  #101
Старый 31.01.2017, 09:14
Аватар для 32-20
Начните искать причину с самого простого- проверте целая ли пружинка в колонке управления на толкателе под тарелкой, легко разобрать, потом проверьте золотник на распределителе,может подклинил, если нормально двигается рукой, то ставте манометр и проверяйте пилотное давление на секции подёма стрелы..
  #102
Старый 16.08.2017, 06:04
Сообщение от вадим994 Посмотреть сообщение
здравствуйте, очень нужна гидравлическая схема для экскаватора ЭО-5126, весь интернет обшарил нет ни чего. Заранее благодарен!
Добрый день! Аналогичная проблема со схемой. Нет нигде, помогите у кого есть...
Последний раз редактировалось Следопыт; 16.08.2017 в 07:15..
  #103
Старый 03.01.2018, 11:27
ЭО 5126
Здравствуйте! Помогите разобраться с гидравликой !!!! Поворот и правая гусянка работают еле еле стрела тоже чуть чуть!! Через полчаса мучений все начинает работать а если чуть постоял опять тупит!!!
  #104
Старый 29.06.2019, 11:09
УВЗ 5126 проблемы с гидравликой.
Здравствуйте! Опыты работы на такой технике нет. Опыт только на погрузчиках более 20 лет. Попросили поработать ,неделю отработал без проблем. Потекла труба гидравлики на стреле,сняли,заварили,поставили на место. Завёл проехал метров 10.Начал копать,на втором ковше при повороте пошёл медленно и все функции пропали.Нет ничего ни хода не поворота всё мёртво. Подсоединил манометр на линию управления давления ноль.До меня уже была такая проблема.Говорят ,что неделю искали причину. покрутили редукционный клапан,открутили в некоторых местах трубки,спустили воздух и всё заработало,Я всё перепробовал,эффекта ноль.Что делать,не знаю.Помогите пожалуйста если можно.
  #105
Старый 01.07.2019, 16:51
Нашёл причину! Ослабла пружина в редукционном клапане. Винт был уже затянут до конца,и не каких изменений.Сняли стопорную гайку, сделали несколько оборотов и всё закрутилось. Выставили нужное давление 3,5 МПА. Всем спасибо!
  #106
Старый 21.05.2020, 17:24
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста куда копать. Проблема такая, экскаватор еле шевелиться, но если отключить гидравлику секунд на 10-15 включить какое либо действие и включить гидравлику обратно, начинает работать как положено, но при условии что постоянно должно выполняться какое либо действие. Как только остановишь с включенной гидравликой опять начинает еле шевелиться пока опять не повторишь танцы с бубном. При повороте и растормаживании педалью, тоже сила пропадает, хотя насосы нагрузку на двигатель дают, но слабую. Редукционный клапан если закрутить, управление становится жёстким, еле продавливается, но толку от этого никакого. Манометров нет, начальник где-то потерял.
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
