  #101
Старый 04.09.2015, 10:33
Может у кого-нибудь завалялся корпус от редуктора jcb js220?
  #102
Старый 04.09.2015, 10:36
Профессия: Вольный каменьщик
Турбина Garrett 465105-0010 TA 4532 новая. Почти даром )
  #103
Старый 06.09.2015, 16:13
NVV NVV вне форума
Аватар для NVV
Ищу маховик на JCB 4cx 1997г. мотор перкинс
Последний раз редактировалось NVV; 06.09.2015 в 16:18..
  #104
Старый 06.09.2015, 16:49
есть long block CAT 3126 новый. 89246715930
  #105
Старый 06.09.2015, 21:21
NVV NVV вне форума
Аватар для NVV
Каталожный номер или ВИН в студию уж
0468759
Еще колено, кольца, вкладыши, один шатун и масляный насос.
  #106
Старый 06.09.2015, 22:37
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от NVV Посмотреть сообщение
0468759
Тебе проще контрактный двигатель где нибудь в Питере поискать
Завтра постараюсь ответить
  #107
Старый 06.09.2015, 23:28
NVV NVV вне форума
Аватар для NVV
Я так понимаю ценник зашкалит
А на мой только такой мотор или еще какие ставят?
Последний раз редактировалось NVV; 06.09.2015 в 23:30..
  #108
Старый 08.09.2015, 13:45
Perkins
0468759
Отправил в личку предложение.
В сумме в районе 210 000р. получается.
8-9o6-247-48-3o ...
  #109
Старый 08.09.2015, 14:01
Профессия: Руководитель
Корпус моста для фронтальника XCMG LW 321 каталожный номер 81741100 отдам за недорого
  #110
Старый 08.09.2015, 20:25
Аватар для PSSR
Есть турбина Perkins 2674A256 для мотора 1106D
СПб, наличка
  #111
Старый 10.09.2015, 15:53
Экскаватор KOMATSU PC-200-7
207-60-71320 Клапана гидрораспределителя в сборе 1
Экскаватор KOMATSU PC-300-7
207-06-71211 Проводка(жгут проводов)
20Y-06-31120 Жгут проводов контроллера 1
6743-61-2210 Теплообменник в сборе 1
707-99-67090 Рем. комплект гидроцилиндра рукояти 4
707-99-58090 Рем. комплект гидроцилиндра ковша 1
7835-26-2003 Контроллер (рс-300,360,400-7) 1
7835-26-2005 Контроллер (рс-300,360,400-7) 1
7835-10-2005 Монитор (рс-300,228,200,400-7) 1
7835-12-3007 Монитор 1
Стартер 11 к.Вт. 1
723-40-92103 Клапан гидравлический 2
600-815-9150 Соленоид(отсекатель) 1
7834-41-2002 Мотор управления 1
  #112
Старый 10.09.2015, 15:54
Экскаватор HITACHI ZX-330, ЕХ-300
9101521 Центральный коллектор в сборе 1
Адаптер ковша (коронка 40S) 4
4191663 Coupling(муфта сцепления мягкое соединение ДВС с насосами) 2
Палец ковшевой (основной) 2
Палец механизма трапеции ковша 4
4430715 Масляное уплотнение (ЕХ300) 3
4066695 Плавающее масляное уплотнение редуктора хода (330) 4
4181700 (9218005) Насос линии управления 2
9156582 Джойстик 330 5
1023479 Вилка ведомого колеса(ленивца) 2
1022168 Ведущее колесо (звездочка) 4
9184276 Педальный джойстик 1
8-94392721-3 Прокладка под головку блока
isuzu 6-HK-1 4
9226755 Главный контроллер (330) 1
4377228 Главный контроллер (300) 1
8-98080666-0
8-98081065-0
Контроллер
2
1-15631224-0
1-15631076-0
1-15631205-0 Плунжер на ТНВД 6
8-98091565-1 Топливный насос ТНВД ZX-330-3 (ДВС коммон рэйл) 1
бу Головка блока в сборе на ЕХ-300(рабочая) без распределителя 1
2038915 Вал редуктора хода 1
0719308 Клапан распределителя 2
Редуктор хода в сборе с гидромотором ZX-330 1
  #113
Старый 10.09.2015, 15:55
Экскаватор HITACHI ZX- 200
1144003770 Турбонаддув 2
Coupling (муфта сцепления мягкое соединение ДВС с насосами) 2
Вилка натяжителя гус.полотна 2
Прокладка под головку блока 4-НК-1 4
Втулка (ковшевая) 16
4264035 Стартер 1
Ех200-1 Натяжитель гусеничного полотна в сборе 1
8-94391379-0 Прокладка под клап крышку isuzu 6-HK-1 2
Поршневая группа в сборе(комплект) 1
4661485 Рем. комплект 3
4649053 Рем. комплект 1
4448398 Рем. комплект гидроцилиндра стрелы 1
4448399 Рем. комплект гидроцилиндра рукояти 1
4448400 Рем. комплект гидроцилиндра ковша 1
Трубоукладчик(Бульдозер) KOMATSU D-355A(С), D-155A
600-825-6110 Генератор 1
07436-66102 Насос противовеса 1
175-20-22110 Коронка рыхлителя D-155A 10
Контрольный клапан рулевого механизма D-355C 1
175-40-22430 Главный разгрузочный клапан D-355C 1
170-33-00410 Разгрузочный клапан в сборе D-355C 1
1105015-3280 Распылитель форсунки 6
Насос трансмиссии 1
Генератор D-355А,С 1
  #114
Старый 11.09.2015, 15:21
Кто подскажет от чего редуктор хода с годромотором
Есть два редуктора хода типа(чёрный мишка,из них выходят три шланга) на них табличка с маркировкой валмет серииBB 1600см/куб и цифры какие-то, стояли на сельхозтехнике не знаю какой,в инете рылся ничего не нашел. может кому нужнее, почти новые.
  #115
Старый 13.09.2015, 19:38
Бортовая
Продам абсолютно новую бортовую на Hitachi Zx330 в сборе с гидромотором. Забирать в Московской области.
Последний раз редактировалось prosto.net.fantazii@gmail.com; 15.09.2015 в 14:01..
  #116
Старый 23.09.2015, 08:26
Турбина BorgWarner S400
фирма schwitzer. вот что на ней написано --- 319494
315475
319465
125400
HSM
SC2
B
вроде на коматсу какое-то.
  #117
Старый 24.09.2015, 17:41
Всем доброго времени суток!
залежалось на складе пару ковшей на Комацу РС400 - новые, вражьего производства (Hensley, США)
Заинтересовавшиеся в личку.
  #118
Старый 28.09.2015, 21:32
уступлю за символическую стоимость поршни для ДВС бульдозера Komatsu D375A-5 мотор SA6D170E-2A-7D S/N 17001-UP
6162-35-2120 - 6шт. разумеется, оригинал.
или махнусь на что-нибудь.....
новых хозяев ищет комплект гильз ДВС 125e-2/e-3 Komatsu - это экскаваторы РС400-6 и -7.
бульдозера D65e-12 /
6 штук\оригинал
  #119
Старый 29.09.2015, 17:13
Ковш планировочный поворотный
Залежался ковш планировочный поворотный L=1500мм на складе подходит под любой 30т экскаватор
  #120
Старый 30.09.2015, 19:56
ТНВД Коматсу РС400-7 Новый, оригинал. 100
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
