  #101
Старый 27.11.2015, 07:37
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Придумали небольшую хитрость.
Изготовить крепкий квадрат на вал 75х75 довольно сложно, поэтому сделали квадрат и приварили к нему фланец от трубы 100мм, теперь при изготовлении нового бура к нему привариваем обычный фланец и 4-мя болтами соединяем с квадратом.
Так крепится и бур на 500мм, и бур на 960мм, и приспособа для закручивания свай
5-баллов. Получилось,что в ответ на Аугеровский кубик Рубика вы заделали свой Шарик-Зафигарик
  #102
Старый 27.11.2015, 20:49
Вот хреновина для закручивания свай, в 108мм сваи внутрь вставляется, а на 76мм сваю, снаружи одевается. Сделана из гидроцилиндра. Тоже на фланце
Последний раз редактировалось Аструм; 27.11.2015 в 21:39..
  #103
Старый 02.12.2015, 18:45
Приобрели по случаю бур лопастной на 500мм
решили сделать шнек на 500мм
  #104
Старый 02.12.2015, 18:46
спираль в процессе растягивания, толщина 8мм
сначала накосячили и сделали левую спираль, пришлось все переделывать в правую
  #105
Старый 11.12.2015, 17:43
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
[QUOTE=Аструм;221245]спираль в процессе растягивания, толщина 8мм
Приветствую ! Есть желание сотворить шнек на 500 на RD-7 , Поделитесь как вырезали реборду, т.е. в растянутом состоянии внутри ,в месте сварного шва к трубе должен получиться круг на 100 мм; соответственно вырезать нужно элипс?? Может остались фото,размеры шаблона скинте плиз.
  #106
Старый 11.12.2015, 18:54
Есть спец файл для расчёта шнека. кинь почту так спину файлик и расскажу процесс.
  #107
Старый 12.12.2015, 01:40
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
girin59@mail.ru заранее спасибо
  #108
Старый 13.12.2015, 00:44
Как мы делали шнек.
Забиваем в проге для расчета исходные данные - нар.диаметр, диаметр ствола (трубы) и шаг витка, выдает какие нужно вырезать кольца, именно кольца а не эллипсы. Прога еще предлагает вырезать сегмент определенного угла, но мы не вырезали, длиннее шнек будет.
Кольца вырезали на ЧПУ плазмой. Дальше разрезаем одну сторону кольца от центра ко краю.
Затем разгибаем по разрезу в разные сторону сантиметров на 5, вот тут надо не ошибиться с направлением спирали.
Затем складываем кольца стопкой друг на друга и свариваем верхнее кольцо с нижним и так далее, получится примерно как на фото выше.
Затем растягиваем спираль, цепляем при этом в лопасть ближе к центру.
Шнек на 200 из 6мм спираль - одеваем спираль на трубу, привариваем один конец спирали к трубе а за второй тянем лебедкой, спираль растягивается по трубе. Когда внутренняя часть спирали будет плотно прилегать к трубе, значит достигнут необходимый шаг. Стучим по спирали, чтобы все было плотно и привариваем спираль к трубе. Шнек готов.
Шнек на 500 из 8мм сложнее.
После сваривания спираль также растягиваем, чтобы влез домкрат, у меня 10т высотой 11см.
Также вставляем трубу и один конец привариваем.
Затем домкратами растягваем соседние витки до касания спирали к трубе. Когда коснется и плотно прилегает - привариваем.
Я делал - спираль поставил стоя и снизу вверх растягивал витки. использовал 2 домкрата один низкий второй высокий. Сначала низким растягивал, потом высоким.
Можно наверно экскаватором растянуть.
На шнек на 200 потратил полдня наверное, на 500 провозился дня 2 наверное.
  #109
Старый 13.12.2015, 00:55
Наконечник для 500 сделал из бура лопастного.
На 200 сделали сами.
Использовали вот такой забурник
и зубья
Сделали держатель забурника и к нему приварили держатели зубьев
Получился вот такой наконечник
Есть вопросы - спрашивайте.
Еще по торцу спирали немного наплавили наплавочным электродом, чтобы меньше стиралась.
ID:	25409   Нажмите на изображение для увеличения
  #110
Старый 24.12.2015, 17:46
Здравствуйте! подскажите пожалуйста. где можно посмотреть как устанавливается гидро бур на jcb3cx super
  #111
Старый 04.01.2016, 12:07
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Лето хочу
  #112
Старый 07.01.2016, 14:31
Андрей 1961
Профессия: водитель Урал, Yigong ZL30
Аватар для Андрей 61
Привет, орлы! Посоветуйте , какой ямобур, с каким шнеком подойдет для Laigong ZL 20 . Глина в вечной мерзлоте, полюс холода, на глубину до 3м диам. 300мм. Если у погрузчика давл. 160 бар. выдает 40 л/мин
  #113
Старый 08.01.2016, 13:36
Лето хочу
А гаишники не цепляются к такому прицепу за трактором??????????
vk.com/bur29
  #114
Старый 08.01.2016, 13:53
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Не останавливали, видят -только улыбаются . Документы, номер есть , да и все моргает
Последний раз редактировалось Rin; 08.01.2016 в 13:59..
  #115
Старый 08.01.2016, 15:29
всем привет с прошедшими ! Продам гидровращатель JCB 6000 почти новый ценник 170 место нахождения Свердловская обл т.89126627300 есть ватсап и Вайбер( как фотки вставлять незнаю)
  #116
Старый 08.01.2016, 16:17
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от Андрей888ср Посмотреть сообщение
Нужен шнек на 450-500
  #117
Старый 11.01.2016, 07:39
Срубка свай PILEMASTER
Аватар для PileMaster
Шнек есть такой скальный в наличии диаметром 450, 500 мм. Забурная часть у такого шнека из стали толщиной 20 мм, а виток транспортного шнека из 10. Очень хорошего качества ! На Урале такие шнеки хвалят - они работают как по скальным грунтам, так и по глине.
В Яндексе можете набрать шнеки Pilemaster.
  #118
Старый 11.01.2016, 12:30
Профессия: Традиция-К
Аватар для alexp-7
Сообщение от Андрей 61 Посмотреть сообщение
Добрый день, Андрей!
Поток на машине не большой, давление тоже. Под такие характеристики у нас самый мощный - Delta CD7 http://gidromolot.tradicia-k.ru/prod...x.php?id=74482
Условия очень суровые и, признаться, я не уверен, что этой машине с Delta CD7 работа по силам. Возможно не быстро, с малой производительностью...скальными шнеками...
ИМХО
  #119
Старый 11.01.2016, 13:54
Аватар для alexp-7
Сообщение от ОренРинат Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Так же, как и налюбой другой экскаватор-погрузчик. Следует помнить, что на машине скорее всего стоит быстросъемный механизм и подвески лучше всего рассматривать двух пальцевые (без упора или с упором). И разводка на JCB3cx стоит однопоточная, лучше доработать в реверсивную (тут небольшой обзор вариантов http://gidromolot.tradicia-k.ru/articles/?art_id=214)
Последний раз редактировалось alexp-7; 12.01.2016 в 10:37..
  #120
Старый 12.01.2016, 08:54
А на вашем погрузчике есть какие-то выхода для подключения навесного оборудования ? Или надо выделять гидравлическую линию ?
Кстати по глубине бурения ещё раз все проверьте .... чтобы бурить 3 метра вам нужна высота подъёма около 4 метров.... 780 мм габаритный размер гидробура того же Delta CD7.... + длина шнека 3000 мм... и ещё должно быть расстояние до земли чтобы при переезде не цеплять землю буровым инструментом......
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
