  #101
Старый 14.03.2012, 06:18
[QUOTE=казак;49993]Втулки не надо закаливать.Легче их заменить чем потом покупать пальцы. Палец каленый ,а втулки нет.[/QUOT
Я думаю наоборот проще заменить палец, чем втулку.
  #102
Старый 14.03.2012, 17:52
[quote=Дмитрий032;50002]
именно так. втулка крепкая должна быть а палец реставрируется хорошо
  #103
Старый 14.03.2012, 19:28
[QUOTE=cat 316;50047]
Поставишь сырые втулки, потом будешь сидеть в теме Реставрация проушин!
  #104
Старый 14.03.2012, 20:25
Аватар для Mihail P
Выколачивал втулки кувалдой, которые не выходили грел резаком втулку внутри, сильно старался не греть. Точить будут из стали 40х с последующей закалкой ТВЧ. А вот как запресовывать думаю нужно выточить оправки под каждый размер втулок, резаком греть посадочное место и забивать. Сальники родные оставлю.
Здравствуйте.Я выбиваю сначала одну втулку за тем беру новую,надеваю на новый палец и ударяя по пальцу забиваю на место.При этом новый палец и не выбитая старая втулка служат и оправкой и направляющей.Потом эту процедуру повторяю со второй втулкой.Палец так же служит оправкой при запрессовке сальников.Операция проходит быстро и не требует нагрева.
  #105
Старый 14.03.2012, 21:46
А как запресовываете "глухие" втулки, т.е. те которые выколачиваются вовнутрь стрелы?
  #106
Старый 16.03.2012, 16:38
Аватар для Mihail P
Здравствуйте.На В110 глухих втулок на стреле по моему нет.Что же касается вашей машины,то увы не знаю.Извините.
  #107
Старый 16.03.2012, 19:10
Аватар для казак
Палец заменить проще,но при закаленных втулках палец превратится в колен. вал.
  #108
Старый 16.03.2012, 19:36
[quote=казак;50202]
и пусть превращается. палец это расходник. он легко восстанавливается. и не надо допускать до коленвала. мажь по чаще
  #109
Старый 16.03.2012, 19:53
Какая бы не была втулка она износится эллипсом , чуть поменьше чем палец . После восстановления пальца +старая втулка это уже пародия. Пальцы и втулки - расходные материалы и меняются в паре.
  #110
Старый 16.03.2012, 19:59
Сообщение от Vovan Посмотреть сообщение
не скажи. втулки делал на заказ. из чего не знаю, секрет не раскрыли. работаю 2 года. палец один раз восстанавливал(наплавлял сваркой), один раз заменил(сломал пополам на сносе здания) втулки как новые. смазка каждый день в конце работы(литол)
  #111
Старый 17.03.2012, 09:16
Претензий нет, каждый ремонтирует как ему удобней , мне этот метод не очень понравился . Пока ждешь новые запчасти вариант в полене приемлем .
  #112
Старый 17.03.2012, 12:44
Я потерял палец,точил другой сам.
Эльпис и на фтулках и на проушинах.
Размеры везде разные даже в проушинах. результат 0
  #113
Старый 20.03.2012, 20:15
Здравствуйте. Вчера разобрал почти всю стрелу, выбил пальцы и втулки. Возникла проблема - у основания стрелы разбились отверстия под пальцы (на фото 1), втулок там нет, втулка находится только в самой стреле. Диаметр пальца 55 мм, отверстие разбито до 57-58 мм, каким образом можно рассверлить отверстие? или точить палец (2) диаметром 57 мм и ставить не рассверливая, отверстие разбито не эллипсом, максимальный диаметр 58 мм только с наружной стороны.
Сегодня договорился рассверлить отверстие на станке, предлагают рассверлить бОльшим диаметром и завтулить. Какая минимальная толщина стенок втулки должна быть и вообще в данном месте стоит ли ставить втулки, может быть есть примеры у других экскаваторов.
ID:	2421   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 20.03.2012 в 20:18..
  #114
Старый 26.03.2012, 06:07
Можно рассверлить и поставить увеличенный палец, а втулку поставить только в стрелу.
  #115
Старый 26.03.2012, 06:33
Я тут спрашивал про сочленение рукоять+ковш.
Короче сделал так; выбил втулки, наружний диаметр оказался 60 мм. и в ковше, и в стреле, родной палец был с краю 45 мм. Купил заводские втулки наружний 60 мм. внутренний 50 мм. высота 57 мм. от экса вроде ЮМЗ сказали (калёные резец не берёт), по высоте обрезал болгаркой, уплотнения поставил - манжеты от ГЦ 50*60 мм. Ну и естественно родной палец диаметром 50мм. от того-же ЮМЗ, все подошло идеально и по длине, чтобы ковш не шатался в проушинах поставил две шайбы с двух сторон нар. 90 мм. вн. 50 мм. толщина 5 мм. - (замерял после сборки, зависит от износа), шайбы защищают манжеты. Цена пальца 1000 руб, втулки (4 шт.) по 220 руб, манжеты 30 руб, две шайбы за 100 руб.
Между ковшом и стрелой (поверх шайб) обернул полоской войлока и зафиксировал хомутом, получилась дополнительная защита от грязи, изогнул полоску металла и приварил к ковшу (что-бы не проворачивался) на фото видно, с другой стороны приварил к пальцу шпильку 16 мм., поставил шайбу 60 мм. на 16 мм. толщиной 5 мм. и притянул палец, получилось даже очень красиво и надёжно. Да и палец 50 мм.(заводской) я думаю уже лучше чем самоточка 45 мм.
Последний раз редактировалось HAN777; 26.03.2012 в 06:58..
  #116
Старый 26.03.2012, 07:01
Извиняюсь за грязный ковш, уже работал.
ID:	2455   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 26.03.2012 в 07:15..
  #117
Старый 26.03.2012, 21:01
Шкворня кто нибудь менял? Верхний снял там все понятно, шкворень имеет форму цилиндра и вращается во втулке. А вот нижний (на фото), шар вставлен во втулку, втулка намного больше диаметром чем шар (или сфера), что то я не понял как это работает и где износ. Показал токарю шкворень, он сказал что сделает но нужны точные размеры.
ID:	2460   Нажмите на изображение для увеличения
  #118
Старый 26.03.2012, 21:43
Сейчас в интернете лазил, кажется что там еще подщипник должен стоять сфера шкворня на него опирается, но его не было, нужно с другой стороны моста разобрать посмотреть.
Код HTML:
http://astspecteh.tiu.ru/p1662195-vtulka-shkvornyam-niz.html
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 26.03.2012 в 21:49..
  #119
Старый 26.03.2012, 22:04
Наверно при разборке выпал, может не у Вас. Вы скорее всего не первый его разбираете.
  #120
Старый 26.03.2012, 22:10
Я тоже так думаю, вот только что за устроуство, как должен выглядить подшипник, ну или что то другое.
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
