  #101
Старый 06.10.2018, 11:29
У кого есть опыт с китайскими редукторами хода гусеничных экскаваторов
У нас вышел из строя редуктор хода на JCB 220 и повредило корпус редуктора планируем или восстановить оригинал с китайскими ступенями и планетарками или взять китайский новый редуктор в сборе с гидромотором и гарантией 6 месяцев за 250.000р.
У кого то есть опыт с китайскими бортовыми??
  #102
Старый 09.10.2018, 05:43
Починили, и оказалось все просто, егр. Сейчас надо заглушить, как это правильно сделать?
Последний раз редактировалось Exepts; 09.10.2018 в 09:48..
  #103
Старый 09.10.2018, 13:42
Добрый день, столкнулся с такой же проблемой на JCB330 падение мощности при подъеме стрелы, в режиме А в других режимах- нормально, в общих словах замеряли давление, меняли пропорциональный клапан на гидронасосе - все безрезультатно. Про егр мысль заинтересовала, вот только нет его на моем.
  #104
Старый 16.11.2018, 11:28
Привет всем, новая проблема, сломали датчик, в схеме он не подписан, ато подскажет?
Последний раз редактировалось Exepts; 17.11.2018 в 10:47..
  #105
Старый 19.11.2018, 19:29
Не вижу сломанного датчика. Больше похоже на отсоединённый разъём форсунок.
  #106
Старый 20.11.2018, 08:16
Да он, на место уже поставил, только вот питания нет на форсунки и сыро было в разьеме
  #107
Старый 20.11.2018, 11:37
Сообщение от Exepts Посмотреть сообщение
То, что в разъеме вода не есть хорошо... Разъем должен быть герметичен и фиксироваться защелкой. Касательно питания, как вы говорите, так как такового питания на контактах и не будет!!! На форсунки Common Rail при инициализации впрыска подается импульсное напряжение порядка 130 вольт, и "увидеть" его лучше всего по осциллографу, так как импульсы весьма короткие и тестер покажет всякую ахинею...
  #108
Старый 25.11.2018, 15:31
Здравствуйте Всем. Ищу схему гидравлики и Электрики на JCB 220 у меня есть на HYUNDAI и BOBCAT
  #109
Старый 08.12.2018, 18:25
Всем привет.
Кто-нибудь знает, как сбросить ошибки по двигателю на мониторе JS330? Не сервисный интервал, а ошибки.
  #110
Старый 21.12.2018, 10:49
Ребята подскажите кто сталкивался? jcb 220 мотор 4hk1 стоит корейский насос подкачки с ним мотор не тянет, подсоединяю шланги в обход него - работает норм. Если снять шланг с насоса - качает струю на 2-3 см. Можно ли его вообще выкинуть или чем нибудь заменить?
  #111
Старый 10.02.2019, 11:53
Всем день добрый!ребят скажите,что это?!
На js220 при включении зажигания появляется надпись chk eng oil
  #112
Старый 10.02.2019, 13:06
Проверьте масло в движке.
  #113
Старый 10.02.2019, 21:32
ммм
Вам комп ругается, говорит - прежде чем посадить попу в кресло залезьте на машину, откройте капот,
вытащите масляный щуп из двигателя и проверьте его уровень.
Не чует он его внутри, не спокойно ему.
  #114
Старый 27.02.2019, 17:58
Вопрос специалистам
Люди подскажите ширину рукояти и бинокля на JSB330. Ремонтирую ковш, доступа к самому экскаватору нет. Очень надо. Заранее спасибо.
  #115
Старый 10.03.2019, 15:30
добрый день всем!может кто подскажет советом по исузу 4hk1. не хочет запускаться. форсунки и насос в норме.давление в рампе есть.компрессия в котлах 35
  #116
Старый 10.03.2019, 16:37
Сообщение от ssv2504 Посмотреть сообщение
При попытке запуска появляется ли дым из выхлопной трубы? Чудес не бывает... Двигатель с топливной системой Common Rail или обычная? Если Common Rail то электромагнитные клапаны форсунок открываются сигналом ЕСМ и невозможность запуска возможно является следствием неисправности ЕСМ. Если же топливная система обычная, проверьте угол опережения впрыска топлива, возможно причина в не правильной установке угла опережения.
  #117
Старый 10.03.2019, 18:07
система common rail.диагност ошибок не выдает.с форсунок распыл есть.датчики колена и распреда меняли
  #118
Старый 11.03.2019, 00:43
А какова предыстория двигателя, что с ним делали перед тем как он не стал запускаться? При попытке запуска дым из выхлопной идет? Если Вы говорите, что впрыск топлива форсунками происходит, то дым из выхлопной трубы должен быть...
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 11.03.2019 в 09:48..
  #119
Старый 19.03.2019, 20:07
эбу сдох.может есть у кого б/У?
  #120
Старый 20.03.2019, 01:37
На б/у можете "попасть"... Рассмотрите лучше приобретение нового контроллера. Новый поставил и поехал, да еще и гарантию дадут... А то что стоит не дешево, так работающая машина быстрее его окупит нежели просто будет простаивать...
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
