  #101
Старый 25.09.2014, 11:16
Болтики для регулировки. Сварка для облегчения и ускорения монтажа.
  #102
Старый 25.09.2014, 11:19
Профессия: DESTROYER
Это всё ясно,я так сказать всё в кучу. Без сварки обойтись нельзя?
  #103
Старый 25.09.2014, 11:31
Профессия: http://truboprovoda.net/
Болты и гайки на 14 стоят 250р/кг. Что еще нужно? К тому же приварить можно куда угодно.
Вот купил в Ференордик Машинах, диллер Вольво, втулки по VIN
Хи-хи! Сами сделали из БРОНЗЫ
Последний раз редактировалось Мимохожий; 25.09.2014 в 11:35..
  #104
Старый 25.09.2014, 13:26
Сообщение от Мимохожий Посмотреть сообщение
В этой веточке я встретил людей, которые своими глазами еще не видели что современные втулки крепче своего посадочного места в экскаваторе и что может произойти так, что палец и втулка остались в номинальных своих размерах, а экскаватор или иная техника с данным узлом, износилась в эллипс.
Вот я сделал видео (пришлось освоить ремесло Михалкова )
http://www.youtube.com/watch?v=bYrmhiGXp20
Уважаемый!Вы действительно учились у Михалкова!!!
На Вашем видео ,Вы вставляете новую втулку в предварительно расточенное Вами отверстие.
Зачем же лукавить то?!
Недавно меняли втулку на соединении стрела-платформа.Экс Вольво 180 2004 г.в..С одной стороны палец болтало во втулке...,а с другой нет,так вот втулку (раздолбанную)еле высадили,выдували автогеном.Подобрали буровую трубу,поехали к токарю.Он сразу заявил,что точить не будет,пока не проверит размер посадочного места.Приехали к эксу,микрометром проверил-размер по нолям.Сажали новую втулку оправками и кувалдой.
Нет смысла покупать подобное за 8000 р.Да и не бронза это,а гальваническое покрытие.Ну а то,что наши(доморощенные)вольвовцы леваком промышляют,а кто не без греха?
Последний раз редактировалось Модератор; 25.09.2014 в 19:38..
  #105
Старый 25.09.2014, 15:24
Недавно меняли втулку.....
Сетевой мастер?
Пойди предварительно расточи
Напильником попробуй. Чем бы я расточил, если подшипников еще нет? Вариант "дрель" от вас будет не удивителен
В субботу восстанавливал поворотную цапфу прицепу, который возит элементы мостов. У него последняя ось поворотная и палец вставляется в балку с натягом серьезным, т.е. не под пресс, а под горячий пресс. Задание было очень строгое - выйти в точный размер с точностью в одну сотую мм.
За один день сделал. Натяг был 0,05 мм на палец 60,02 мм, т.е. размер отверстия нужен был строго 59,97 мм. Пальцы замораживали, балку грели и все встало мертво. Скорее всего палец приварился в балке, т.к. молекулы пальца в этом натяге притянули молекулы балки. Должен походить еще прицепик. А то у него задняя ось уже развалилась домиком.
  #106
Старый 25.09.2014, 15:56
Вот после работы по вечерам (не далеко от дома) подлечил Hitachi 330.
Та же история, купили пальцы, втулки, а ставить некуда. Втулки штатные болтаются, как Х в стакане. В ковше пальцы тоже.
Втулка на 115,15 мм снаружи, сделал отверстия ей 115,10 мм - вколотили, встала мертво.
На ковше палец ровно 100 мм. Сделал отверстия 100,05 (производитель делает 100,15) - палец влетел с разгона руками, но обратно выбивали трубой
Вот корень валу сделал.
  #107
Старый 25.09.2014, 16:06
Конечно встанет мёртво,а вот с подшипниками такой номер не пройдёт,посадить его при таком раскладе возможно,а вот внутреннею обойму зажмёт вместе с телами качения и вращения не будет
  #108
Старый 25.09.2014, 18:49
Сетевой мастер?
Чем же ВАМ дрель не угодила?Привяжите к ней электрод и будет ВАМ счастье!
Аппарат который ВЫ нахваливаете-хорош,но только, увы, для России,хотя цены ВАШИ тоже с нашим карманом не вяжутса. Потому как технику мы используем до последнего.Не возможно воскресить умершего!!!
Сдаётса мне ВЫ ученик не Михалкова,а Чумака.Усталость металла ни что не излечит,тем более сварка-наплавка.
  #109
Старый 25.09.2014, 19:14
Не могли бы Вы описать микрометр, которым замеряют отверстия?
  #110
Старый 25.09.2014, 19:16
Профессия: просто гость
Мимохожий, спасибо за фото.
  #111
Старый 25.09.2014, 19:20
Мимохожий, продолжайте. Тема многим интересна. 800 тыс тратить на этот аппарат считаю негуманным для своего кармана, а вот сделать такой хочется - имею все основания , что получиться не хуже чем у макаронников.
А на nebur-09 не оглядывайтесь - он вообще резко и агрессивно против данного способа ремонта.
Вопрос. Какие резцы используете? Марки оправок, пластины? Сколько диаметров борштанг у Вас?
Последний раз редактировалось Модератор; 25.09.2014 в 19:37..
  #112
Старый 25.09.2014, 21:17
Контролер писать придется. У этого станка есть фишка важная, он нагрузку на себе меряет мгновенно и индицирует ее мне, плюс програмно защищается от перегрузки. Без этой фишки станок не сложно загубить.
