан выходит по центру, слишком большой перекос получиться, да и они под нш, а мне два аксиальника псм 112 надо, вот и смотрю на то 28 с алтайском двиглом, вот размеры бы его найти
  #1183
Старый 09.01.2019, 20:14
В мае поставили на 542в ямз с ром к701. Вместо аксиальных насосов стоят нш, работает даже чуть шустрее. По кардану были некоторые сложности, пришлось заказывать. Длинна не подошла ни с чего. Со следующей недели поставим на ремонт, переместим двигатель на 5 см и готовый от газ66 станет. Кпп подняли на 6 см, двигатель чуть наклонен в сторону коробки.
89107480027
  #1184
Старый 09.01.2019, 21:12
Сообщение от змей_57 Посмотреть сообщение
для меня аксиальники принципиально, для навесного нужно мин 25МПа, сейчас на 28 настроен клапан, я б ещё добавил. У меня рендерс, до меня заменили родной на ямз236, двигатель тоже уже наклонен чуть к коробки, коробка 4wg150 насосы на рабочее на ней стоят, а на навесное сейчас цепной привод. Вот его и надо заменить ромом, цепь не выдерживает, устали менять, слишком большая нагрузка и обороты. Если ставить от к701, то придется много чего переделывать и коробку поднимать и двигатель двигать, и многое еще чего за собой потянет. И кстати как вопрос со смазкой решили? Я вот думаю если от то28 через плиту наименее геморойно, хотя все зависит от размеров, может и не встанет.
  #1185
Старый 10.01.2019, 19:19
Смазка рпн от насоса10, с бачком. Мотор от трофейного краза, даже мудрить особо не пришлось.был вариант от гтр, но не очень, т.к. пыль попадает все же. В вашем случае, да проще с 28 ого. Так, может тогда и а-01 сразу. Только подлиннее он, чем ямз
89107480027
  #1186
Старый 11.01.2019, 12:03
[QUOTE]Смазка рпн от насоса10, с бачком. Мотор от трофейного краза, даже мудрить особо не пришлось.был вариант от гтр, но не очень, т.к. пыль попадает все же. В вашем случае, да проще с 28 ого. Так, может тогда и а-01 сразу. Только подлиннее он, чем ямз[QUOTE]
да не ямз нормально встал, и плюс он после капиталки часов 200 отработал всего, да вчера съездил померил ром от 28, по моему должен подойти, единственно разболтовка другая, ну это фигня. Вопрос по насосам, вчера предложили хордовские вместо псм, вот не знаю какие лучше?
  #1187
Старый 23.01.2019, 18:23
Амкодор 333
Добрый вечер. Хочу спросить знатаков. Я устроился работать на погрузчик Амкодор 333, пришла пора менять масло в коробке, мне говорят чтобы заливал гидравлическое масло, хочу узнать не чего не случиться с гидротрансформатором?
  #1188
Старый 23.01.2019, 21:50
Сообщение от Wolf. Посмотреть сообщение
В коробку только мге46 или декстрон
89107480027
  #1189
Старый 01.02.2019, 08:41
Подскажите по фото производство ГМКП
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какая ГМКП установлена на моём погрузчике ТО-18Б. Фото во вложении. Заранее спасибо!
  #1190
Старый 02.02.2019, 19:01
Доброго времени суток! Может кто сталкивался с такой проблемой. Амкадор 352, клинет руль.Заменили насос, клапан приоритета, рулевой дозатор, проблема не ушла.Клинет в разных положениях. Была обнаружена в старом клапане приоритета лопнувшая пружина.После замены насоса появилась еще одна проблема, при нагрузке на стрелу или перемещение ковша в транспортное положение до упора идет нагрузка на двс и он глохнет. Загорается лампочка на панеле приборов-неисправность в рулевом управлении.
  #1191
Старый 06.02.2019, 09:44
Компрессор
Гонит масло через приводной вал . А там резиновое колечко - уплотнение. И выработка Новое уплотнение не спасает . Поставил другой компрессор тоже гонит . Слабы они от 245 движка Кто то что то переделывал ??? Поделитесь опытом ??
  #1192
Старый 08.02.2019, 07:46
Ко
Подмотал нитку под колечко
  #1193
Старый 23.02.2019, 15:20
Пропало давление в тормозах
Всем добрый день ..подскажите куда лезть ..пропали тормоза в ноль, на Амкодоре 342В, сначало было давление 30-40 атм. после замены НШ-10 и разгрузочного блока , чуть поднялось , через день всё в ноль стало т...какая может быть причина
  #1194
Старый 23.02.2019, 18:54
Мужики здорова ! Подскажите на амкадор с двигателем д 260 можно поставить кампресор ?
  #1195
Старый 24.02.2019, 14:29
Сообщение от Сергей48 Посмотреть сообщение
Можно д260 ставится на МАЗ, там компрессор стоит.
89107480027
  #1196
Старый 24.02.2019, 15:29
Первый раз слышу что д 260 ставиться на МАЗ
  #1197
Старый 24.02.2019, 18:35
Сельхозники мазы идут с этим мотором. Кат. Номер компрессора А29.05.000
89107480027
Последний раз редактировалось змей_57; 24.02.2019 в 18:41..
  #1198
Старый 25.02.2019, 23:26
Сообщение от Роб Посмотреть сообщение
Менялись ли фильтра? Вскоре всего заклинило клапан. Сливает в обратку. Либо через предохранительный клапан, либо через главную тормозную. Открутить обратку и крутануть стартером только. Посмотреть какой из них сливает...
  #1199
Старый 12.03.2019, 08:33
Добрый день,ребят подскажите кто знает.
погрузчик то18(алтаец)стоял распределитель р-160(ставил старый хозяин,почему не знаю),но без газа подымает ну очень тяжко,медленно(хотя насосы откапеталены и давление выставленно на 180бар),и ковш плохо держит.хочу его заменить на ргс-25.2-12.00.000,подскажите куда подходит подача,куда обратка.?
и еще вопрос какое давление должно быть рабочее в системе??
после капитального ремонта насосов,поставили их на 180 бар
  #1200
Старый 05.04.2019, 18:45
Неадекватное управление ковшом и стрелой
Подскажите, пожалуйста, суть проблемы такова:
Стрела и ковш на погрузчике 332В начинают реагировать на управление с джойстика только после того, как сложишь погрузчик в ту или другую сторону и дашь большие обороты двигателю. Выпрямляешь погрузчик - стрела и ковш не реагируют. Можно добиться реакции, интенсивно дергая рулем, и газ в пол. ПОМОГИТЕ!!!!
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
