  #101
Старый 18.09.2015, 05:22
Профессия: DESTROYER
есть модификация Т-170 с маленькой турбиной и глушителем.. практически не свистит..
Сейчас на все двигателя про-ва ЧТЗ устанавливают ТКР 8,5 C . Устаревшую модификацию ТКР11-Н3 с 13 лопостями на крыльчатке турбины (жаропрочка) уже давно не ставят ,некоторые ставили ротор от СМД ТКР 11 Н-1 , 18 лопастей на крыльчатке, а так это скорее какие-то внутризаводские козни и ТКР8,5С немного сложная в изготовлении и скопирована с HOLSET, да и ТКР 11Н3 надёжнее и проще
  #102
Старый 18.09.2015, 09:34
Сообщение от dimon-muhomor Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Возможно ли установить на двигатель д 160 (трактор т 170) глушитель как на двигателе д 180 без переделок. Чтобы он немного потише работал...
Точно не помню, коллекторы менять надо по-моему, оба при чём. На 180-м они на шпильки одеваются.
  #103
Старый 18.09.2015, 18:54
Аватар для dimon-muhomor
Размер: 50.4 КбБульдозер т 170 с двигателем д160. Я по фотограффиям смотрел вроде коллектора одинаковые как на д160 так и на д 180. Вроде коллектора не на шпильках сидят.
Последний раз редактировалось dimon-muhomor; 18.09.2015 в 18:57..
  #104
Старый 18.09.2015, 19:53
Вложение 24115
Вложение 24116Бульдозер т 170 с двигателем д160. Я по фотограффиям смотрел вроде коллектора одинаковые как на д160 так и на д 180. Вроде коллектора не на шпильках сидят.
На Б-10 работал, на шпильках были, один на двух и другой на двух. Их каких только гибридов не выпускали...
  #105
Старый 18.09.2015, 19:58
Для начала посмотреть - как крепится глушитель к коллектору, может его можно на свой коллектор поставить. Опять же - коллектор нужен с креплением для кривого стартера.
  #106
Старый 19.09.2015, 11:59
Т-170. Стала вылетать скорость при движении вперед под нагрузкой. Подскажите в чем может быть причина?
  #107
Старый 19.09.2015, 14:40
ID:	24122Там стопора стоят на КПП которые стопорят ползуны переключения передач. Связанны они системой тяг с педалью сцепления. Может они износились. Или же износились зубцы на шестернях (5 и 8) и муфте (7) включения передач. Возможно открутилась или ослабла гайка (19 позиция на картинке) вала в КПП которая удерживает шестерни от осевого перемещения. Её можно увидеть в картере главной передачи. и появился большой осевой люфт. Шестерни а также все детали установленные на шлицах вала вместо того чтобы стоять на месте бегают по валу. Я после армии работал год слесарем и ремонтировал исключительно трактора ЧТЗ. Тоже скорости вылетали под нагрузкой. я по неопытности грешил на стопора которые ползуны стопорят. Но оказалось что гайка 19 открутилась и упала в картер заднего моста. Скорость включалась а при нагрузке из-за осевого перемещения шестерён зубцы шестерён 5и8 выходили из зацепления с зубцами муфты 7 включения передач(это муфты в которые входят вилки переключения реверса). В общем как-то так.
Последний раз редактировалось dimon-muhomor; 19.09.2015 в 14:47..
  #108
Старый 19.09.2015, 18:34
... может ещё крепление вилки ослабнуть, рычаг идет нормально, а зубчатая муфта в зацепление полность не входит.
Но самая первая причина - это износ зубьев на муфте и шестерни, если главная муфта неправильно отрегулирована, и машинист передачу включает с рычанием, то заканчивается все выбиванием под нагрузкой.
  #109
Старый 14.12.2015, 17:20
Ищу литературу по Б10М
Приветствую! Ищу руководство по ремонту, электросхему на бульдозер Б10М 0111-1Е. Если кто богат, поделитесь, пожалуйста.
  #110
Старый 17.02.2016, 13:57
Профессия: электрик
Приветствую, хотим купить мини экскаватор ЭО-112М.
Напишите, если кто эксплуатирует отзыв, как и что ломаетс или не ломается...
  #111
Старый 20.02.2016, 09:34
их выпуск штучный - будьте осторожны при покупке
  #112
Старый 20.02.2016, 11:24
воо.. спец знает что говорит..
  #113
Старый 05.03.2016, 18:22
Banned
другая техника.
В данный момент работы мало и приходится заниматься и бульдозером Т-130. На первом бульдозере в прошлом году бульдозерист все лето ремонтировался и постоянно одна и та-же неисправность в бортовом редукторе левом рассыпаются подшипники сидящие на ведущей шестерне подшипники 70-42314 и 70-12315 .ближе к осени машинист не выдержал и уволился,причина по которой рассыпаются подшипники не понятна. На втором бульдозере уровень масла двигателя увеличивался. Поменяли ТНВД и сальник,но уровень масла поднимается ,думаем что форсунки льют,ну с этим разберемся. Кто может что подсказать по первому бульдозеру. И фрикцион толщину пакета от 97мм до 103мм сколько делать или по десять дисков поставить? Работал лет дватцать назад,но тогда еще были агрегатчики они разбирали и собирали.
  #114
Старый 05.03.2016, 22:40
На счёт бортовой ни чего не скажу , а вот по уровню масла есть несколько причин . Возможно попадание охлаждающей жидкости через сальник на помпе , масло с гидравлики может попадать в двигатель через сальник на 100-м насосе .
  #115
Старый 06.03.2016, 07:28
У фрикциона размер пакета : 96 мм и допуск (-1 мм +4 мм) , т.е 95 мм -100 мм .
  #116
Старый 06.03.2016, 10:01
Banned
Вовремя спросил очень может быть через помпу,потому что уровень охлаждающей жидкости в радиаторе постоянно снижался и хорошо что в системе охлаждения залито дизтопливо а не вода.
  #117
Старый 06.03.2016, 10:09
Banned
Хорошо с этим тоже понял,еще-бы понять по какой причине подшипники рассыпаются боюсь соберем и снова рассыпется,ну если что главное один бульдозер хотя-бы более менее нормально работал.
  #118
Старый 06.03.2016, 13:52
у нас такое было, подшипников хватало на 2-3 месяца и снова ремонт бортовой. только в "те" времена деньги не считали а просто ремонтировали.. вылечилось очень просто- бульдозер списали с разобрали на запчасти.. скорее всего где то брак а самой "ванне"- в месте крепления оси, ну не могут(могли?) на чтз сделать всё точно на 100%
  #119
Старый 06.03.2016, 14:29
Помню на одном шушлае корпус КПП рвало каждых полгода. Пока на другую раму не перебрали мучались.
  #120
Старый 06.03.2016, 14:37
это нормальное явление
у меня вот тут ночкой пробегал ЧТЗ
ID:	27188   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
