  #101
Старый 02.05.2015, 21:38
Профессия: PSSR
Было такое, гидротрансформатор развалился
проверьте сетку фильтр в коробке, если там стружка будет , то точно развалился
  #102
Старый 07.05.2015, 09:31
Накрылся блок 4WS Komatsu 97-2
подскажите пожалуйста, у меня походу накрылся блок 4ws, приезжали сделали диагностику-приговор блок он пишет реал аксле и моргает треугольник, я взял подкинул на другую машину там пишет тоже самое. Вопрос может его как то привязывать нужно когда подсоединяеш. И подлежит он как то ремонту или нет и где можно купить новый или б/у сколько стоит я из беларусси. почта vershilo81@mail.ru
  #103
Старый 17.06.2015, 16:55
Подскажите пожалуйста где находится фильтр гидравлический на КОМАЦУ WB97S5 2007г. Заранее спасибо...
  #104
Старый 19.06.2015, 09:21
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от Бахтияр Посмотреть сообщение
Под левой ступенькой.
  #105
Старый 19.06.2015, 10:23
стоя лицом к трактору
  #106
Старый 25.09.2015, 07:08
Греется гидравлика Komatsu WB 97
Добрый день!
Проблема с гидравликой, не работая на экскаваторе быстро греется гидравлика. Нагрев наблюдается в третьей секций гидрораспределителя, ниже в схеме показаны штуцера, со стуцера DLS (от механизма рулевого управления) при замере давления в гидравлики, должно приходить к этому штуцеру давление в 30-40 бар, а у нас с этого штуцера выходит давление 280 бар. Откуда может взяться это давление? Что вышло из строя. Ниже представлена общая схема гидравлики
ID:	24187   Нажмите на изображение для увеличения
  #107
Старый 25.09.2015, 13:33
Сообщение от ViSaVi Посмотреть сообщение
Добрый день!
И давно это так? Неисправность постепенно проявлялась?
1. Проверьте дроссель-пробку LS, ее надо очистить.
2. Если открутить от насоса LS, то в нейтральном положении много масла из него течет (в ведро)?
3. Наиболее вероятная причина - распределитель. Из-за износа давление попадает в линию LS, закрывает разгрузочный клапан и нагружает насос.
  #108
Старый 25.09.2015, 13:34
Поправляйте если не прав. У вас wb97s5(исправил). Как заводится машина? Неисправность возникает сразу или нет? Как замерялись? Отсоединяли именно шланг dlc и ставили замерочный тройник? что в это время в линии лс?
Последний раз редактировалось Rrrayder; 25.09.2015 в 17:43..
  #109
Старый 25.09.2015, 17:25
Аватар для Руслан Мартовский
Поправляйте если не прав. У вас wb97s2. Как заводится машина? Неисправность возникает сразу или нет? Как замерялись? Отсоединяли именно шланг dlc и ставили замерочный тройник? что в это время в линии лс?
Наверное нет, на смехе wb97 s5eo
  #110
Старый 26.09.2015, 07:21
Экскаватот WB97S-5EO, извиняюсь, что паузы, просто ремонтом занимаюсь не я. Дублирую сообщения ремонтникам, а они пока молчат. В понедельник должна быть полная инфа
Проблема походу давно, потому что наблюдалось перегрев АКПП. А недавно при ремонте выявилось рагрев гидрораспределителя. Причем происходит моментально. На заведенной машине буквально спустя несколько минут невозможно прикоснуться к секций распределителя
  #111
Старый 03.10.2015, 16:05
Комацу wb97r5 начало карать с этой хрени .Что это и чем грозит и как лечить? С низу есть резьба но там ничего накручено не было.
  #112
Старый 03.10.2015, 19:56
Сообщение от ventil Посмотреть сообщение
Гидроаккумулятор сервоуправления. Видимо туда лезли и не закрутили болт закачки или он ослаб вот и рвануло давлением. Во всяком случае я его не вижу. Вот почему он весь мокрый странно. Может удар был и он трещинц дал в месте соединения с блоком. Снимать и в гидравлику. Если целый может болт поставят новый и закачают. Если нет купите новый. Цена не большая.
  #113
Старый 03.10.2015, 22:58
Всего 300 баксов.
  #114
Старый 03.10.2015, 23:03
Забудте про оригинал в таких штуках) Обычные достаточно дёшевые)
  #115
Старый 03.10.2015, 23:18
Сейчас этим подбором аналога и занимаюсь, принцип работы у них у всех одинаковый.
  #116
Старый 04.10.2015, 20:25
А как понять что он уже умер и что будет если его вообще заглушить?Снизу резьба есть внутренняя , там что-то вкручено, и наружняя на котрой ничего нет.
Последний раз редактировалось ventil; 04.10.2015 в 20:28..
  #117
Старый 04.10.2015, 22:31
Та что внутренняя это болт-заглушка под шестигранник на 6, откручивая его при условии что все в порядке если ты услышишь шипение мгновенно затяни обратно. Это азот закаченный в него под давлением 16 bar, если пшика не будет выкручивай полностью этот болт. У тебя останется два варианта либо болт будет в масле, либо масло сразу польется с гидроаккумулятора и это и будет означать его "смерть".
  #118
Старый 05.10.2015, 06:32
Понятно, но можно ли работать вообще без гидроаккумулятора.Уж извините за навязчивость.
  #119
Старый 05.10.2015, 09:06
Профессия: человек
Аватар для илька
Работай.
  #120
Старый 18.10.2015, 18:36
komatsuwb97s5 проблема сгидравликой
всем привет.вот какая проблема снял гидробак чтоб заклеить когда поставил все на место начала греться на холостых оборотах гидравлика и шипение в распределителе
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
