  #101
Старый 05.02.2014, 22:15
тема подзаглохла. как с работой?
  #102
Старый 08.02.2014, 10:10
техника работает а не стоит времонте , вот и под заглохла,когда ремонт все сразу на форум ищут что как приколхозить , сегодня вот выходной
Последний раз редактировалось viktor7309; 08.02.2014 в 10:19..
  #103
Старый 01.03.2014, 16:12
Продажа
Купив спецтехнику Китайского производства многие заливают в технику бог знает что.
Даже Шелл и Тнк не предназначенны на эти техники, Мы прямые представители Китайских заводов в Уральске Казахстан. На заказ все запчасти в оригинале. масла тоже есть в наличии, и Китайское масло не замерзает в мороз.
  #104
Старый 01.03.2014, 18:48
Сообщение от Hozo Посмотреть сообщение
Вот это НЕ правда!!!
  #105
Старый 16.03.2014, 20:51
Здравствуйте. Являюсь владельцем XCMG LW300F и недавно услышал, при поднятом ковше отземли, начинаю рулем как бы быстро надрачивать (быстро дергать туда сюда) в люфте , не доводя до поворачивания стрелы и слышу стук. Сначала думал пальцы на стреле, прислушался нет. Звук идет из под кабины район где рулевая колонка. Что это может быть ?
  #106
Старый 01.04.2014, 19:16
ВИБРАЦИЯ
Доброго времени суток всем! Работаю на фронтальном погрузчике XCMG ZL30G , на холостых идёт вибрация аж всё дребезжит и вибрирует не слабо. С двигателем всё нормально, но вот подушки под ним с мизинец толщиной и жёсткие . Под коробкой и кабиной толстые но тоже жёсткие . Подскажите на какие можно заменить чтобы по размеру подходили и мягкие. А под двигатель потолще. А ТО УЖЕ В КАБИНУ ЗАЛАЗИТЬ НЕ ОХОТО!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!! ( ПОГРУЗЧИКУ ГОД)
  #107
Старый 01.04.2014, 19:22
Сильная вибрация на XCMG ZL30G при работе на холостых обротах
  #108
Старый 01.04.2014, 21:27
Аватар для Карамба
у меня тоже вибрация очень сильная, сделай обороты чуть больше вибрация и пропадёт,и всё
  #109
Старый 01.04.2014, 22:25
Она пропадет, если газовать наполовину, поэтому этот вариант не подходит
Последний раз редактировалось Модератор; 01.04.2014 в 22:30..
  #110
Старый 03.04.2014, 11:43
проблема в шсп смотри втулки поворотного гидроцилиндра
менять не нужно подушки. скорее всего нужно добавить обороты на холостом ходу
Последний раз редактировалось Модератор; 03.04.2014 в 16:24..
  #111
Старый 10.04.2014, 07:25
посмотри промежуточный кардан
  #112
Старый 10.04.2014, 21:20
Аватар для Mexanik
Сообщение от VLAD63 Посмотреть сообщение
Уважаемый VLAD, зачем плодить похожие темы. Про XCMG ZL30G есть целая ветка где все данные вопросы обсуждаются.
  #113
Старый 13.04.2014, 23:02
Профессия: механик
Как снять двигатель с XCMG ZL50?
Здравствуйте! скажите добрые люди как снять двигатель с XCMG ZL50 все болты вокруг кожуха открутили но двигатель не отходит от акпп, может сняв верхнюю крышку, внутри что то надо открутить?за ранее спасибо
  #114
Старый 24.04.2014, 15:48
Профессия: инженер по гарантии : ЗЧ на Bomag , Doosan , Terex .
Желательно через лючок отсоедитить соединительный вал .
  #115
Старый 12.07.2014, 11:40
Сообщение от Шапа Посмотреть сообщение
Там хитрая система. загляни в лючек АКПП, там болты-их надо открутить.
  #116
Старый 23.07.2014, 08:21
Необходимо открутить гайки крепления демпферного диска к маховику через верхний лючёк. Не перепутайте с болтами на ГТР.
  #117
Старый 25.07.2014, 03:09
Сейчас у XCMG много официальных дистрибьюторов и которых есть сертификаты на гарантийное и послегарантийное обслуживание, соответственно есть все запчасти, погрузчик надежный, но любая техника требует обслуживания.
  #118
Старый 22.10.2014, 18:54
здраствуйте у меня погрузчик XCMG ZL50GH срок службы пол года , расход топлива увеличился 1 моточас на 7 литров изначально было 15 л стала 22 литра помогите найти причину
  #119
Старый 27.10.2014, 08:40
Какой погрузчик выбрать
Добрый день коллеги! Имею погрузчик XCMG ZL30G за 3 года эксплуатации серьезных поломок не было, в принципе доволен. Хочу приобрести еще один такого же класса 3 тонник - новый. Посоветуйте может есть лучше, предлагают LG 936L (интервал в цене от 1,5 до 2 млн.р.)
  #120
Старый 18.11.2014, 18:33
Вечер добрый. У Меня xcmg zl-30g, недавно поменял гидротрансформатор (установил новый), завел - поехал и начало выбрасывать масло из гидротрансформатора через отдел маховика, где его быть недолжно вообще. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, в чем причина, может быть клапан понижения? заранее спасибо!!!
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
