  #1161
Старый 20.10.2015, 05:14
и какое масло заливать в мосты ?
GL-4, GL-5.
  #1162
Старый 20.10.2015, 09:25
Профессия: человек
Аватар для илька
менять сложно?
Опять же, смотря какие? Ковшевые, допустим- не должно быть особых проблем, а с креплением стрелы придётся повозиться. В идеале разобрать узел- продефектовать, менял пальцы, втулки поворота стрелы- пальцы оказались в идеальном состоянии, поменял только втулки (пальцы теперь лежат в НЗ), а ценник у них негуманный.
  #1163
Старый 20.10.2015, 21:03
менять сложно?
На 580 если ковшевой узел разбирать то половина ведра всяких втулок и пальцев можно наполнить, немного заморочено у них.
  #1164
Старый 21.10.2015, 19:17
Профессия: студент
подскажите какой размер передней резины, на память не помню, хочу заказать
  #1165
Старый 21.10.2015, 19:18
12,5/80 R18
  #1166
Старый 26.10.2015, 20:00
Добрый день ребята!!!! У меня такая проблема КАСЕ 580 2008г, проблема в скоростях...на холодную скоростя включаються хорошо. Как только нагрееться думает не менее минуты, потом переключается или поработает на холостых оборотах потом включаются нормально....только поеду вперёд переключаю скоростя пауза между переключением от 50 секунд до одной минуты....а задняя скорость включается хорошо....подскажите пожалуйста если кто знает в чем может быть причина....заранее спасибо!!!!!
  #1167
Старый 26.10.2015, 21:12
Профессия: студент
Добрый вечер HAN777, видел как то тут на форуме Вы фото выкладывали с дополнительным фильтром чистки топлива, можете еще дать ссылку на фото и порядок подключения? еще хочу установить подогрев двигателя (220В) если есть ссылка с фото и порядок подключения, у меня CASE 580 SR 2007г.в.
  #1168
Старый 26.10.2015, 22:00
Человек отдыхает. Чо зря тревожить. ???
Вам любезно ответит секретарь....http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16198 плиииззз .
  #1169
Старый 27.10.2015, 05:03
Спасибо!!!
ФГО и ФТО от МТЗ, эл.насос от ВОЛГИ.
  #1170
Старый 31.10.2015, 18:48
Привет, Коллеги!
Расскажите пож, кто знает, принцип действия работы "черепашки". Спасибо!
  #1171
Старый 31.10.2015, 18:58
Привет, Коллеги!
Отсоединяет первый гидравлический насос.
Насос состоит из секций, то есть не из одной секции. Может быть и трёхсекционным. Так для облегчения работы двигателя отключаем секцию.
Последний раз редактировалось (13); 31.10.2015 в 19:01..
  #1172
Старый 31.10.2015, 20:50
Спасибо, (13). Так что черепашкой, значит, становится гидравлика. Когда ей пользуются?
Вообще вопрос возник из за того, что я , вкл и выкл кнопку черепашки никаких изменений не замечал. Потом вдруг при вкл появился запах проводки и перегорел предохранитель. Куда смотреть?
  #1173
Старый 31.10.2015, 21:40
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=15827
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=8918
http://exkavator.ru/other/board/show...=11313&page=27
  #1174
Старый 01.11.2015, 08:55
Спасибо!!! Най?ду время, сдеру фишку с клапана, чтоб аппарат не спалить, далее разберусь, доложусь.
  #1175
Старый 01.11.2015, 10:05
Нет. Но почти. Полностью не отключается. Отключается секция , чтобы энергию двигателя больше передать на колёса, тем самым освободив его от бесполезной нагрузки гидравлики, которая в этот момент не задействована.
Ведь , когда работаешь передним ковшом, то задний бездействует. Так зачем гонять масло и нагружать движок тем, xто в данный момент бездействует?
НО.
Для облегчения и быстроты работы есть кнопка на джойстике переднего ковша. Это та же самая черепашка! Она дублирует. Клавиша на панели для транспортного положения, что позволяет отключить слегка гидравлику, но не отключить полностью . Тем самым облегчить разгон экса и более лёгкую прокрутку движка, что позволяет, хоть слегка, но экономить на топливе.
При работе же...я лично..клавишу не включал(ю) . Пользовался(юсь) кнопкой на джойстике. То есть той же черепахой.
  #1176
Старый 01.11.2015, 19:38
Привет, Коллеги!
На НХ и Касе одинаково вроде - на НХ черепашка - это срабатывает главный предохранителхный клапан при 170 бар, черепашка выключена - 205 бар.
  #1177
Старый 01.11.2015, 20:19
Коллеги, привет! Закапывал кабель 60 м, по высокой траве. Сделал, дую домой. Проехал около 2 км, смотрю, горю!!! Дым из под трактора валит!!! Выпрыгиваю и вижу снизу картину, трава на переднем кардане как чулок одета и тлеет, почти горит. Полил водой, давай отдирать траву. Она спрессовалась, возле кардана угли, кардан горячий как утюг, цвет побежалости в одном месте появился. Отодрал целый тюк. Век живи-век учись!
Отдирал траву заметил большой люфт на фланце со шлицами, от переднего кардана. Подтянулся не много болтами, но люфт не ушел. Как это лечить? Спасибо!
ID:	24713   Нажмите на изображение для увеличения
  #1178
Старый 02.11.2015, 10:55
На последнем фото - снимаешь фланец и разрезаешь болгаркой дальше (больше, глубже) отмечено на Вашем фото стрелкой.
  #1179
Старый 02.11.2015, 21:42
Спасибо, Хан. Нашел твой метод в пред идущих случаях. Ты еще варил пропил на своем. Считаешь можно без сварки пробовать?
Н едорассчет в этой детали. Невозможно такими болтиками сжать такой зазор на таком толстом металле. Разве что мощной струбциной помогать
  #1180
Старый 03.11.2015, 16:16
Сварка не обязательна!!! Лучше не варить - металл стягивает - намучился когда снять понадобилось.
Болты брал в магазине с головкой под шестигранник и по две гайки.
