  #101
Старый 28.05.2022, 15:14
Сообщение от Alexuso Посмотреть сообщение
Проблема решена
Добрый день. Напишите народу в чем была проблема и как решили ее. Возможно Вашим коллегам это будет очень полезно.
  #102
Старый 02.06.2022, 13:34
При нагревании масла до 60° было низкое давление примерно 8атмосфер.Поменяли "пилотный насос" Проблема ушла. Теперь при нагревании, держиться 13-14
Последний раз редактировалось Alexuso; 02.06.2022 в 13:39..
  #103
Старый 02.06.2022, 13:44
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при включённом кондиционере вентилятор работает в одном положении, раньше было при включении кондиционера вентилятор на секунд 10 включался на полную мощность это даже чувствовалось и было слышно. В чём может быть дело? Хитачи zw310, двигатель Mercedes Benz. Эту проблему до сих пор не можем решить. Может кто в курсе, подскажите.
  #104
Старый 11.06.2023, 08:33
Здравствуйте уважаемые спецы! Подскажите, чем можно почитать ZW220. На диагностическом разъеме 6 проводов идут на ICF, к каким подключать? и надо ли что то закорачивать? Спасибо всем за помощь!
  #105
Старый 11.06.2023, 15:32
Сообщение от silaur Посмотреть сообщение
Привет. А не легче заказать диагностический шнур на али экспрессе? Я несколько лет тому назад заквзал за 4500 р, до сих пор пользуюсь. Главное чтоб он шел с диском, п в нем был драйвер для этого шнура.А потом при помощи мр др или вин др заходить
  #106
Старый 11.06.2023, 16:33
На Али два типа шнурков, один дороже другой дешевле. Вопрос , какой будет с ZW220 работать.
  #107
Старый 11.06.2023, 17:10
Не знаю, посмотри по отзывам. Могу только скинуть фотки этого шнура на ватсап или вибер
  #108
Старый 11.06.2023, 17:13
Купил сначала по 2000 р, не пошел. За 4500 ( сейчас наверно дороже) норм. Видит экскаваторы zx , 3-5 серии
  #109
Старый 11.06.2023, 17:14
Главное, чтоб драйвер был и программа рабочая
  #110
Старый 09.12.2023, 13:10
Профессия: Водитель фронтального погрузчика
Сапунит двигатель картера
Здравствуйте уважаемые коллеги, причина вопроса выброс масла с картера двигателя через сапун , машина Hitachi zw140 двигатель Cummins QSB4.5, всегда заправлял двигатель 10w40 полусинтетическим маслом, но тут не могу понять в чем причина. Возраст машины 10 лет.
Последний раз редактировалось Solomon80; 09.12.2023 в 13:21..
  #111
Старый 19.01.2024, 01:01
Всем доброго времени суток . Погрузчик hitachi zw220 . Утром перестал ехать ни назад ,ни вперед . Когда заглушишь бежит масло с гороловины акпп вспененое . Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с подобной проблемой куда копать ?????
  #112
Старый 21.01.2024, 10:09
Здравствуйте, ZW220 (коробка ZF 4WG-210) пена из заливной горловины АКПП после глушения двигателя, горит ERROR, с чего начать? Парковка не работает, трактор поехал после того как моточасы по сервису выставили, масло фильтр заменены. Каробка не калибровалась АЕБ после ТО.
  #113
Старый 14.04.2024, 05:18
Здравствуйте! Проблема с ZW250 , потеря мощности. При работе не развивает полной мощности, как будто ему не хватает . Фильтра все новые, насос в порядке. Подскажите что может быть?
  #114
Старый 14.04.2024, 05:39
Сообщение от Alfer88 Посмотреть сообщение
Привет. А остальное? Форсунки, турбина, ошибки в сервисе есть?
  #115
Старый 14.04.2024, 07:12
Форсунки снимали, проверяли, всё норм. Турбина работает. Ошибок нет. Сервисники приезжали проверяли компьютером, сказали всё отлично. Но погрузчик совсем стал плохо тянуть
  #116
Старый 14.04.2024, 07:18
До этого была ошибка на давление топлива (номер не помню), он падал в аварийный режим(вторая передача, низкие обороты). Потом ошибка пропала и с ней пропала и мощность
  #117
Старый 14.04.2024, 07:22
Ещё снимали насос. Может быть по меткам не попали? Такое может быть?
  #118
Старый 14.04.2024, 08:27
Может быть, надо проверять все занова.насчет метки не знаю, так как не знаю какой ДВС стоит.
  #119
Старый 14.04.2024, 08:29
Исузу 6
Последний раз редактировалось Alfer88; 14.04.2024 в 08:43..
  #120
Старый 08.07.2024, 20:06
Добрый день, Hitachi ZW310 двигатель Mersedes, загорелась ошибка тормозной системы и визжит зумер. В чём может быть проблема? Есть ли расширительный бочок тормозной системы? Может быть у кого то есть схема тормозной системы?
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
