  #1161
Старый 20.04.2018, 23:50
У всех. Алюминий ставь
  #1162
Старый 21.04.2018, 05:27
Радиаторы не расчитаны на давление которое в гмп?который на фотке.у меня крепёж не такой как к алюминевому.чего ищё надо докупить?какой лучше подойдет м216 или м220?
Последний раз редактировалось bellserg; 23.04.2018 в 20:00..
  #1163
Старый 29.04.2018, 22:39
Сообщение от атлант7111 Посмотреть сообщение
амкадор 342 двигатель д260 из радиатора выкидывает воду. снял головки прокладки в норме что может быть. подскажете пожалуйста?
Победили сие чучудо под названием д-260? У нас этот двигатель два раза в год на капремонт уходил. Сейчас переделываю на ямз. Выбивать может из-за прокладок. Он вообще не предсказуем. Может на самых дешевых полсезона отработать (12 часов в день без выходных) а может на металлических через час начать выбивать. Дерьмо редкостное, а не мотор. Если интересно, отпишусь по процессу переделки и результатам. С 4 мая начинаем переоборудование.
89107480027
  #1164
Старый 02.05.2018, 05:00
Д 260
Конечно всем интересно ! Выкладывай с фотками процесс переделки ! Два года маялись пока полгода работаем . Но ждём ....
  #1165
Старый 14.05.2018, 11:19
Приветствую всех форумчан!
Возник такой вопрос: Зимой при низких температурах от -10 и ниже вытекает тосол, приходится каждый раз, на ноч сливать в канистру 5-7 литров. Кто сталкивался с такой проблемой и как её решали?
И ещё вопрос до кучи. Кто нибудь знает аналоги шин для Амкодора, а то Белшина дороговастая стала.
Последний раз редактировалось Модератор; 14.05.2018 в 15:49..
  #1166
Старый 16.05.2018, 21:12
Народ подскажите,у АМКАДОРа клапан когда нагреется перепускает при подъеме стрелы где он находится у распреда один нашел болтик 6ка закручивал ноль эмоций да и на клапон не похож на экскаваторе другое...
  #1167
Старый 18.05.2018, 22:21
Сообщение от fadeiedu Посмотреть сообщение
Аналог шин 23,5х25 в77 с Урагана. С небольшими переделками встают нормально. В два раза дешевле, но ставить только 4. Они чуть выше штатных. Соседний карьер год назад обул, мы только дособираем погрузчик.
89107480027
  #1168
Старый 27.05.2018, 07:47
Добрый день вот и встал мой кормилец ТО-18б.3
Вот думаю сделать капиталку или вообще поставить другой двигатель. Все плохо отзываются о двигателе д-260
интересно двигатель подойдет от амкадор 333а?
  #1169
Старый 06.06.2018, 21:52
Аватар для СТУДЕНТ Д
Зажигание
  #1170
Старый 07.06.2018, 19:51
течь масла с гидротрансформатора
добрый вечер! подскажите варианты решения возникшей проблемы, на корпусе с верху гидротрансформатора ГМП35605 польша имеется наверно сапун так вот из него при работающем двигателе выбрасывает масло подскажите как можно устранить проблему. погрузчик ТО6а 1982г за раннее всем спасибо.
  #1171
Старый 07.06.2018, 23:34
перегрев двигатель д260.9
Доброго времени суток. Погрузчик - амкодор, двигатель Д260.9. После кап. ремонта двигатель начал греться под нагрузкой и выкидывать тосол, произвели чистку радиатора, осмотрели помпу, все находится в рабочем состоянии. Подскажите, в чем может быть проблема ?
  #1172
Старый 09.06.2018, 04:22
В прошлом году двигатель после капремонта стуканул . До сих пор гадаем сами накосячили Колено так точнули или вкладыши брак К экстрасенсу не пошли - Перебрали
  #1173
Старый 17.06.2018, 13:42
Здравствуйте,на погрузчике Амкодор 342В,когда пустой туго поворачивать руль,а когда груженный закусывает рулевое.Поменял приоритетный клапан и гидроруль,все равно не помогает.В чем может быть причина?
  #1174
Старый 23.06.2018, 04:09
отказало рабочие оборудование
срочно нужен совет амкодор 333 отказало рабочие оборудование ковш медлено но работает на оборотах. при этом руль работает бывает опять заработает отказ происходит при остановке двигателя
  #1175
Старый 07.10.2018, 13:18
Всем привет! На Амкадоре 342 В лопнул датчик и вытекло все масло, теперь я этот датчик заглушил болтом и залил масло, а ковш не срабатывает? Подскажите, как называется правильно этот датчик, чтобы его заказать
  #1176
Старый 21.10.2018, 10:38
Добрый день собрался прикупить амкодор то 18 б 3 подскажите пожалуйста куда смотреть,раньше имел дело только с китайцами
  #1177
Старый 21.10.2018, 22:11
Сообщение от Алексашин Посмотреть сообщение
Доброго времени суток если ТО-18 то смотреть нужно везде пальцы,кардан скоростной, коробка на тягу, резина, верхним положении стрелы чтобы ковш не заломавыло качалку заднего моста ,и.т.д.
  #1178
Старый 26.11.2018, 21:07
Вот я и стал обладателем амкодора то18 б3,мноие технические решения мне нравятся,но вот вопрос почему про погрузчик отзываются не айс???
  #1179
Старый 17.12.2018, 18:43
Мужика подскажите кол-во зубьев в редукторе от т-150 и от амкодора, мосты хтз
  #1180
Старый 06.01.2019, 12:47
Ром на ряд
Добрый день! Подскажите кто в курсе ром от А01 на ямз подойдет без переделок? И вопрос к тем кто менял д 260 на ямз, как решили вопрос с ромом? На фронтальнике стоит ямз, нужно запитать доп оборудование, поставить доп насосы, желательно два 112, в инете не могу найти размеры ромов.
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
