  #101
Старый 16.09.2012, 05:53
Какой смысл сейчас спорить ? Вот будут продавать "пятерки",там и посмотрим ! Во всяком случае,те несколько машин,что проданы в Москве после выставки, были с ковшами шириной 1100 мм и емкостью 0,48 м3
Согласен Виктор.Ждём отзывов обладателей пятёрки
  #102
Старый 16.09.2012, 13:15
Профессия: Ген. директор
Никто в стандарте ковш полукубовый не поставит.У ЭП ковши не глубокие,так что никто ставит ковшик шириной больше метра не будет,да и не осилит установка.Может и будет тихонько копать на ровном участке,только вот насосы придётся менять так же часто как на петушках
Шириной 1100 ковш уж больно круто. Сопротивление дурное будет!!! Другое дело если они его глубоким сделают. В общем KENT прав, будут продовать видно будет.
Информация в буклете мне не очень обрадовала (раздел с ковшами)!
  #103
Старый 24.01.2013, 03:50
Аватар для Piligrimm
Дир это реально трактор переделанный в ЭП прям как МТЗ
Уважаемый, а на каком основании вы утверждаете, что Дир это сельхозтрактор, переделанный под экскаватор?
  #104
Старый 24.01.2013, 04:46
Аватар для Specex
из за большого количества кабелей приходилось копать траншеи для воды беззубым планировочным ковшом шириной 1500 на 4сх.ничего копал.конечно на ковшевой палец и втулки нагрузка.обычно работаю 80-кой
  #105
Старый 24.01.2013, 15:33
что за ковш 1500мм ? Бывают такие,или сами зделали,можно фото .А машину можно грузить таким кавшом ,напромер Камаз?
  #106
Старый 24.01.2013, 15:48
Аватар для komatsu-center777
думаю что он утверждает на основание того что дир основан как производитель сельхоз техники и не получается производить строительную технику
  #107
Старый 24.01.2013, 17:31
У нас в конторе два JCB 3CX(равноколесные) 2011 года, наработка примерно по 2500 м/ч. и Volvo BL 71B(мой) 2012 года, наработка 900 с копейками. сравнивая и работая иногда на "трешках" могу сказать: в 3ке мотор тише, тормоза работают лучше(нога не так напрягается),плавающий режим при наборе передка по моему работает удобней(нет удара о землю при задействовании), при планировке и зачистке площадки от грунта(снега) при полноуправляемом режиме на больших колесах-факт работать удобней и проще.теперь о "Белке"(мужики прозвали от БЛ): мотор у меня мощнее ощутимо, бегает она быстрее тоже ощутимо( "трешка на полном газу-я за ней и треть педали в запасе), подьем стрелы погрузчика у меня выше примерно на 15-20см.(при загрузке Камаза 20ти тонника спокойно ковш вываливаю), управление передним ковшом и одновременно ходом с одного джойстика реально упрощает и ускоряет работу, а управление челюстью с флажка и подавно.
Теперь про лопату: направляющие подвижной каретки у меня не забивает грязью и глиной, в сложеном положении обзор назад в вольво лучше, я на вольво спокойно монтирую кольца двушки почти на полном выносе-треха нет,хотя стрела у меня торчит повыше.
Теперь об удобстве эксплуатации: в морозы вольво заводится лучше даже без использования подогрева(стоит штатный от 220), у меня два аккумулятора и расположены они в сто раз удобней, не надо на ночь задирать стрелу что бы утром добраться хотя бы до щупов или того же аккумулятора, в кабине у меня по общему мнению на порядок удобней(сиденье с подогревом и пневморегулировкой, полочки,бардачки,пепельница,прикуриватель,спидомет р и экранчик системы перед глазами), отопитель у вольво тоже мощнее и теплее(не так выдувает на холостых) плюс блокировки всех управляющих рычагов, да и много еще нюансов.
