  #101
Старый 26.08.2013, 17:37
Профессия: гидравлик
Между парамиR и Т ;L иТ должены быть быть подпиточные клапана. Если они негерм то при повороте рулЯ вправо при негерм пары R T жижа пойжет не в цилиндр а в слив Т потому что ей туда легче..продуйте эти пары в колодке затем ищите элементы через которые связыв эьи отводы и котор негерметичны
  #102
Старый 27.08.2013, 19:40
Аватар для richards
эо-3322
открутил с низу гайку на 19, смотрите на фото. затем открутил на верху на 19 гайку- там регулирующий болт стоит на против . как это всё работает? зачем эта пружина, там не чего в нутри не двигается,
Продувается отверствие T и R, а L не продувается
прокоментируйте пожалуйста
ID:	10302   Нажмите на изображение для увеличения
  #103
Старый 28.08.2013, 17:30
Пока не готов комментировать. Надо поднять материалы по Рулем. В ближайшее вр отпишу.
  #104
Старый 29.08.2013, 13:33
то что вы разобрали, это часть предохр клапана между P и Т. Рул прокручивается не из-за него.Так что ставьте на место Под пломбой(шплинт) стоят вторичные предохр клапана (они как раз стоят в парах RT и LT и должны быть герметичны). Также есть подпиточные клапана. чтоб до них добраться надо открутить болты под ключ 10 и посмотреть целосность элементов. я быначал именно с них
  #105
Старый 29.08.2013, 13:35
  #106
Старый 29.08.2013, 19:06
Аватар для richards
эо-3322
спасибо. открутил болт на 10 и клапан под пломбой. всё сфотографировал - посмотрите пожалуйста. я не чего не нашёл там.
  #107
Старый 30.08.2013, 07:58
gпод штырем должен быть шарик. Он есть? гнездо под шарик должно быть целым. Открутите другой штырь с шариком. и посмотрите. Пружинка с конусами-это вторичн предохр клапана на отводы Rи L. если конуса гладкие и посад место под них тож то все с ним норм.
  #108
Старый 30.08.2013, 11:42
Аватар для richards
под штырём на 10, нет шарика. Пружинка с конусами в порядке, там шарика тоже нет
открутил второй болт на 10 со стороны отверствия L там есть какои то шарик, но он со стороны болта не вынимается
  #109
Старый 30.08.2013, 20:23
Шарик должен быть. Может его враги вытащили))?вставьте подхожящ по размеру
  #110
Старый 31.08.2013, 19:38
Аватар для richards
поставил шарик под болт на 10
теперь перестал работать насос нш -50. спасибо всем. пака сделаю паузу в ремонтах.
удачи ребята !
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
