  #1181
Старый 25.05.2017, 06:53
Аватар для artecher
Да я уже гайки пинаю хрен знает сколько, а работой только пугают!
Ну не че потерпим!
Нашу тоже раз шлифовали после как перевернули экс был перегрет и голова пропеллером, а щас вроде ни че, работает!
  #1182
Старый 25.05.2017, 19:31
Я окончательно запутался. Сегодня я убавил мощность на обоих насосах и подзадушил клапана на центральных секциях ГР до 260. Операции ковш, рукоять стали глушить двигатель поменьше (имеется ввиду операция в упор), но все равно душат.
Предположим, что одному насосу у меня хана. Но я делаю эксперемент. Выставляюсь на лапы, включаю ход вперед. И пока колеса крутятся выполняю операции ковша, рукояти стрелы. Не одна из оперций при этом двигатель в упор не глушит, но соответственно работает медленно. То есть делая совмещение с ходом, язаставляю ковш, рукоять и стрелу работать от одного насоса (который ближе к противовесу), а ход от другого( ближе к кабине).
Почему тогда один насос не глушит двигатель. Значит насос рабочий. Или я не правильно рассуждаю?
Очень не хочется раскошелиться на ремонт насоса и при этом не устранить неполадку.
Если разделяю потоки отдельно по операциям и двигатель не глохнет, может тогда дело в двигателе или в ТНВД.
Почему 260 атм. а не 280 атм? Ход на 2 передаче едет на обоих насосах или тоже двигатель давится? Скорость выполнения операций упала после убавления мощности на насосах? Если нет то убавляй ещё. С одним насосом двигатель не чувствует нагрузки мощность насоса не перекрывает мощность двигателя а два душат, не спеши с ремонтом насосов , когда им придет хана поймёшь сразу
  #1183
Старый 25.05.2017, 20:21
Аватар для Карамба
Кстати, сегодня еще один эксперимент делал. На крышку радиатора надел средство контрацепции, а шланг переливной пальцем заткнул. Сделал средние обороты и где-то через минуту презерватив принял форму того, на что его одевают.
Пузырьки идут и на холодную и на горячую. И на холостых и на оборотах. Но не сказать, что прям сильно. И печка горячим дует.
Никто к себе в радиатор не заглядывал, может так должно быть?
Ну на счёт презика прикольно но правильно, если бы продуло где то прокладку то он бы улетел по большому счёту у меня тоже видны пузырьки, когда работает, помпа то ведь гоняет, не заморачивайся
  #1184
Старый 25.05.2017, 20:28
Аватар для Карамба
Тут клапана не причём, ну не должен он душить в упор, насосы просто отключатся,я побывал на своём когда ставил насосы,в упор просто скидывает давление, пока не включишь другую операцию, а клапан ИЛИ может в нём дело, мот он не переключает насосы. Типа постоянно 2 работают
  #1185
Старый 25.05.2017, 21:12
И еще вопрос к знающим людям. Если в том году работал на средних оборотах, то в этом, чтобы поднять полный ковш, обороты надо уже заметно выше средних делать.
При этом у тебя скорее всего двиг. просаживается. Если так, то я бы не гидравлику смотрел, а двиг.- топливка, турбина и т.п.
  #1186
Старый 25.05.2017, 21:26
Подумал, что если 260 сделаю, душиться не будет. И на зайце и на черепахе едет. Если нажимаю на ускоритель на оборотах ниже среднего, то поддушивается.. Скорость выполнения операций вроде не упала, но это на не прогретой гидравлики. Пока не было возможности на прогретом попробовать.
Я понимаю, что со временем насос подсаживается и надо прибавлять мощность. Но в моей ситуации он за эти годы работы не мог стать лучше, чтобы убавлять мощность. Получается, что если убавлю станет плохо и медленно копать.
У меня давление 280 атм регуляторы выкручены на скорость не влияет ковш с сырым песком без дыма и нагрузки поднимает но чуть потяжелей регуляторы срабатывают на насосе . Экскаватор старый лучше что то не осилить за раз чем его ковырять.Чем дольше техника простаивает тем больше с ней проблем в начале работы сыпится всё .
  #1187
Старый 25.05.2017, 21:54
Аватар для Карамба
А движок причём? Топливка если, дак он бы и так просто. Подтраивал,перебирал, дымил синим дымом, если турбине хана придёт то ты его даже не заведёшь, воздуха не хватит ему и мощность развивать не будет, прошёл я через это всё, вот интересно, Денис а когда просто работает душит движок или только когда в упор?
