  #101
Старый 01.09.2012, 10:19
Сообщение от Компрессор 74 Посмотреть сообщение
Привет всем! Подскажите у меня JCB 3CX SM на на отжатых задних лапах при заглушенном ЭП слышен характерный стук, т.е по тихоньку опускается лапа под тяжестью экскаватора.Как это устранить и нужно ли это устранять?
это нормальное явление,так сказать болезнь у ДЖИ СИ БИ,клапана удержания нагрузки не справляются,лучше всего купить специальные специальные предохранительные клапана,устанавливаются на трубки задних стабилизаторов.
  #102
Старый 15.09.2012, 20:48
Есть вопрос по JCB 3CX.
Модель 2007 года на джостиках. Сейчас столкнулся с такой проблемой.
Задняя стрела, ели варочается, делает все что необходимо но медленно. Такое ощущение что работает на одном насосе. как при включеном режиме черепашки.
Режима черепашки на панели у меня нет. С насосом все в порядке. Дури у трактора хоть отбавляй, но вот быстрату работы он потерял.
В чем может быть причина?
Возможна ли какая-нибудь поломка в электрике? может реле какое-то?
  #103
Старый 15.09.2012, 21:16
ПРОблема с гидравликой
Всем доброго времени.
Ребята!Помогите пожалуйста.
jcb3cx 2003
Джостики.
Сегодня началась проблема с гидравликой,она начала работать какими то рывками при подъеме и отпускани,,,.то есть в любые стороны.
Пропала плавность.
Это касается и передней и задней установки.
Усиливается когда нагреется.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен/
P.S. Мигает контрольная самая верхняя красная лампочка на панели приборов.
Последний раз редактировалось Андрей35; 15.09.2012 в 21:46..
  #104
Старый 15.09.2012, 21:37
Наконец-то разобрался с цилиндром заднего ковша.Цилиндр разобрал с помощью шведок и двухметровой трубы,возможно он уже переберался так-ка манжеты были деформированы скорей всего при установке,поэтому и жидкость( перепускала ) соответственно ковш не держал заданного угла наклона.На самом поршне есть два пластиковых кольца под одним из них стоит стопор,гайку не открутить пока его не вытащишь,да кстати ремкомплект нашёл за 1500руб .Два дня полет нормальный.
  #105
Старый 17.09.2012, 05:58
Сообщение от Андрей35 Посмотреть сообщение
jcb3cx 2003
Джостики.
Пропала плавность.
Заранее благодарен/
замерить давление в гидросистеме и отрегулировать
  #106
Старый 29.09.2012, 20:11
Добрый вечер. подскажите пож-ста. 3сх гидравлика работает медленнее(задний ковш) берёш ковш поднимает на 30 процентов медленнее (с черепашкой на 50) бросаеш рычаги на 1секунду дальше работает быстро пару операций опять набераеш ковш -поднимает медленно включаеш на ходу черепашку ещё меддленнее-выключаеш черепашку стоп на 1сек. -пошла красота пару минут,потом опять...поделлитесь опытом.спасибо.
  #107
Старый 01.10.2012, 19:40
Профессия: владелец
Какой год машины и наработка какая?
  #108
Старый 01.10.2012, 21:39
давление в коробке передач
Подскажите пожалуйста,кто знает, у меня проблема JCB 3cx - на холодную все нормально, немного прогреется и горит лампочка низкое давление в коробке передач, масло и фильтр менял, не помогло
  #109
Старый 02.10.2012, 06:15
Сообщение от 58 регион Посмотреть сообщение
сеточку промойте снизу коробки-это контур захвата масла с картера коробки,если не поможет,то датчик давления масла глючит
  #110
Старый 02.10.2012, 21:07
Первое что нужно сделать замерить давление в КПП на горячую
  #111
Старый 13.10.2012, 18:44
Добрый вечер,ребята,подскажите ,при снятии цилиндра поворота зад.стрелы(есть подводные камни) потек цилиндр.