Пластины по ISO я использую CCMT060202-FF1,TP2500 разных производителей, а державки S10C-SCACL06
S10C-SCECL06
S10C-SCDCL06 разных производителей. Причем разные производители стараются быть уникальными и пластины делают отличные по углу атаки, а к ним и державки с иным поворотом. Нюансов масса, учитывая, что точишь не по академическим поверхностям, а по наплывам сварки. Иногда и зубилом орудывать предваритьельно приходится. Иногда сплав получается крепче если смесь заправят ХЗ какую или в трубу сквозняк влетит.
Скоро доберусь до экскаватора погрузчика, у которого вытянутую стрелу можно рукой покачать на пол метра в право/лево + гидромолотом проколана стрела перед рукоятью и отверстие стопорного пальца поворота стрелы порвано до пальца крепления стрелы.
Осталось ему наточить втулок и приготовить пальцы.
Лучший замер - это фиксированый контактный. Я меряю штихмасом пружинным. Просто вставляю его в отверстие борштанги, завожу в измеряемое отверстие, отстреливаю пружинку штихмаса, фиксирую отстрел и этот размер переношу на штангельциркуль 0,01 мм точности. Потом на резец ставлю индикаторную головку через штанги, зажатые в борштангу и резец руками поправляю на нужную величину. Все.
  #113
Старый 25.09.2014, 23:03
Я не против способов ремонта,пусть даже такого.Я против его удорожания и ЗА надёжность машин в отведённые сроки!В противном случае китай или те же цигане завтра нам предложат мини мартеновскую печь.И будем мы её за собой таскать и лом собирать!Что и было одно время в китае.
  #114
Старый 26.09.2014, 05:25
У меня гидропривод планируется - хрен загубишь.
  #115
Старый 26.09.2014, 06:50
Не сгори случайно при наплавке
  #116
Старый 26.09.2014, 07:03
Интересно ,чем и как делаете наплавку (электроды или сварочная проволока) ?
  #117
Старый 26.09.2014, 09:15
Омедненая проволока 0,8 + сварочная смесь 80% к 20%
  #118
Старый 18.01.2015, 10:20
Вот еще интересная работа
Привет всем!
Хочу показать еще интересную работу по восстановлению деталей из ковкого чугуна.
Особенности этих работ в том, что при сварке и наплавке обычной омедненой проволокой в среде защитных газов с этим чугуном получается сплав невероятной крепкости, такой, что проходя резцом по 0,2 мм на сторону на самой малой подаче я за одну работу порчу по пол-коробки токарных пластин. В итоге внутри отверстия получается подобие втулки из высокопрочного сплава. Те, кто вваривают в чугунные детали втулки, сталкиваются с проблемой остывания чугуна и последующим его лопаньем в виде трещин.
Эх! не сохранил фото!
Делал сочлинение между ведущим трактором JOHN DEERE и его полноприводной телегой, вот такого
и не сохранил фото - печалька.
Был люфт и оператор все жаловался на жуткие удары по трактору. Ситуация угрожала отломить ухо чугунного сочленения. Купили новые два пальца и втулки, но оказалось, что соосные 4 уха, в которые запирается палец, пройдя через втулки - люфтит сильно. Восстановили.
Ну да ладно, у меня есть на эту тему аналогичная работа, причем очень интересная с фото.
Экскаватор-погрузчик VOLVO BL61 Pluse 2007 год выпуска. Из-за того, что оператор не поставил транспортный шплинт в оба отверстия в задней стреле, у него отломился кусок поворотной части задней стрелы. С помощью электродов СЧ-4 отломанный кусок был вварен на место с предварительным нагревом и постепенным остыванием чугуна для избежания внутренних натяжений и трещин. Плюс было принято решение усилить эту деталь обварив ее стальным прутом 25 мм толщины. Получилось вот так (красные линии - это место где отломилось ухо)
Плюс ко всему у этого поворотного сочленения трактора с задней стрелой оказался чудовищный износ, как по пальцам, так и по втулкам, а так же в месте крепежа пальцев.
Покупка этой детали обошлась бы сейчас 235000р + покупка изношенных пальцев и 8 втулок - итого тысяч 300 рублей.
Было принято решение купить втулки наплавить пальцы специальными электродами и проточить их на токарном станке под новые втулки, так же восстановить отверстия, причем под восстановленные пальцы, т.е. те отверстия, которые попадают на то место пальца, которое находилось в зажиме в токарном станке, восстановилось строго под размер пальца без наплавки, а то отверстие, через которое проходит палец наплавленным размером при монтаже, восстановили под размер новой втулки, т.е. под номинальный палец.
Так же была устранена болтанка задней стрелы в поворотном сочленении.
Результат превзошел ожидания. Даже я был приятно удивлен
Последний раз редактировалось Мимохожий; 18.01.2015 в 10:25..
  #119
Старый 14.03.2015, 15:12
Для меня не понятно как изнашивается посадочное место в которое запрессована цементированная втулка
Олег посадочное место изнашивается довольно часто при работе гидромолотом на относительно "свежих" тракторах. На более старших этот износ присутствует практически на каждом тракторе и это вообще никого не удивляет.
  #120
Старый 01.05.2015, 17:47
Сделали приспособу на данную тему.
http://www.youtube.com/watch?v=Nr4B_wkRJFM
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
