  #101
Старый 27.02.2016, 18:52
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Казанец Посмотреть сообщение
Здравствуйте. У меня Volvo BL61B 2014г. 4500м/ч. Устал уже менять втулки на шкворнях, на пол года не хватает.
Подскажите какие подшипники одинаковы по наружным размерам с караровскими втулками 045159. Может кто-то уже менял на таком эп, поделитесь информацией.
Подскажем. Вот почитай эти странички и сделай. Я сделал так.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=21251
  #102
Старый 27.02.2016, 19:00
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Подшипник 320/28
  #103
Старый 27.02.2016, 19:09
Аватар для Ramirez
Как и обещал, выкладываю фото работ по замене режущей кромки погрузочного ковша.
Сначала отбили ровную линию и отрезали болгаркой медленно, но аккуратно старую кромку, которая выглядела вот так:
Получилось вот такая картинка:
Кругляк на 16 мм пустили на усиление скользящих кромок за ножом:
Поменяли местами нож, поставили новые болты, не конусные, обычные. Раньше тоже их ставили - работают так же как и конусные. Износ одинаковый.
Подогнали пластины режущей кромки на стык ковша и "отпарралелили" по уровню челюсти и прихватили сваркой. Получилось кусками, т.к. длина режущей кромки 2,3 мтр, а металл идет или 1,5, или 2 мтр. Ни так, ни сяк. Сталь использовали листовую 45. Поэтому приняли решение варить так:
Последний раз редактировалось Ramirez; 27.02.2016 в 19:25..
  #104
Старый 27.02.2016, 19:11
Аватар для Ramirez
Далее вышла вот такая картинка:
Поставили и приварили "косынки" из того же металла 20мм. Т.к. челюсть сделана с завода монолитным листом, а мы вварились и приходится усиливаться и, к тому же, хорошо, что поставили - металл "ведет" хоть и варили скачками: то слева, то справа, чтобы не нагревать сильно.
ID:	27006 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ramirez; 27.02.2016 в 19:23..
  #105
Старый 27.02.2016, 19:25
Аватар для семен
новый ковшик - поздравляю
  #106
Старый 27.02.2016, 19:29
Аватар для Ramirez
И потом приварили шесть пластин для уменьшения истирания донышка. И в итоге вот так и получилось:
ID:	27009 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27010 Нажмите на изображение для увеличения
В понедельник будем пробовать. А что там пробовать - работать надо.
  #107
Старый 28.03.2016, 18:16
Спасибо за информацию
Сообщение от aleksiy757 Посмотреть сообщение
для моста переднего Carraro 399979 под шкворень идеально подходит подшипник 2007105 и к токарю ходить не надо. Стоимость подшипника 300-1500 руб, зависит от производителя. Хотя если втулка/посадочное место в мосту уже изношено этот подшипник долго ходить не будет. Спецификация подшипника прикрепляю.
Огромное спасибо этот подшипник подошел идеально.
Единственное но, посадочное место оказалось раздолбанным.
Обошлись изготовлением шайбы в виде тарелки и заполнением всего этого безобразия раствором бельзоны. Посмотрим сколько будет ходить, но уж очень не хотелось снимать мост и везти на расточку.
За несколько дней работы появился люфт, убрали регулировочные шайбы с 1.2 мм до 0.8 мм с самой раздолбанной стороны. Надеюсь это подшипник встает на место.
ID:	27732   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27734   Нажмите на изображение для увеличения
  #108
Старый 28.03.2016, 18:23
Слегка может кубатурку увеличили??? Или почти по тем же размерам реставрировали?
Уважуха о проделаной работе
  #109
Старый 28.03.2016, 21:23
Аватар для Ramirez
Если заинтересует, можешь сделать как я:
http://exkavator.ru/other/board/show...t=21251&page=2
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