Итог: обе машины хороши по своему, но мне больше подуше ВОЛЬВО
  #108
Старый 24.01.2013, 20:22
Аватар для Specex
1500 см ковш беззубый планировочный он не такой глубокий.Но думаю 0.3 м в нем будет
  #109
Старый 24.01.2013, 21:09
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
обычный планировочный ковш.половина эп из европы приходят с ними.я из него сделал сороковку шикарную.кстати кто берет из европы эп не брезгуйте брать все эти ковши.из них получаются шикарные полусамоделки.в растаможке обходяться в копейки а основной крепеж присутствует.
  #110
Старый 28.01.2013, 04:30
Сообщение от komatsu-center777 Посмотреть сообщение
Мой вам совет - почитайте историю компании John Deere и историю компании Komatsu
John Deere
1947 На новом заводе John Deere в Дубуке построен трактор модели "М". Два года спустя, оборудованный гусеничным шасси, "M" становится доступным в гусеничной модификации, названой "MC". Об этом было уведомлено Международное подразделение строительного оборудования. После добавления в конструкцию переднего ножа трактор становится бульдозером.
Komatsu
1947 выпущен первый бульдозер D50
JCB
В 1945 году Джозефом Сирилом Бэмфордом была основана компания JCB, которая специализировалась на выпуске строительного и сельскохозяйственного оборудования. Первым продуктом, выпуск которого освоила молодая компания, была самосвальная тележка.
JCB начала выпуск строительной техники почти в то время, когда у JD уже был почти полувековой опыт выпуска техники. А на тот момент технику все страны, союзники в ВоВ, получали по Лендлизу от американцев. И были это Catы или JD. А с учетом того, что Cat и JD объединились, то на 45 год это было почти одно и то же :
1935
John Deere, лидер сегмента колесных тракторов, и Caterpillar, главный производитель гусеничных тракторов, объединяют усилия по продаже своих продуктов, особенно в Калифорнии. Крепкое в начале, сотрудничество со временем ослабевало, полностью прекратившись в середине 1960-х годов.
В 1921 году Komatsu основалось как маленькая строительная мастерская по ремонту техники в городе Komatsu на западном побережье Японии предпринимателем Meitaro Takeuchi (Маитаро Такеючи). Этому предшествовала организация в 1917 году Komatsu Iron works Division для производства угольного и горного оборудования. Для этого инженеры, работающие в Komatsu, прошли обучение в Европе и в США, ориентируясь на международный уровень. Датой основания компании считается 13 мая 1921 года, когда Komatsu Iron Works отделяется от Takeuchi Mining Co., и становится Komatsu Ltd.
Обратите внимание. уважаемый, где инженеры Komatsu проходили обучение, чтобы научиться конструировать строительную технику.
Последний раз редактировалось Piligrimm; 28.01.2013 в 04:43..
  #111
Старый 28.01.2013, 04:42
Аватар для Урал
Сообщение от sergey_vasenev Посмотреть сообщение
почему ты ставишь вольву в один ряд с hmk 102s, и 4сх?. Советовать ниче не буду просто расскажу как поступил я. Я тоже долго думал и решал сидел и сравнивал. В итоге остановился на hmk 102b.Потому что двигатель от джоника внушает доверие, механический тнвд, два фильтра. ну вообщем почитаешь про него.. Мосты и коробка на гидромеке от зф стоят с большим запасом прочности расчитанные аж на 12 тонную машину хотя он весит 9 тонн, я думаю ты слышал че такое ZF. К гидравлике претензий нет. Передние 20 дюймовые колеса можно поставить от какой нить шишиги чтобы дорогую резину не драть. тогда как у Вольво 19,5 дюйма. плюсов много и по тех. характеристикам, не охота перечислять. Из минусов: турецкая электроника или может она китайская (как и на jCB) один раз уже дала о себе знать. Вылетает предохранитель вентилятора отопителя на третьей скорости вращения. Но все это мелочи и никаким образом не повлияло на работу техники в целом. Вообщем машина работает и зарабатывает деньги. Главный плюс гидромека для человека который планирует открывать бизнес это лучшее соотношение цены-качества. Нет смысла переплачивать. Главное найди толкового тракториста, чтобы он руками работал а не жопой.
