  #1161
Старый 25.01.2016, 20:23
Вопрос,как подшипник вытащить,снаружи запрессован в корпус,внутри вал стоит
Сепаратор варварски выковыривать, шары соберутся в кучу. Обоймы съемниками, если будет за что зацепиться, или за шар крючком с обратным молотком.
  #1162
Старый 25.01.2016, 22:29
Ок. Спасибо.
  #1163
Старый 27.01.2016, 01:26
Ребят,
Скажите!!!
Стоит его брать начинающим?
10-го года
8000 м/ч
Что ждать в ближайшей перспективе по ремонту с таким пробегом?
И на ваш взгляд его реальная цена?
  #1164
Старый 28.01.2016, 00:21
Аватар для тракторист_40
Мужики, а тросик газа кто нибудь колхозил? А то в бенфере еще до скачка доллара 11 рублей заряжали
И еще вопрос к тем кто уже делал такой ремонт.
Из корабаса ( ручка) на передний кардан выходит фланец. Фланец шатается, но болт затянут- значит подшипник. естественно капает красное масло.
Мастера , говорят можно вытащить подшипник наружу и забить другой. на сальнике крышка на болтиках.
Мастер молодой и не посоветовавшись с коллегами, затевать этот ремонт стремно. Что скажите друзья?
Было такое дело. Если кпп DANA то подшипник не вынуть. Снимаешь фланец, выковыриваешь сальник и ставишь туда 2 сальника ( размер стандартный) , вроде от Рено, цена - пучек за пяточек. Результат - 2 года и не 1 капли
По поводу тросика газа. Цена ладно, а вот морока его протягивать - это да . Берем болгарку, дрель, тиски, метчик М3 или М4 и колхозим наконечники на тросик , который продаются пракически в любых стройтоварах.
Последний раз редактировалось тракторист_40; 28.01.2016 в 00:38..
  #1165
Старый 28.01.2016, 01:01
По поводу тросика , я уже сделал, получилось очень изящно.
Тросик от фолькса В4 моновпрыска.
Там где пластмассовый наконечник режем от него трос болгаркой, второй наконечник напоминает 1/3 спички а в середине шарик диам примерно 8мм - это цельная деталь. Берем тиски болгарку и отрезаем верхнюю часть шарика получается грибок - его пропускаем в штатную скобку старого тросика, а сам тросик со стороны салона просовываем в старую оболочку троса- ее не снимали с машины.
Дальше берем тонкую стальную трубочку 1 см длинна и 2 мм внутр диаметр и привариваем полуавтоматом к старому наконечнику где нет резьбы , пропускаем тросик в трубочку и по месту зажимаем тросик кусочками медной трубочки , например тормозной от легковушки, обжимаем кусачками и усе. Ездиим.
  #1166
Старый 28.01.2016, 01:10
По поводу протягивания троса газа- если все таки купили новый и надо установит, приматываете провод к старому тросу и протаскиваете его , таким же макаром за провод тащите новый трос.
  #1167
Старый 28.01.2016, 07:38
Здравствуйте,ребят подскажите подскажите пожалуйста,кончилось топливо и теперь не заводиться,как прокачать топливную систему или не в этом причина.Terex 860 достался нам от страховой,никто не разбираеться в нем.
  #1168
Старый 28.01.2016, 08:01
Сообщение от Мишa Посмотреть сообщение
Привет! ПРИОткрути гайки трубки на форсунке, крути стартером до появления топлива в приоткрученных стыках. Закручивай гайки и заводи.
  #1169
Старый 28.01.2016, 08:04
1 Аккумулятор на зарядку, прямо не снимая с трактора.
2 Ослабляйте все трубки высокого давления от форсунок.
3 Крутите стартером по 15 секунд с перерывами 1 минута (что бы стартер не сжечь).
4 После обильного появления саляры из трубок - затягивайте гайки.
5 Переходите к пункту 3, пока не заведётся.
  #1170
Старый 28.01.2016, 11:40
Добавлю,Электронасос то жужжит при включенном зажигании?В баке слышно журчание топлива с обратки?
  #1171
Старый 28.01.2016, 11:44
Спасибо Вам,что ответили все сделал,как написали и завел.А то трактора для нас темный лес.
  #1172
Старый 03.02.2016, 20:40
Всем привет, наконец-то я вроде отремонтировал своего коня,но есть одно, горит датчик воздуха,и его нигде нет может я плохо смотрю, а причина у меня была в подаче топлива из бака,ехал но обороты не набирал.подскажите пожалуйста куда смотреть на корпусе фильтра его нет и провода никуда не подходят.и ещё может быть кто нибудь
Знает где и как регулируется давление гидравлики.
Последний раз редактировалось vitalii nadejkin; 03.02.2016 в 21:37..
  #1173
Старый 05.02.2016, 15:50
Датчик воздуха установлен на торце корпуса воздушного фильтра. Снимаешь фильтр, воздухозабор сверху, откручиваешь корпус фильтра и найдёшь его.
  #1174
Старый 08.02.2016, 19:38
Всем привет, спасибо за советы но датчик воздуха так и не нашел.А теперь ещё проблема нарисовала,после переборки двигателя на холостых поработал, проехал с километр и опять тоже самое как будьто мощность пропала,газует на половину,и не тянет. Глушишь снова заводишь едет как новый но не больше километра. Насос гидравлики поставил новый. Может кто подскажет что делать. Буду благодарен!
  #1175
Старый 08.02.2016, 21:24
Сообщение от vitalii nadejkin Посмотреть сообщение
Насос гидравлики вроде не может влиять на скорость езды,но в связи с тем что мотористам нужны деньги движок можно еще перебрать.Если сильно не хочется промывать бак то можно повесить с чистой канистрой салярку на зеркало и шланг с неё на подкачу--скорее всего поедет как новый. Во всех книжках советуют искать неисправности начиная с самого простого.
  #1176
Старый 08.02.2016, 21:55
Да сегодня утром промыл все трубки,бак промыл неделю назад,промыл насос подкачки ручной,в сам топливный не залезал,но думаю доберусь,поменял шланг до ручного,думаю канистра на зеркало можно попробовать,а шланг с неё прямо к колье стеклянной или сразу на насос.
  #1177
Старый 08.02.2016, 22:12
если салярка чистая без грязи и воды ,то лучше сразу к насосу ручной подкачки и сеточку еще раз вынуть и почистить на насосе ручном(10 минут не сложно). Из-за этой сеточки и мусора доходило до того,что на первой скорости еле доползал до дома,то-же собирался насос топливный (тнвд)искать
  #1178
Старый 08.02.2016, 22:22
Да я сеточку вчера мыл, мне интересно почему он сначала едет а потом только когда заглушишь и снова заведешь и то немного едет.
  #1179
Старый 13.02.2016, 06:43
Доброго времени суток. Скажите, кто-нибудь подбирал аналоговый генератор на терекс 860? говорят вроде волговский и зиловский можно воткнуть.
  #1180
Старый 13.02.2016, 07:22
Сообщение от Игорь терекс 860 Посмотреть сообщение
Коллега с соседней станции вроде от инжекторной машины ставил.
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
