  #101
Старый 26.08.2014, 21:44
Хочется уточнить пару моментов с эксплуатацией данного ЭП:
1) При включении зажигания загорается оранжевый ромб с восклицательным знаком и пиктограмма зубчатого колеса с восклицательным знаком внутри. После запуска двигателя гаснет и более не загорается. Что это может быть?
2) При работе в режимах "крабового хода" и "4е управляемых колеса" помигивает красная иконка STOP и пиктограмма режима на красном фоне, внезапно загорается и так же внезапно исчезает. На функционирование не влияет, но хочется узнать почему так. При движении на дорожном режиме ничего подобного нет.
  #102
Старый 29.08.2014, 07:10
EXA EXA вне форума
Профессия: Начальник транспортного цеха
Аватар для EXA
Всем привет. Копалка 590sr, коробка повершифт дана спайсер. Может кто знает,какое масло в нее лить? Фильтр купили,а по маслу никто ничего не знает...
vk.com/bobca vk.com/kranbortperm
  #103
Старый 29.08.2014, 08:33
Сообщение от EXA Посмотреть сообщение
трансмиссионное масло для КПП автоматов надо лить.
Спецификации/допуски должны быть такими: GM Dextron III, Ford Mercon, MB 236.9, GM Allison C-4, ZF TE-ML 03D-04D-14B-16C-17C, Voith G607/G1363
Более конкретно Shell Spirax S2 ATF AX, либо
Shell Spirax S4 ATF HDX,
либо аналоги других производителей
  #104
Старый 31.08.2014, 08:40
EXA EXA вне форума
Аватар для EXA
part52 Спасибо!
  #105
Старый 02.09.2014, 09:31
Добрый день. У нас на Экскаватор-погрузчике Case 695 SR пропала 3 и 4 скорость. Кто сталкивался по ремонту подскажите. Плиз.
  #106
Старый 18.09.2014, 18:10
Парни, спрошу здесь. Powershift CASE 580 SLE передачи сам должен перебирать или только ручкой самому переключать? В мануале как-то не понятен этот момент. Функция автомата, как такового, какая-то ущербная. Может, я не включил кнопку какую-то? Черканите просто: да-нет. Спасибо
  #107
Старый 18.09.2014, 22:06
Сообщение от Semenov Посмотреть сообщение
в чем ущербность проявляется? это не автомат легкового авто....
  #108
Старый 18.09.2014, 22:18
До этого работал на фронтальниках Вольво, там автомат как автомат, в принципе, как на легковухе. Передачи сам перебирает, и вверх и вниз. понижайка - кнопка. На моем CASE 580 каждую передачу надо выбирать поворотом ручки подрулевого, просто пытаюсь понять - так и должно быть? Вольвы были разные, некоторые преклонного возраста, 91-94 годов
  #109
Старый 18.09.2014, 22:23
а если сразу нащелкать ручкой на четвертую передачу?
  #110
Старый 18.09.2014, 22:37
С места вверх перебирает, но, и то, как-то кажись быстровато, ну, да ладно, но, главное, после остановки вниз не переключает, следущий разгон надо ручкой опять скручивать - накручивать, если - нет, то так с четвертой и пытается ехать. Объясни, братуха, как должно быть. Если так и есть, ну, что ж, будем привыкать..
  #111
Старый 18.09.2014, 22:57
да не.. должен сбрасывать.. видать что то проказничает. соленоид мож какой. бывалых нужно спрашивать...
  #112
Старый 18.09.2014, 23:04
Спасибо за отклик. Теперь, хоть, понятно, что должен работать как обычный автомат, полазаю сам, думаю, разберусь. Масло в коробке поменял, фильтр, разумеется. На сливной пробке ни намека на стружку. Думаю, дело не в механике
  #113
Старый 20.09.2014, 11:43
Профессия: владелец
Слева под рулем есть кнопка отключения автомата.Нажал и нащелкал нужную передачу верх вниз сам переключать не будет. Может эта кнопка нажата
  #114
Старый 20.09.2014, 12:06
Слева под рулем свет в кабине, аварийка. Есть кнопка на подрулевом с торца, но, это, я понимаю, - понижайка, на кейсе она называется, вроде кикдаун. Фотку вставить не могу, но и без нее не сложно: слева под рулем три места под кнопки сверху вниз, - две заняты тем, что написал, нижняя - заглушка. С виду все в стоке, без переделок. Справа - рычаг поворотов, посередине, под рулем - индикатор включенного поворотника. У правой голени - панелька poershift, просто индикатор, на ней пупырь - выбор режима индикации, как я понимаю, - номер передачи или скорость движения. Как бы так..
  #115
Старый 20.09.2014, 13:39
1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «ПРИВОД НА 2 КОЛЕСА/
НА 4 КОЛЕСА» (2WD/4WD)
Этот переключатель позволяет включать или
выключать привод на 4 колеса (4WD).