и что-б кавырялками не лез туда куда не просят!
  #112
Старый 15.07.2015, 07:12
Профессия: http://truboprovoda.net/
Я бы выбрал bl-71, да еще и pluse. Очень удачный конструктив. Насос легко ремонтируется и не дорого, не имеет ограничений по нагрузке на ковши, отличная рама, Carrara запчасти доступны, разводка гидравлики шикарная, масса трактора 9300, передние колеса шириной 400мм, не тонет в грязи. Мне он больше всех нравистя. Двигатель по моему лучший из всех.
  #113
Старый 15.07.2015, 13:36
вольво и недорого,бред сивой кабылы. это в каком то регионе . как говорили знакомые диллеры находится но втором месте по цене з/ч. круче только кат
информацию у московских продавцов клещами не вытянишь,
у вольвы самая дешовая втулка 6000р у гидромека 3000р можно и дешевле сторговать
Попробуй манжету цилиндра на вольво купить 10000 минимум . гидромек 5000 в прошлом году так было сейчас может немного изменилось.
говорю откровенно это моя первая и последняя вольво. в прошлом году выставил на продажу никто даже не позвонил , угораздило меня в нее вляпаться
  #114
Старый 15.07.2015, 19:37
Аватар для kamil363
мой знакомый купил гидромек 12 года ,мы вместе работали в одном обьекте ,поменяли с ним работать ,оказывается гидромек такая не уклюжая корова по сравнение с volvo bl 71 ,так что ее надо сравнивать с другими ,а не вольвушками
  #115
Старый 15.07.2015, 22:53
по поводу 71 незнаю не седел. как планировщик вольвы 61 В получьше гидромека . угол поворота 55град по сравнению 45 у гидромека это ощутимо. так его можно увеличить подрезав брызгавик закрутив ограничительные болты . JSB 3 с 20 колесами такаяже корова
Последний раз редактировалось Модератор; 16.07.2015 в 09:39..
  #116
Старый 20.07.2015, 23:04
Аватар для boburik39
Я за VOLVO BL 71 так как на других эп не работал только на погрузчиках JCB...VOLVO...KOMATSU...MANITOU из них лучший JCB .Ну а эп VOLVO BL71 лучший наверно по тому что каждый хвалит свою кобылуда и на форуме если посмотреть то БЛ-ку реже всего остального обсуждают,значит не ломается.Или это потому что БЛ-ки мало кто покупает потому что гавно?????
  #117
Старый 21.07.2015, 22:29
кулик то кулеком. но если зайти на авто ру и посмотреть сколько выставлено но продажу белок 2страницы 12 - 13 года
JSB страниц не счесть
гидромек если с десяток двух - трех годовалых мошин наберется то хорошо
  #118
Старый 21.07.2015, 23:57
Аватар для Руслан Мартовский
БРАТЬ НАДО САТ ИЛИ КОМАЦУ,,,,,ОСТАЛЬНОЕ ВСЁ КАК КИА СУЗУКИ СИТРОЕН И ТД....)))))
Не хвалю бренд, но опыт продаж запчастей говорит о том,что эти машины чаще всего требуют меньших затрат на запчасти и обслуживание!
  #119
Старый 22.07.2015, 11:02
Профессия: Сочувствующий
Руслан Мартовский, может быть, потому что ЭП Komatsu по пальцам одной руки пересчитать можно?
Сравнил JCB, который производит ЭП уже миллион лет или тот же премиум Volvo с "КИА, Сузуки и Ситроеном"... Мда...
  #120
Старый 22.07.2015, 11:27
Сообщение от Shearer Посмотреть сообщение
А цены на э/п Вольво, кат., jcb гораздо выше чем на другие. При этом стоимость работы за час одинаковая. Да и возможности работы экскаватора больше зависят от мастерства машиниста, чем от марки экскаватора. Сам я работал и на Вольво и на джисе, на гидромеке особой разницы нет, главное умение работать.
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
