  #101
Старый 14.09.2020, 13:37
Есть не понятная ерунда с гидравликой, когда от себя даёшь рукоять и отпускаешь джойстик двигатель как будто работает в нагрузку при чем рукоять остаётся в неподвижном состоянии, ну и при любых движениях на средине хода джойстика ловит нагрузку больше, такое ощущение что мешает сливать ( зависает клапан на слив). пАмогите!!
  #102
Старый 14.09.2020, 13:40
Забыл сказать, что снять нагрузку получается если дам на себя рукоять и тогда обороты поднимается и двигатель работает без нагрузки. Спец сказал что зависает нижний предохранительный клапан.
  #103
Старый 14.09.2020, 13:44
Сообщение от DjonTravolta2 Посмотреть сообщение
Так в чем проблема, пусть спец и разберется с неисправностью. Вы в каком регионе?
  #104
Старый 14.09.2020, 16:50
Сам в Иркутской области, Братск. Работа гидравлики чувствую не правильная. При поворотах он ждёт и потом резко движется и также тормозит. При движении рукояти к себе, где то на середине хода джойстика, двигатель ловит какую то нагрузку (падают обороты где на 150+) Если же делать движение резко на себя то практически норм ~. Если двинуть рукоять от себя и отпустить, опять двигатель ловит нагрузку (как будто насос давит в закрытую полость или нет слива, что то типо того. просто молотит под нагрузкой при этом рукоять не двигается) и такие косяки при любых операциях. Единственное спец сказал что нижний предохранительный клапан не поддаётся регулировки. Может ли быть такое что все из за него.
  #105
Старый 09.02.2022, 19:41
Доброго времени суток! Экскаватор Hyundai R360LC-7A двигатель работает только на холостых ( обороты не поднимает). Бортовой компьютер показывает следующие ошибки 72,31,25,18. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? У кого-нибудь есть расшифровка кодов ошибок?
  #106
Старый 10.02.2022, 06:56
Сообщение от Roman2022 Посмотреть сообщение
Привет.
http://ce.hhi.co.kr/eng/parts/sm/sm.htm
  #107
Старый 02.03.2022, 10:58
Доброго времени суток! Экскаватор Hyundai R360LC-7A не поднимает обороты двигатель. Сказали что проблема может быть в датчике положения коленвала.
Как выглядит данный датчик? Где расположен?
Спасибо
  #108
Старый 02.03.2022, 12:34
Привет, ошибки есть, если да то напиши. Ну а так датчик расположен где маховик
  #109
Старый 08.03.2022, 08:29
Профессия: Инженер- механик
R360-7A
Спасибо
Приветствую, а какой там ДВС? Cummins QSC 8.3
  #110
Старый 08.03.2022, 13:35
ptw ptw вне форума
Спасибо
на каком режиме , там вроде есть ручной и авто .
на самом ТНВД если рычажок подачи топлива подвигать работает ?
от сюда и надо отталкиваться , может блок в моторном отсеке управления оборотами двигателя (Регулятор подачи топлива ) , от ТНВД до этого блока тросик идет .
Последний раз редактировалось ptw; 08.03.2022 в 13:38..
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