  #112
Старый 16.10.2012, 06:06
Добрый день! Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. JCB 3cx - задний стабилизатор перестал подниматься до конца, примерно на 10 см., машинка была на гарантии, но как только гарантия закончилась случилась вот такая проблема.
  #113
Старый 16.10.2012, 12:24
mit mit вне форума
Сообщение от ALEX67 Посмотреть сообщение
Забился грязью, снять подошву и прочистить стойку аутригера. Выковыривается тяжело.
  #114
Старый 16.10.2012, 23:35
Сообщение от mit Посмотреть сообщение
Я один раз два часа арматурой грязь выбивал... Теперь при каждой мойке промываю керхером.
  #115
Старый 17.10.2012, 00:19
Сообщение от стажер Посмотреть сообщение
Иногда очень тяжело разкручивается цилиндр бывало что вообще не могли разобрать
  #116
Старый 22.10.2012, 12:31
Всем привет. Купил JCB 3cx , 2000 года вып. в гидробаке масла было примерно 40 литров , купил еще 60 литров,залил, но старое сливать не стал, теперь мне кажется ,что все стало работать медленнее, на холостых вообще както плохо. И фильтр еще не менял, хотя отработал уже 400 часов. Подскажите пожалуйста это насос садится или надо промыть всю гидравлику, и какая периодичность замены масла и фильтра в баке. И еще вопрос как померять давление насоса, где разьем. На каких оборотах рекомендуется работать задним ковшом. Спасибо всем.
  #117
Старый 22.10.2012, 20:33
подскажите пожалуйста как отсоединить поршень от штока гайка идет вместе с поршнем накручена на шток в гайке сделано отверстие которое проходит насквозь по видимому в шток туда вставлен палец и заварен и в штоке и гайке так должно быть или это "колхоз" )))
  #118
Старый 24.10.2012, 18:16
Аватар для Specex
стопор обязательно вынуть.он держит высверли
  #119
Старый 24.10.2012, 19:40
Профессия: Ландшафтный дизайнер
Аватар для mulik
Вечер добрый всем, есть пару вопросов, в июле месяце получил с ноля 3CX super сам пригнал, техника понравилась, хотя сравнить на самом деле сильно не с чем, поскоку до данного момента работал на отечественной технике ЮМЗ - МТЗ и всякое такое, когда на тракторе наработал 200 часов ушел на заслуженный отпуск трактор пришлось передать коллеге, поскоку его техника находилась на ремонте, когда пришел с отпуска заметил странную вещь, когда разгоняешься по прямой на 4 передаче в районе средних оборотов появляется вибрация довольно чувствительная, но после того как преодолев рубеж средних оборотов ближе к максимальным все становилось на свои места мягко и гладко и такая же вибрация появлялась если начать резко тормозить на той же передаче когда скорость сбрасывалась до минимальной вплоть до того что надо было переключаться на 3 передачу ну еще можно было двигаться на 4 она опять пропадала, вот мне интересно в чем может быть причина или просто это какая-та особенность врожденная на этой технике ?
Почему меня так взволновало, потому что сегодня начальство обрадовало опять, тем что отправило меня еще за одной единицей техники, только уже за 3CX и как ни странно у этого трактора та же самая байда, тока есть одно но, он новый без наработки и пробега и данная вибрация при тех же условиях уже появляется и на 3 передаче тока на более высоких оборотах двигателя, а на 4 передаче порой бывает настолько сильная, что сидя на сиденье зубы скрипят. Приехав на базу по данной причине обратился к механику он позвонил в ламанди и те ответили типа не парьтесь так и должно быть исходя из этого хочу услышать ваше мнение, что это косяк или врожденно.
  #120
Старый 24.10.2012, 19:55
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от mulik Посмотреть сообщение
уточнить хочу. это на скорости происходит или от оборотов только зависит.?
может покрышки.? как вариант.
я к вам в кабину не залезу. и ваши ощущения не передать.
более глубже описать нельзя???
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
