  #1161
Старый 22.08.2019, 22:05
Сообщение от Etamy Посмотреть сообщение
Чем бы его еще замерить, да и предполагаю что с давление в порядке все ибо иногда же включаются передачи. 3 и 4 так вообще всегда включаются.
Как снять соленоиды? Крутить черную пластиковую гайку? У нас они тоже синие, старого образца.
Пластиковую гайку крутить да, но так вы снимете катушки только, то есть электрическую часть..а сердцевина с золотониками 4 болтами по моему прикручена
  #1162
Старый 22.08.2019, 22:41
Профессия: Инженер по ремонту систем управления
Добрый день. У нас jcb 3cx 2002 года коробка автомат с подрулевым переключателем. Все чаще и чаще перестают включаться 1и2 передачи.
3и4 всегда включаются без проблем.
По ощущениям передача как-будто не до конца включается, есть совсем слабенький пинок при включени 1 передачи, но он не такой как если бы передача включилась.
Копать в сторону соленоидов? Или что посоветуете?
Первой и второй нет вперед только?
  #1163
Старый 23.08.2019, 14:14
Сообщение от TryallKoxxer Посмотреть сообщение
1ой и 2ой вперед и назад
  #1164
Старый 24.08.2019, 15:12
У меня была такая жи ситуация, только с 3-4 передачей, проблема была внутри кпп на уплотнительном кольце( полная разборка). Про манометры правильно пишут, я когда кпп снимал был на 100% уверен в неисправности, в моём случае манометрами всё удалось отследить, выявить
Последний раз редактировалось Модератор; 26.08.2019 в 09:55..
  #1165
Старый 27.08.2019, 20:24
Аватар для погранец 48
Добрый вечер, где можно в Москве качественно отремонтировать гидространсформатор?
Чтобы не было рекламой, напишите в личку. Территориально нахожусь в Липецкой области.
  #1166
Старый 03.09.2019, 08:12
Ребят из за чего видавливает сальник передний на кпп? Потек недавно сняли двигатель поменяли на новый два дня поездил и снова выдавил, масло поменяли, фильтр, в сетчастом фильтре была стружка, реверс норм включаеться. Коробка механика, jcb 3cx super 2001
  #1167
Старый 03.09.2019, 13:20
Аватар для artecher
Масло в КПП не добивали? Хотя конструктивно может не влияет, не помню, а стружки много было?
  #1168
Старый 13.10.2019, 16:50
С ремонтом гидротрансформатора сталкивался кто? Нужны отзывы, новый аналог в районе 30т.р. по первому попавшемуся номеру с авито узнал о ремонте, говорят в пределах 15. Чего посоветуете? Ремонт или новый, если ремонт то может есть проверенные мастерские?
  #1169
Старый 15.10.2019, 17:54
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста из за износа гтр может цвет масла поменяться?
Может ли из за гтр теряться давление? В общей магистрали?
Тиебуется помощь разобраться, думается не все так просто с моей проблемой
Вот такой осадок внутри, масло в кпп было желтое, сейчас потемнело. Не понимаю стоит лезть в кпп или нет, ведь пробуксовки вроде как не наблюдалось.
ID:	38371   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 16.10.2019 в 09:15..
  #1170
Старый 16.10.2019, 20:41
Явно где то или подшипник какой то жрет или муфта какая то буксует,у меня даже когда сильно буксовала акпп такого не было,были крупицы. Промерь давление в каждой муфте.
  #1171
Старый 16.10.2019, 21:12
Алексей привет! У меня гтр приказал долго жить, я думаю это все от него.
  #1172
Старый 17.10.2019, 16:17
Аватар для artecher
Всем здоров, у кого кпп полуавтомат powershift было такое нет, при работе на 1-ой вперед нормально едет а назад вместо первой третья вроде включается,
шевелю реверс вверх-вниз и слышно релюхи кпп что спереди шелкают, вопрос вот в чем, если провод переломился то почему скоростя 1ая и 3ая переключаются? мож залипуха в самих контактах?
  #1173
Старый 17.10.2019, 22:53
Перегрев КПП
3cxSuper2007. На долгих перегонах, начинает загораться аварийка перегрева АКПП. Постоишь минут 15 и гаснет. Верхняя часть радиатора КПП горячее нижней. Поменяли масло и фильтр - ситуация не сильно улучшилась. Есть подозрение что радиатор засарен, может пробка внутри. Подскажите как лучше промыть внутри, какими составами, чтобы потом остатки этих составов не смешались с маслом КПП ?
  #1174
Старый 18.10.2019, 07:25
Сообщение от aleksiy757 Посмотреть сообщение
а с чего вы взяли что радиатор внутри будет забит, что в нем масло с 2007 не менялось. я б для начала пирометром вооружился промыл радиатор снаружи и датчик поменял он копеечный. ну а если уж промывать радиатор то думаю снять и бензином.
  #1175
Старый 18.10.2019, 12:02
Касательно промывки снаружи, замены датчика, - действительно может дать результат. Если не будет эффекта необходимо будет демонтировать радиатор, и вскрывать один бачок и чистить. Промывка вряд ли поможет, т.к. если радиатор засоряется изнутри от "качественного" масла и продуктов износа компонентов гидросистемы,то эти отложения бензином не отмоются...
  #1176
Старый 18.10.2019, 22:13
я не встречал настолько запущенного. при таком раскладе в коробке не быстрее коксом все зарастет? думаю дала бы он дуба уже давно.
  #1177
Старый 19.10.2019, 00:25
Возможно... но гидравлические радиаторы я чистил много раз...
  #1178
Старый 21.10.2019, 06:48
Ребят, подскажите пожалуйста как правильно должен стоять переходной диск гтр, у него одна сторона ровная, вторая с втулками/шайбами ( на отверстиях крепления к маховику), у меня он стоял проставочками к маховику, техника 2002г, хз сколько раз до меня это дело разбирали, вдруг было собрано не правильно
ID:	38393   Нажмите на изображение для увеличения
  #1179
Старый 21.10.2019, 15:03
новый диск от старого отличается высотой втулок? в оригинале по крайне мере диски нового образца идут под более длинные болты, то есть с более высокими втулками.
и если смотреть на схему в книге по ремонту, старого образца диск ставится втулками к маховику, нового образца к ГТР втулками, ну насколько я смог понять))
[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 (7)-2.jpg
Название: 1 (7)-1.jpg
  #1180
Старый 21.10.2019, 15:19
[ATTACH]Вложение 38399[/ATTACH]
Болты были 20мм длинной, высота втулок одинакоаая
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
