  #101
Старый 24.02.2014, 23:51
Отлично будем знать,но это же не оригинал как я понял,цены просто вкусные
Турция,причем не производитель, а торговая фирма- марка производителя в лс. Не буду лишать хлеба половину форума
уже давно в России, и в.т.ч в Екате, но по российским ценам с наценкой от 200% до 500%
это похоже первый и честный продавец с вменяемой и человеческой наценкой
как же хорошо что у меня одноклассник в Стамбуле,обзвонил и рассказал, и выслал что мне надо
так же как и втулки\направляющие
В Сочи-то вообще шикарная логистика из турции ,без укров и литовцев
(или безпошлинно через Абхазию )
Последний раз редактировалось Т-80; 25.02.2014 в 15:14..
  #102
Старый 03.03.2014, 05:46
Профессия: любитель
Аватар для zidan
где на рисунке регулировочные шайбы или гайки
Всё верно!!! Ничего там суперхитрого НЕТ!!!
вы не могли-бы на рисунке указать где шайба регулировочная ??? я разобрал и хвостовик поменял и обратно все засунул.
ID:	13830   Нажмите на изображение для увеличения
  #103
Старый 03.03.2014, 07:41
Профессия: любитель
Аватар для zidan
Если НЕ менять подшипники - будет ЛЮФТ. Так как подшипники уже имеют износ, а шайба НЕ даст поджать.
Чем выёживаться с МИКРОМЕТРОМ и стачивать шайбу - проще поставить новые подшипники и обязательно с новыми обоймами (наружные кольца подшипников).
спасибо всем за отзывы, постараюсь исправить по МАКСИ , а если еще что-то хитрое есть то подключайтесь поскажите ПОЖАЛУЙСТА !!!
  #104
Старый 03.03.2014, 10:23
Аватар для игорь jcb
Регулировочную шайбу хвостовика отметил стрелкой на фото. Подбирается на заводе либо надо замерять. Самое простое и надёжное - заменить ОБА подшипника на НОВЫЕ!!! Вместе с ОБОЙМАМИ, тогда регулировать НЕ НАДО, просто затягивайте от "души" и перетяга не будет.
Что касается дифференциала - аналогично. По Вашему мосту конкретно не в курсе, но по анологии с моим мостом - регулировочная шайба ставится ПОД ОБОЙМУ (наружнее кольцо) подшипника дифференциала.
Так да не так,под внутренюю обойму ставятся регулировочные шайбы номер ТРИ на рисунке именно от их и точности регулировки зависит срок службы вашей пары
А уважаемый ХАН указал на распорную втулку между двумя подшибниками.и она кстати играет тоже не маловажную роль,вот как то так
Название: пара заднй мост.png
Последний раз редактировалось игорь jcb; 03.03.2014 в 10:44..
  #105
Старый 03.03.2014, 10:31
Так да не так,под внутренюю обойму ставятся регулировочные шайбы номер ТРИ на рисунке именно от их и точности регулировки зависит скок службы вашей пару
На карраровских эта шайба перед подшипником стоит
  #106
Старый 03.03.2014, 12:24
Сообщение от zidan Посмотреть сообщение
А меняли только хвостовик или пару в сборе,если только хвостовик.то это бред,это работать не будет,если пару то нужно еще регулировать дефиренциал
  #107
Старый 22.06.2014, 11:32
Всем доброго дня. Подскажите такая проблема Появился стук в заднем мосту 4 cx разобрал мост а там ослабли болты планетарки. Купил новые болты лонмади и затянул С тук пропал но не надолго через месяц опять застучало.
  #108
Старый 22.06.2014, 19:21
Аватар для Specex
надо обезжиривать и болты мазать резьбовым герметиком
  #109
Старый 23.07.2014, 23:13
Всем доброго времени суток! 4CX 2007 гв. Лопнула полуось в редукторе и разворотила его корпус. Подскажите, стоит ли связываться с не оригиналом? У официалов 141.000 просят. Турецкий корпус 16.000. Или есть какие то альтернативные варианты ? Это было про редуктор. И по полуоси аналогичный вопрос. Просто все продавцы свое "болото" хвалят.
  #110
Старый 24.07.2014, 03:11
Сообщение от muxa_ex Посмотреть сообщение
200% я за Турецкий. Гидромеки однако ездят на таких же мостах!!!
  #111
Старый 24.07.2014, 08:32
еще есть варианты с интерпартс, 24000 за корпус. или это та же турция с другим лэйблом ?
  #112
Старый 27.07.2014, 02:22
не, у них же ZF
  #113
Старый 15.12.2014, 22:51
Профессия: Собственник
Аватар для Митяй 67
У меня месяц назад была такая же проблема. Оборвало гайку хвостовика. Машинка HIDROMEK 102В . З/п были у дилира в наличии, делали сами!!! Но на днях открутился кардан!!!!!!! Машинист говорит что точно зажимал!!!! ))))))
Прикрутили обратно!
HIDROMEK 102B
  #114
Старый 16.12.2014, 06:50
Сообщение от Митяй 67 Посмотреть сообщение
Прикрутили обратно!
Фиксатор резьбы использовали???
  #115
Старый 16.12.2014, 15:52
Аватар для Митяй 67
При сборке моста , да использовали фиксатор. На кардане нет
HIDROMEK 102B
  #116
Старый 16.12.2014, 19:01
На кардане надо использовать фиксатор!!!
  #117
Старый 16.12.2014, 20:56
Сделайте прокладку из картона между хвостовиком и карданным валом,будете приятно удевленны
  #118
Старый 16.12.2014, 22:36
Аватар для Митяй 67
Спасибо за совет
HIDROMEK 102B
  #119
Старый 21.12.2014, 21:16
Аватар для Мех1969
У нас в сентябре обломило резьбу по шлицам на хвостовике. Я разобрал, напарнику собирать пришлось. Родная была 33 зуба а привезли 38,неразглядели и так собрали. Мне в свою вахту всё по новой перебирать пришлось.
  #120
Старый 08.01.2015, 15:08
Добрый день скажите пожалуйста кто знает. Пере брали задний редуктор и он теперь греется . Что делать. Из за чего это может быть? Какая допустимая температура редуктора? Как правильно его надо было регулировать? Кто знает помогите пожалуйста.
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