Для этого переключателя предусмотрено два
положения:
- Первое положение (коробка передач
powershuttle), нажатие левой части кнопки
привод на задние колеса и торможение
задних колес (для всех передач) (сигналь-
ная лампочка не горит).
powershift), нажатие левой части кнопки
задних колес (только на 1-й и 2-й переда-
чах) (контрольная лампочка не горит);
привод на все колеса и торможение всех
колес (на 3-й и 4-й передачах) (загорается
контрольная лампочка).
- Второе положение (нажатие правой части
кнопки ):
привод на 4 колеса и торможение 4 колес
(загорается контрольная лампочка).
2. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ГИДРОПРИВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С
РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (дополнительно)
положения:
- первое положение - ВЫКЛ (OFF);
- второе положение - ВКЛ (ON); в нем вклю-
чается вспомогательное гидравлическое
оборудование.
3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО ОБО-
РУДОВАНИЯ (дополнительно)
4. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ ФРОНТАЛЬ-
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно)
Этот выключатель предотвращает какое-
либо перемещение фронтального оборудо
вания во время переездов.
5. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОБЛЕСКОВОГО МАЯЧКА
Этот выключатель управляет включением и
выключением проблескового маячка
6. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕВОРАЧИ-
Это переключатель позволяет включать или
отключать устройство сигнализации для пре-
дотвращения переворачивания. Начиная рабо-
тать задним оборудованием в условиях,
которые могли бы вызвать переворачивание
машины, машинист должен включить устройс-
тво предотвращения переворачивания, нажав
этот выключатель (положение «ВКЛ» (ON) и
После этого будет раздаваться звуковой сиг-
нал, если датчик давления, установленный на
цилиндре подъема заднего оборудования,
определит давление выше следующих значе-
ний:
2 управляемых колеса (2WS) = 116 бар
4 управляемых колеса (4WS) = 126,5 бар
7. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ПЛАВНОГО
ХОДА (GLIDE RIDE) (дополнительно)
Система плавного хода позволяет улучшить
поведение машины в движении независимо
от условий местности, как с наполненным,
так и с пустым ковшом.
Она гасит колебания машины спереди или
сзади во время движения передним или
задним ходом, повышая тем самым произво-
дительность и делая более удобной работу
машиниста.
Одновременно сводятся к минимуму толчки,
которым может подвергаться машина.
Не применять эту систему при работе фрон-
тальным оборудованием.
8. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА РУЧНОГО
РЕЖИМА
(коробка передач powershift)
Когда необходимо переключение передач
вручную (включение повышающих или пони-
жающих передач), этим переключателем
можно отключить автоматическое переклю-
чение передач в коробке powershift.
ПРИМЕЧАНИЕ: переход на более высокое или
более низкое передаточное число необходимо
выполнять рычагом управления коробкой пере-
дач powershift.
Когда в этом больше нет необходимости, вер-
нуть переключатель в положение «ВЫКЛ» (OFF),
чтобы восстановить автоматическое переключе-
ние.
9. КНОПКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
Эта кнопка включает звуковую сигнализа-
цию.
10. КНОПКА АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Нажать кнопку в положение фиксации.
Одновременно мигают указатели поворота и
сама кнопка.
Чтобы указатели поворота и контрольная
лампочка погасли, еще раз нажать кнопку.
S ВНИМАНИЕ S
Никогда не включать устройство плавного хода
(glide ride), когда передняя часть машины при-
поднята с упором на стрелу и передний ковш.
Машина может упасть на землю и причинить
тяжелые и даже смертельные ранения.
  #116
Старый 20.09.2014, 18:18
Половина из этих функций у меня есть, правда, кнопки от них находятся справа, на консоли с приборами. Трактор у меня 2001 г.в. И символы затерты, хотя и так многое понятно. В любом случае, ясно, что где - то автомат вкл/выкл имеет. Всем, откликнувшимся, спасибо. Будут вопросы, - буду задавать.
  #117
Старый 22.10.2014, 06:55
EXA EXA вне форума
Аватар для EXA
Всем привет. На 590sr полетел термостат,в выходные будем снимать....может есть у кого то партнамбер или его размеры,что бы подобрать заранее? Вообще на крышке двигателя шильда ивеко,но никто вообще ничего не знает,как этот мотор обзывается по ивековским каталогам.... Может у форумчан есть инфа? Двигатель по кейсовской маркировке Case NEF-III / 445T-M2
Последний раз редактировалось EXA; 22.10.2014 в 07:00..
  #118
Старый 22.10.2014, 08:25
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Если двигатель как на фото ,то Хан777 ставил такой. Где то есть фото лучше на форуме.
ID:	18042   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-02-10 20.58.29.jpg
  #119
Старый 22.10.2014, 09:48
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Скарее всего надо смотреть от ИВЕКО ДЕЛИ
  #120
Старый 22.10.2014, 09:51
Аватар для mishel
серия кажется NEF
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
