  #1161
Старый 14.12.2017, 15:54
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Снимай стартер, смотри втулки. Мож обмотка сгорела, мож щётки кончились.
Так говорит другой стартер пробовал, гидравлика скорее всего. У меня раз было, стечение обстоятельств, фиг придумаешь. Оставил на ночь с приподнятым фронталом, дело было зимой, тяга, которая положение ковша регулирует при подъеме, примерзла, и когда фронтал к утру опустился на землю, рычаг отжало, точно так же завести не мог.
  #1162
Старый 14.12.2017, 19:23
Стартер новый.
Полный бред. Просто не хочет крутить маховик. Полный пепец. и на прямую от другого источника. Плюс на аккумулятор + на стартер, минус на аккамул ,- на стартер и фиг. дыг,дыг и нормально и потом как будто не хватает. Просто жопа какая то.
спасибо братан. завтра попробую. Но я рычагом вперед назад вправо влево без проблем даже не заедает.
вообще не понятка. сегодня звонил офицалам они тоже три дня мучились и не завели,такая же беда. Вот и думай,что делать?
  #1163
Старый 14.12.2017, 19:47
Сообщение от Мишаня1974 Посмотреть сообщение
Это я пример просто привел, на твоем ЭП копиры механические, но симптомы похожи на то, что гидравлика держит. Я бы шланги скинул с насоса, сунул в канистру и попробовал крутнуть, чтобы исключить вариант с гидравликой.
А может тупо масса на моторе отпала, хотя если напрямую цепляли, то вряд ли..
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 14.12.2017 в 19:56..
  #1164
Старый 14.12.2017, 20:27
Так в том то и дело. Работал как часики. заглушил ,через час не понятка. Три дня мучуюсь и не могу догнать что? Проверил все по мануалу и ничего понять не могу.
  #1165
Старый 18.12.2017, 00:39
Здравствуйте можете кто знает подскажите пожалуйста .115 2005гв перебирали коробку меня ли фрикционые дисков не все а изношенные т.к. перестал ехать сперва назад а потомь и в перед . Поменяли все уплотнительные кольца. Поехал . Только пока не поднимешь обороты двигателя на нейтральный передаче нет давления масла скорости не включаються. На горячий заглушил надо очень сильно поднять обороты чтоб появилось давление после чего все работает пока не заглушишь. И так постоянно
  #1166
Старый 18.12.2017, 06:55
А не пробило ли у тебя прокладку под головой?? антифриза может напихало в поршня и ему не прокрутить. Раз гидравлику откинул и она не держит,то что еще в моторе может так держать коленвал. У меня то гидравлику еще проще проверить,снял кардан на насос и заводи. Залезь под трактор через смотровое окно в колоколе гидро-ра можно монтажкой крутануть самому полный круг маховика,глянуть он свободно крутится или нет. А то так пока докрутишь стартером что то и согнуть можно.
  #1167
Старый 18.12.2017, 22:41
Антифриз в норме. прокладка целая.
  #1168
Старый 18.12.2017, 22:45
Сообщение от An Tohatsu Посмотреть сообщение
гидротрансформатор смотри.
  #1169
Старый 18.12.2017, 23:58
А за маховик вручную пробовал крутить?
  #1170
Старый 19.12.2017, 01:52
Спасибо а что с ним может быть на что обратить внимание . Надо ли снимать коробку
  #1171
Старый 19.12.2017, 02:51
Проверьте давление управления включением пакетов передач. При недостаточном давлении пакеты не будут включаться, диски будут проскальзывать. На основании данных о давлении включения пакетов передач можно делать выводы.
  #1172
Старый 19.12.2017, 16:52
Здравствуйте форумчане. Срочно нужна электросхема АКПП (DANA 1217FT16000-24) или полная на эксковатор-погрузчик NEW HOLLAND LB115B. Заранее спасибо.
  #1173
Старый 20.12.2017, 20:35
Здравствуйте. Когда только запускаешь двигатель давления совсем видимо нет даже запор стрелы не отпускает. Подняв обороты двигателя и подержанные секунд 10 отппусуаешь газ и все работает пока не заглушишь потом опять нет давления и надо поднимать обороты чтоб оно появилось .ездили хотели померить ребята не смогли в крутить прибор
  #1174
Старый 21.12.2017, 01:11
Давление включения пакетов передач надо измерить, может у Вас нет давления и передачи не включаются... Давление, если нет контрольного отверстия промеряйте через тройник.
  #1175
Старый 05.02.2018, 17:09
Супер модератор
Экскаваторы-погрузчики New Holland создавались на базе техники Fiat-Kobelco. Выпускаются машины на итальянском заводе в городе Имола. Напоминанием того, что New Holland - это американский бренд, является само название
https://exkavator.ru/excapedia/technic/new_holland_b115
  #1176
Старый 11.02.2018, 17:05
Строительную технику данный производитель уже не делает я по New Holland
  #1177
Старый 07.03.2018, 14:59
Здравствуйте подскажете пожалуйста в экскаватор погрузчик New Holland 115в кабине находится бочек для тормозная жидкость а я налил жидкость для гидроуселителя синтетика что делать?подскажете
  #1178
Старый 07.03.2018, 18:30
Сообщение от Сергей Holland 115 Посмотреть сообщение
Надо лить LHM, но и от этого ничего не случится. НЕЛЬЗЯ наливать тормозную жидкость!!!!!!!!!
  #1179
Старый 11.03.2018, 17:11
Аватар для ee777e
Ребят подскажите, вылетает стопор на муфте включения переднего моста в коробке, что может быть? Второй раз уже
  #1180
Старый 13.03.2018, 23:27
Проблема с заводкой экскаватора погрузчика case 695 sr. 2008 года выпуска. COMMON RAILL.ЕЗДИЛ все ок. Утром завелся без проблем,ездил полдня без проблем,глушил,заводил. Заглушил ,пошел на обед. Пришел заводить стартер не может прокрутить маховик. Еле еле крутит ,но не хватает. Топливо поступает,развоздушил. Не заводится. Как будто стартер на себя забирает. Привез новый стартер,таже история. Проверил реле и под капотом и в кабине. Подключил стартер на прямую от другой машины. Таже фигня. Предохранители все целые. Может кто сталкивался?
Удалось ли решить проблему? Аналогичная ситуация с LB110 - заводится только с прикуриванием и то раза с 10, а до этого осиляет провернуть пару оборотов еле-еле
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
