  #1141
Старый 14.01.2016, 11:21
Сообщение от ignat Посмотреть сообщение
не могу снять рулевое колесо, подскажите пожалуйста как совершить сей обряд?
  #1142
Старый 14.01.2016, 17:54
Снимал колесико на Камазах , Китайцаз, легковушках.
Действовал так- открутил гайку, уперся ногами в пол или в кресло туловищем и взявшись с двух сторон руля попеременно тянешь на себя то одну сторону то другую. Бериги нос , может очень резко соскочить)))
Гайку можно оставить на нескольких витках.
  #1143
Старый 14.01.2016, 18:07
Аватар для leon22
съёмником игнат все просто и легко и нос будет цел и лицо в порядке
  #1144
Старый 14.01.2016, 18:48
Аватар для Tonilo
Сегодня на terex tlb 840 пришлось буксировать сломавшуюся МТЗ бару, мой напарник сказал, что этого делать нельзя, что он так на jcb спалил коробку. Я посмотрел в руководстве оператора, ничего про это нет, есть только, что сам погрузчик нужно буксировать на жесткой сцепке и желательно недалеко.
  #1145
Старый 14.01.2016, 19:35
жигуленовский домкрат лапой в гайку и проволока за спицу, аккуратно. С Душой!
  #1146
Старый 14.01.2016, 20:43
Сообщение от Tonilo Посмотреть сообщение
Давай логически рассуждать и на моем личном примере.
Скока весит МэТэЗе?? 3 500 кг. Плюс , ладно, причандалы. Плюс , что холодно и всё проворачивается (мосты и т.д.). Фиг с ним.... 4 500 кг.
Да???
Шо я таскал 2 года БЕЗ последствий ?
Раз в неделю точно и на расстояния по 15-25 км в одну сторону .
ФОТО.
ID:	25783   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25785   Нажмите на изображение для увеличения
  #1147
Старый 15.01.2016, 00:28
Все правильно , на самосвалах , чтобы не сжечь коробас отсоединяют кардан.
Повторяю- отсоединяют его от коробки.
Смысл в том , что насос коробки приводится от первичного вала кпп , и когда двс не работает смазки в кпп нет. поэтому надо читать инструкцию там прописано безопасное расстояние буксировки
  #1148
Старый 15.01.2016, 01:03
Народ, подскажите пожалуйста , а где стоит реле которое управляется от замка зажиг и дает + на втягивающее?
  #1149
Старый 15.01.2016, 02:19
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Все верно! Да еще на хорошей сцепке - нормально. Мне пришлось в 2005 FB-110-тым тащить окало 10 км. фронтал Чешский UN. держа его ковш, вязали чем придется . Вот это было что-то , думал шея отвернется
  #1150
Старый 16.01.2016, 00:01
У нас в рулевом есть шарнир, он на штоке слева и справа , а после него идет тяга с наконечникам .
у нас он люфтит. В связи с этим вопрос: как он правильно называется , сложно ли его менять и сколько он стоит?
  #1151
Старый 17.01.2016, 20:10
Не отключается стартер , продолжает маслать , кто сталкивался и где стоит это реле?
  #1152
Старый 17.01.2016, 20:23
Так у вас наверное втягивающее на стартере залипло,а на крышке электрощитка схема реле и предов имеется
Название: Реле пуска.png
  #1153
Старый 17.01.2016, 20:25
ты со стартера мелкийпровод сбрось и проверь если крутит значит стартер если нет реле .... на жсб где все реле и предохранители там реле стартера
  #1154
Старый 22.01.2016, 23:03
Спасибо , со стартером вроде разобрались.
А вот такой вопрос: движок как его выключишь , еще продолжает трястись несколько секунд.
Наверное глушилку надо посмотреть ? Где она стоит?
  #1155
Старый 23.01.2016, 06:49
На ТНВД, круглая с проводком. В районе трубок высокого давления, на головке ТНВД.
  #1156
Старый 23.01.2016, 10:49
ID:	26078   Нажмите на изображение для увеличения
  #1157
Старый 23.01.2016, 15:23
  #1158
Старый 25.01.2016, 16:22
Аватар для тракторист_40
Да не глушилка это. Пружинка сломалась вот в этом клапане. Нижняя стрелка
  #1159
Старый 25.01.2016, 18:13
Мужики, а тросик газа кто нибудь колхозил? А то в бенфере еще до скачка доллара 11 рублей заряжали
И еще вопрос к тем кто уже делал такой ремонт.
Из корабаса ( ручка) на передний кардан выходит фланец. Фланец шатается, но болт затянут- значит подшипник. естественно капает красное масло.
Мастера , говорят можно вытащить подшипник наружу и забить другой. на сальнике крышка на болтиках.
Мастер молодой и не посоветовавшись с коллегами, затевать этот ремонт стремно. Что скажите друзья?
  #1160
Старый 25.01.2016, 19:22
Вопрос,как подшипник вытащить,снаружи запрессован в корпус,внутри вал стоит
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
