  #101
Старый 23.04.2014, 07:47
Профессия: новичёк
Колёса разворачивает,не правильно отпесался.Он меня просто задрал уже.
Ещё такой подскажите что за тормазная жидкость в CASE какае то зелёная.тормаза раза 6 накачиваются и то не надолго.А обычную заливать страхово.Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Модератор; 23.04.2014 в 23:08..
  #102
Старый 23.04.2014, 08:15
Профессия: человек
Аватар для илька
Так он же наглухо к раме крепиться
Эт я знаю. Фантазирую. На машинах мосты частенько убегают если стремянки прослабли, но там система другая.
  #103
Старый 23.04.2014, 08:51
Сообщение от Diman Посмотреть сообщение
Зелёное масло и должно быть в тормозах ЭП LHM
  #104
Старый 23.04.2014, 09:46
Какая то зелёная - в зелёной бутылке.
  #105
Старый 23.04.2014, 19:44
Профессия: НАЧИНАЮЩИЙ ТРАКТОРИСТ
Все таки кто нибудь знает как на равноколеснике выставить задний мост параллельно раме ?
  #106
Старый 23.04.2014, 20:04
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от артемов сергей Посмотреть сообщение
Мост скорее перпендикулярно, а колёса параллельно. Как я понял у вас в транспортном положении задние колёса чуть повёрнуты? А сам крабовый нормально работает?
  #107
Старый 23.04.2014, 23:38
Профессия: новичёк
Спасибо за тормазную жидкость.Завтра закажу.
  #108
Старый 24.04.2014, 15:50
Крабовый работает нормально, при переключении в среднее положение задние колеса смотрят немного в право по отношению к раме. Трактор едет бочком !
  #109
Старый 24.04.2014, 16:02
http://exkavator.ru/other/board/show...7&postcount=94
На фото (ссылка) видно кольцо, его смещай в нужную сторону и будет тебе счастье. Ну или датчик .
  #110
Старый 24.04.2014, 18:14
Профессия: человек
Аватар для илька
Датчиком то попроще будет. Если не получится, остаётся только рулевыми тягами регулировать.
  #111
Старый 24.04.2014, 18:25
Аватар для Мех1969
Если тягами отрегулируешь, то колёса будут в одну сторону круче а в другую положе заворачивать. Тяги одинаковой длины должны быть, или я не прав?
  #112
Старый 24.04.2014, 18:48
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от Мех1969 Посмотреть сообщение
Там регулировки то, если пару сантиметров скрутишь, то эффект поворота будет ощутимый. Особой разницы нет. Можно и тягами, но эффективней датчиком и проще, в разы.
  #113
Старый 25.04.2014, 05:05
Прав!!! И ещё придётся выставлять СХОЖДЕНИЕ!!! Так что лучше датчик двигать.
  #114
Старый 25.04.2014, 08:02
Профессия: человек
Аватар для илька
Ну тяги это уже крайняя мера. Всё лучше чем боком ездить.
  #115
Старый 25.04.2014, 08:29
Аватар для backhoe
Было такое на Манитушке, плюнул, и в транспортном не отключал задний мост. Ездил относительно долго и так привык, что после устранения в повороты еле входил
  #116
Старый 25.04.2014, 08:37
Профессия: человек
Аватар для илька
Зато зимой косой отвал не надо делать
  #117
Старый 29.04.2014, 16:33
ena ena вне форума
При движении на Case 695 SR очень большой угол поворота
Прошу подсказать. При движении на CASE 695 SR очень большой угол поворота. Слышал что на JCB при повороте подключают задний мост и при окончании поворота отключают. А как это происходит на CASE ?
  #118
Старый 29.04.2014, 20:26
В транспортном положение на перегонах нельзя подключать поворот задних колес,можно перевернуть экскаватор,особенность равноколесных экскаваторов малый угол поворота передних колес из за их размера,так и должно быть.
  #119
Старый 30.04.2014, 23:46
Аватар для BESTLAT
пробуйте
Тип файла: pdf rear axle.pdf (510.7 Кб, 206 просмотров)
  #120
Старый 01.05.2014, 11:18
пробуйте
Спаси Бог !
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