  #1188
Старый 26.05.2017, 06:15
Аватар для Карамба
Просто не душит. Только в упор.
Привет Денис, как я думаю у тебя насосы не отключаются, ну вот смотри,если ты крутишь маленькие винты на регуляторах а он не реагирует так? Если так то дело всё в регуляторах, вот у меня даже чуть чуть крутни винты он сразу реагирует, похоже регуляторах дело
  #1189
Старый 26.05.2017, 18:55
Аватар для Карамба
Привезли мне редуктор, поставил, и не работает вообще ну ни как, причину я нашёл, оказалось что верхняя крышка на которой гидромотор стоит, так вот, моя крышка на пять сантиметров ниже, а родная с редуктором которая была она выше, и поэтому гидромотор не доставал до шестерён, и всё не работало ни чего, вот и пришлось свою родную крышку ставить,
  #1190
Старый 26.05.2017, 23:35
Аватар для artecher
вот подвох. щас то нормально в зацепе?
над было штангшелем прикинуть!
  #1191
Старый 27.05.2017, 06:02
Аватар для Карамба
Сейчас да,всё нормально достаёт, а мне и не к чему, крышка как крышка, так что смотрите может кому и пригодиться
  #1192
Старый 28.05.2017, 21:20
Не советовал Студенту реставрировать пальцы а самому пришлось. Кто то поставил новый цилиндр на рукоять со старыми пальцами итог шска вдребезги . Вот палец до реставрацииНажмите на изображение для увеличения
ID:	32745 а вот после Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32746 экскаватор из под забора 4 года простоя и разорения
  #1193
Старый 28.05.2017, 21:29
Аватар для Карамба
Не советовал Студенту реставрировать пальцы а самому пришлось. Кто то поставил новый цилиндр на рукоять со старыми пальцами итог шска вдребезги . Вот палец до реставрацииВложение 32745 а вот после Вложение 32746 экскаватор из под забора 4 года простоя и разорения
Хорошо ещё так, а не вырвало ни чего больше__? Завтра фотки скину как кабинет покрасил из нутри
  #1194
Старый 28.05.2017, 21:40
А движок причём? если турбине хана придёт то ты его даже не заведёшь, воздуха не хватит ему и мощность развивать не будет, прошёл я через это всё,
А вот сдесь я бы поспорил.
На моей памяти умерло несколько турбин на различной технике, и всегда заводилась легко, а вот мощность развивал не полностью.
Была разок даже заклинившая крыльчатка- всеравно заводился.
  #1195
Старый 28.05.2017, 21:44
Аватар для СТУДЕНТ Д
Главное мазать.
Литол дорогой стал. Купил 8 кг ведро за 1500 руб. Задумался, может на графитовую смазку перейти. Она в два раза дешевле получается. Но как-то сомневаюсь.
  #1196
Старый 28.05.2017, 21:47
Мне кажется, что после реставрации он еще долго послужит. Все-таки не такая уж на него нагрузка, как на ковшевые пальцы. Кстати, у меня пока с наваренными пальцами полет нормальный. Другой вопрос сколько они прослужат. Варил УОНИ 55.
Наваривал и протачивал сам,электроды обычные .
  #1197
Старый 28.05.2017, 22:19
Аватар для Карамба
У меня когда турбине хана пришла, еле завёл, дак летом дело было, ему газья а он не развивает обороты, так что незнаю как у тебя
  #1198
Старый 28.05.2017, 22:25
Аватар для Карамба
Я сколько не наваривал на пальцы они лопаются на месте наваривания, так что мне новые привозят,если выработка большая, ну вот за за год поменял все абсолютно пальцы, на которые наваривал, как то так
  #1199
Старый 28.05.2017, 22:27
У меня и сейчас турбина на Ек не дует, а гидравлика работает неплохо, но если в упор работать- то естественно заглохнет.
Обещают у нас неделю дождей, поэтому вчера движок скинул, вскрыть бы нужно- вал посмотреть, да и откапиталить его да и все.
Турбину еще в прошлом году чешку купил.
  #1200
Старый 28.05.2017, 22:35
Я раньше часто пальцы в токарке заказывал, даже с поверхностной закалкой долго не ходили, правда тогда не сам работал.
А на этом эксе два года назад купил все основные пальцы со втулками новые, установил резиновый жгут во втулки.
Так спустя два года выработки и не вижу.
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
