  #101
Старый 11.05.2014, 19:53
другой распределитель
У МЕНЯ ДРУГОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ.
  #102
Старый 11.05.2014, 20:21
Сообщение от mamba84 Посмотреть сообщение
А мне догадаться или подойти и самому посмотреть ??!!
Легче у Кашпировского спросить.
  #103
Старый 11.05.2014, 20:38
Что это Вы такой агрессивный? Я напишу у меня джойстики управляются гидравликой. Система Изи Контрол. Клапана погрузчика другие- внизу стоит предохранительрый клапан вверху всплмогательный предохранительный. Электромагн клапана черепашки не нашли.
  #104
Старый 11.05.2014, 20:43
Спасибо за комплимент.
Пишем в личку хорошему человеку и он спокойно отвечает. Я не знаю.
http://exkavator.ru/other/board/memb...?userid=102842
  #105
Старый 02.07.2014, 20:57
гемонт спецтехники
Привет всем професионалам,подскажите какой насос гидравлики должен устанавливатся на JCB 4CX Ситемастер 2004 года ,марка и где можно купить подешевле ,если кто сталкивался подскажите буду очень благодарен нахожусь в Воскресенске,заранее спасибо,
  #106
Старый 01.08.2014, 11:35
vsem privet.,a esli vmesto plastmasovoi postaviti rizinovoe kolito na clapan,rabotati budet?
  #107
Старый 03.08.2014, 21:26
Профессия: новичок - гидравлик-механик
Шланг для проверки давления JSB
Здраствуйте.
из-за отсутствия где купить этот шланг ,и за цену что предложил у нас представитель жсб(180 евро), решил смастерить сам . купил шланг с ханса -флекс (16 $) сделал гайку (с ней пришлось помучатся,там резьба американка),нипель ,надрез на нипеле и стопор,+два кольца (за все +8$).
итого 24$. может кому пригодится.кому надо скину эскизы.
ID:	16840   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось spinurum; 03.08.2014 в 21:29..
  #108
Старый 21.08.2014, 20:10
гидравлика
Привет профисионалам , подскажите пожалуйста уменя jcb 4cx 2004года недержит гидравлика , опускается стрела, и ковш , особенно когда нагревается масло.думал гидроцилиндры перепускают поменял манжеты ничего не изменилось, может распределитель перепускает , он секционный .Подскажите что можно сделать куда лесть .Подскажите для чего стоят азотные балооны на гидравлике, и зачто отвечает .заранее спасибо.
  #109
Старый 21.08.2014, 20:46
Профессия: Сервис дилера
Пришлите ВИН на vechkanovav@gmail.com
  #110
Старый 21.08.2014, 21:49
Профессия: лаботряс )
Сообщение от rezujlk Посмотреть сообщение
Привет трактористам!, не переживай, на новых то же не держит распределитель, к примеру на моём (2013 г.) ковш в течении часа провисает и стрела так же ( при нагреве это явление усиливается), спасает только фиксатор, одно но, при раскачке с боку на бок стрела болтается от стопора до упора крайнего положения, приходится в таких случаях время от времени подавать масло на цилиндр стрелы что бы не било. А Азотный балон, по всей видимости речь идёт о системе SRS(система стабилизации), должна быть клавиша в кабине, включи и перестанешь прыгать как лягушка при езде по дорогам
  #111
Старый 01.09.2014, 20:11
Здравствуйте jcb 3cx 2004 года мощность падает при работе задним ковшом на себя и при сгибании ковша.снимал клапана на распределителе(если не ошибаюсь называются разгрузочные) и смотрел резинки.Всего 8 штук 4 сверху 4 снизу.на некоторых были порваны резиновые колечки на некоторых были по одной.Заменил, поставил похожие, всего по 2 на клапан ситуация не изменилась,не знаю что делать.
  #112
Старый 01.09.2014, 20:18
Сообщение от JUR@ Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/show...t=14319&page=6
http://exkavator.ru/other/board/show...t=8918&page=10
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=15827
  #113
Старый 06.10.2014, 12:20
Гидравлика JCB 4CX
Всем доброго дня!!! Ребята спасите-помогите! Экскаватор JCB 4CX (2006 г.в.) не тянет. На лапы не становится, ковш поднимает только до середины, едет еле-еле... Обороты поднимали, фильтра все возможные чистили и заменили на новые, масло двигателя заменили-ничего не помогает. Как быть? У кого такая проблема была? Как исправили? Заранее благодарен!!!
  #114
Старый 06.10.2014, 13:44
Banned
Сообщение от Стройспецтехника Посмотреть сообщение
Я не большой специалист но у меня было похожее гидравлика сосала воздух Масло не пенится?
  #115
Старый 06.10.2014, 18:51
Аватар для Specex
если не тянет все.То это топливка или турбина или двигун
  #116
Старый 09.10.2014, 20:39
гидравлика
Привет всем помогите разобраться где стоит приоритетный клапан связан с рулем на переднем распределителе .проблема такая при резком повороте руля одновременно поднимая переднию стрелу происходит подклинивание руля когда рулиш двумя мостами .в свободном рулении все нормально .э/п jcb4cx2004г. Помогите заранее спасибо.
  #117
Старый 13.10.2014, 09:07
Если насос гидравлики установлен на КПП,то смотри от шланга со второ секции приходит туда,обычно с право стороны на раме по ходу движения
  #118
Старый 13.10.2014, 11:16
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
как я понял не тянет гидравлика-----
  #119
Старый 13.10.2014, 20:18
Аватар для Specex
если гидравлика не тянет и не едет.
  #120
Старый 13.10.2014, 21:03
Развалился гидронасос
Всем привет! Развалился гидронасос аксиально-поршневой на JCB 4CX 2004 года. Кто может помочь с ремонтом или приобретением б/у или нового? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Леха-Алексей; 13.10.2014 в 21:06..
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
