  #101
Старый 19.07.2015, 12:00
Сообщение от spinurum Посмотреть сообщение
Дяда Вова,
предположу что Ваши "зирки" , это точки заполнения маслом.
именно они, солидолом только.Спасибо
Последний раз редактировалось Дяда Вова; 19.07.2015 в 12:03..
  #102
Старый 19.07.2015, 12:01
Скорее "Зирки" это на вид как тавотницы для смазки. Но данные нужны для выпуска воздуха из насоса.
Спасибо буду знать , а я уж чуть было не намазал
  #103
Старый 20.07.2015, 13:27
таааккк.. осталось выяснить что такое ЗИРКИ
Зирка по украински звезда.
  #104
Старый 10.07.2016, 21:58
Столкнулся с такой же проблемой. Всю гидравлика перетряхнул. Оказалось дело в насосе. Постоянно подавал управляющее давление. Пришлось отдать в ремонт. Произвели хромирование. Заработал как часы, правда подачу регулируешь по месту. Кстати, советую вырезать доп манометр с порта насоса, всегда видишь давление. Может конечно засориться обводная пробка LS, сразу прихватывает двигатель.
  #105
Старый 16.07.2016, 04:33
Ребята помогите пожалуйста. Каматцу WB-93-r-5 EO 2012г наработка1600 мч резка перестал работать передний ковш полностью не работает джостик , вечером приехал после работы поставил отпустил лопату и все утром тишина. лапы и сама задняя установка все работает, питание на солинойды идет клапана работают.
  #106
Старый 16.07.2016, 10:00
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Сообщение от Виталий В В Посмотреть сообщение
Проверь кнопку разблокировки сервоуправления, может проблема в электрической части
  #107
Старый 17.07.2016, 16:15
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Передний джойстик задействуется путем включения электромагнита.
  #108
Старый 24.09.2016, 11:21
Ребята кто подскажет не срабатывает передний ковш ,джойстиком никакой реакции.а зад лапы и экскаватор работает...как проверить по электрика, где рыть
И где находиться электромагнит от управления сервоприводом
  #109
Старый 05.06.2017, 16:35
Здравствуйте, anakoliy, у нас проблема с секцией на челюсть, хотелось бы узнать нашли секцию на гидрораспределитель?
  #110
Старый 20.07.2017, 20:20
Здравствуйте, сегодня начала отказывать гидравлика не могу понять в чем дело. Сначала заметил что при включении передачи вперед/назад перестает работать передняя стрела, переводишь под рулевой рычаг в нейтральное положение стрела начинает работать. Затем постепенно всё хуже и хуже стало работать заднее оборудование, при одновременном выполнении не скольких операций выполняется только одна либо слишком медленно несколько даже не смотря на повышенные обороты двигателя(1600 об/мин) Подскажите где искать не исправность.
  #111
Старый 19.09.2017, 08:04
Выручайте ребята . на данный момент насос новый , главный разгрузочный новый.
при регулировке главного разгрузочного клапана нормальное давление 40 бар , давление разгрузки 100 бар
выставляем нормальное 120 бар, давление разгрузки получается 240 бар
Четвертую секцию почистили помыли там все в порядке.
Не можем клапаном выставить давление разгрузки при увеличении давления разгрузки , нормальное давление растет пропорцио бнально.
Машинист утверждал что был хлопок перед неисправностью . Выехал на дорогу хлопок , насос стал выдавать максимальную нагрузку на двигатель и он после запуска глох черес 30 секунд. .
т.е при регулировки давления разгрузки до 280 бар . Нормальное давление растет пропорционально .
Последний раз редактировалось Модератор; 19.09.2017 в 09:16..
  #112
Старый 22.09.2017, 20:32
Шланги не напутали?
Что показывает манометр на линии нагнетания на холостых оборотах, и что в ЛС линии?
  #113
Старый 25.09.2017, 08:33
если гл.разгр.клапаном выставить давление разгрузки 260 бар то на холостых в линии нагнетания показывает 100 бар
Линию ЛС не мерили т.к насос новый и со старым насосом было тоже самое. тройника нет еще что бы померить.
  #114
Старый 25.09.2017, 19:25
Ищите, делайте тройник. В покое 40кг, не больше. Так что либо в лс линию что-то подливает. либо что-то напутали по шлангам.
Техника то 93s5?
  #115
Старый 26.09.2017, 15:51
да машина 93s5 . На выходных помоем распределитель .
а если в ЛС будет отклонение . Где может подливать ?
Последний раз редактировалось Модератор; 27.09.2017 в 13:06..
  #116
Старый 05.10.2017, 09:04
При пробном заезде было замечено что при работе рукоятью Мощность была немного слабее чем у других операциях . На следующий день утром у рукояти совсем пропала мощность и скорость . При этом РВД от клапана на насосе PC линии к распределителю возникает большая нагрузка , при выполнении других операций такого нет до момента дохода в крайнее положение. Частично разобрали распределитель до 4 й секции , поменяли резинки . Ничего не изменилось .
Вопрос
1) В чем может быть причина неисправной работы рукояти ?
2) Может ли быть проблема с давлением описанная выше , связана с первым вопросом?
3) Иногда восномном после первого пуска бывает не равномерная работа насоса( неравномерное нормальное давление)
4) Каким образом секция рукояти может подливать в линию PC
Буду благодарен за любую помощь!!!!!!!!!!
  #117
Старый 22.10.2017, 14:41
Добрый день! подскажите в чём была причина у меня так же глохнет мотор ,насос душит , на стартере давление в насосе 200бар вдает и не даёт заводить
  #118
Старый 23.10.2017, 10:05
Мы разбирали распределитель до 4 секции не снимая его поменяли резинки помыли все
Поменяли главный разгрузочный клапан (в книге написано что если не держит 40 то заменить) попробуй разобрать почистиь . Но у нас точно не в нем проблема была мы его с начала заменили
Из 4 секции все доставали мыли .
Еще смотри все противокавитационные клапана
Но и такой дефект насоса был до 2008 что ли года их даже по гарантии меняли.
  #119
Старый 13.05.2018, 16:31
открывается и сам закрывается челюсть на каматцу 93 мож кто подскажет где этот клапан находиться всем привет
  #120
Старый 26.01.2019, 19:11
Профессия: Автоэлектрик
Доброго времени суток
Приобрёл komatsu wb93r-5eo с проблемой что туго заводиться очень тяжело крутит стартер
1)ремонтировали стартер
2)замена акб
3)вытащили гидронасос из коробки (посадочного места ),стал заводиться как часы
Кто подскажет грешу на разгрузочный клапан ,кто может посоветовать как быть в такой ситуации
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
