  #101
Старый 28.04.2013, 17:23
Трубки открутили, 1ю форсу сняли, потихоньку остальные откручивают. Будем пробовать
  #102
Старый 28.04.2013, 17:47
Сообщение от Олег48 Посмотреть сообщение
что в результате? очень интересно.
  #103
Старый 28.04.2013, 18:47
Ребят, подскажите двоечнику, поядок клапанов от вентилятора - 1 клапан от радиатора впуск, 2 выпуск 3-? и тд....
  #104
Старый 28.04.2013, 18:50
Смотри по коллектору - не ошибешься.
  #105
Старый 28.04.2013, 18:52
правильно мыслишь
  #106
Старый 28.04.2013, 18:54
форсунки ничего не дали ? в клапана решили?
я б не лез.
  #107
Старый 28.04.2013, 19:08
Форсунки проверили- распыл одинаковый, налив ровный, они не причем.
Если, чисто теоретически, проблема была бы в ТНВД, техника наврятли работала ровно и без потерь мощности, я так мыслю
Остаются клапана, если ОООО
нет ли какого нибудь датчика, отвечающего за воздух\смесь, ну как на бензинках обогощение при прогреве например???
По клапанам особо не лезим, так хоть визуально и пальцами пощупать
  #108
Старый 28.04.2013, 19:11
датчика нет.
за то убедились про форсунки.
дальше , я думаю, турбина.( вакуумник???)
  #109
Старый 28.04.2013, 19:25
Да вот вакумник засада тоже((( турбинка работает, шумов нет, масла нет, в крыльчатке люфтов нет((((а вот вакуум не понятно себя ведет, как бы работы его не наблюдается, вашпе не двигается, только с усилием и то , назад получается
  #110
Старый 28.04.2013, 19:26
Добрый день всем, я тут новенький
Подскажите пож-та по Komatsu WB97R, техника работает, турбина работает, мощность не потерял, расход солярки особо не изменился, масло в норме. 3й день черный дым из глушителя, даже на холостых.
Куда копать
Может вот это поможет http://exkavator.ru/other/board/show...t=%D2%ED%E2%E4
И еще бывает - корректор холодного запуска - может он заклинил от "грязи". На ДЕЛФИ стоит снизу - к нему подходит проводок (похож на глушилку).
  #111
Старый 28.04.2013, 19:29
Вакумник на турбине - руками НЕ повернуть, только если мотор пойдет В РАЗНОС, тогда эта заслонка ДОЛЖНА ЗАКРЫТЬСЯ и тем самым ограничить обороты турбины.
  #112
Старый 28.04.2013, 19:58
Корректор холодного пуска - СНИЗУ.
  #113
Старый 29.04.2013, 01:37
Спасибо
  #114
Старый 29.04.2013, 12:56
ТНВД Komatsu Zexel 101041-8720 вот такой стоит. Отрегулировали клапана, немного зазоры не по фен-шую были. Соберут, заведут попробуют, а там будем копать в клапан этот противодымный...только что с ним делать- пока не ясно
  #115
Старый 07.06.2013, 18:10
Отрывает проушину цилиндра поворота стрелы Komatsu WB97R
Доброго всем дня. Может кто сталкивался с такой проблемой: разорвало проушину правого цилиндра поворота стрелы. Сделали новый шток и проушину, хватило на два дня. Теперь просто оторвало проушину от резьбовой части. Сделали новую проушину в другом месте (грешили на первого производителя по качеству металла), эта продержалась неделю. И что интересно, отрывает при повороте стрелы влево, т.е тогда, когда нагрузки на отрыв нет. Это уже становится проблемой. Может кто сталкивался с этим?
  #116
Старый 07.06.2013, 18:13
Как решили проблему? У меня тоже такая, не включается вторая. Пробовали обрабатывать контакты специальным спреем, но не помогло.
  #117
Старый 09.06.2013, 08:49
У меня отрывало и на правом и на левом, выточили новый шток заодно с ухом, теперь отрыватся нечему! отдал 5500р за каждый года 2 назад.
  #118
Старый 10.06.2013, 10:36
Аватар для Komatsu_Service
Электро схема:
http://yadi.sk/d/q8HImnEi5f008
Доступна будет несколько дней.
  #119
Старый 12.06.2013, 15:59
Проблема с АКПП Коматцу вб 97р5
уважаемые коллеги подскажите пожалуста , беда такая , коматцу вб 97 р-5 , при движении в положении А коробка то нормально переключает передачи то перестает переключать со 2ой на 3ю и выше на 4 то нормально , то газ надо в пол , то с пинками какимито то опять нормально . масло , фильтр заменил , сетку промыл , датчик скорости крутил до того вообще на А выше второй не включала , может кто сталкивался ?
  #120
Старый 12.06.2013, 16:26
А 3-я включается? Если включается, то датчик скорости, или фишка, или его провода.
Последний раз редактировалось батяня; 12.06.2013 в 18:36..
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
