  #1141
Старый 04.10.2015, 08:15
[QUOTE=Architector;215762]Привет коллеги! Вчера стал обладателем кейса 580sr. Год 2007. часов 7500. Не спрашивайте про коробку и так далее. Видел трактор в обшей сложности час. С него видимо ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Собственно нужен человек с телефоном. потому как не часто у инета. Человек нужен который знает как с минимальными потерями снять и поставить ТНВД. Именно на этом моторе. а он у меня типа ивековский,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Хороший аппарат приобрел, поздравляю!
Если завел, угол не сбит. Пробуй притянуть насос на место, заводи, проверяй на предмет течи.
  #1142
Старый 05.10.2015, 04:03
Снимать по любому надо. Шпильки возле блок нет совсем. Попытки вкрутить просто так не увенчались успехом. Отсюда и вопросы. разобрать то не проблема. Как потом собрать?
Ну так что? Есть люди которые уже имели подобный опыт?
  #1143
Старый 05.10.2015, 11:42
Сообщение от Architector Посмотреть сообщение
Видать все заняты. Я насос на своем не снимал, но думаю, делал бы так: Поставил поршень первого цилиндра в ВМТ, такт сжатия, клапана должны быть закрыты оба. Поставил метку на шкиве коленвала, свою, и нашел фирменные. Снял бы насос (тут самое интересное), нельзя монтажкой отковыривать. Далее по ситуации. Опыта хапнешь будь здоров.
  #1144
Старый 06.10.2015, 19:49
излом руль плца
Привет, Коллеги!
Смотрите что у меня случилось. Езжу потихоньку, грунтик раскладываю, тут бах, левое колесо влево, правое вправо. Хорошо что не на дороге на ходу. Смотрю на фотки, неужели незатянут был???
Какое есть импортозамещение?
ID:	24333   Нажмите на изображение для увеличения
  #1145
Старый 07.10.2015, 17:50
Привет, Коллеги!
вот, 15р с рук
ID:	24346   Нажмите на изображение для увеличения
  #1146
Старый 07.10.2015, 20:11
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Привет, Коллеги!
вот, 15р с рук
Помоему кто то колхозил с МАНА грузового
  #1147
Старый 07.10.2015, 20:16
Возможно, но когда срочно нужно, и другого нет..............
  #1148
Старый 07.10.2015, 20:29
Аватар для Евгений37
надеюсь 15 это за 2 шт?
  #1149
Старый 07.10.2015, 21:09
Хорошо даже если за одну столько отдал.
  #1150
Старый 07.10.2015, 21:16
саньсей я у тебя хотел спросить: ты себе фильтр дополнительный поставил и сказал что от дизельной четверки ) я в магаз пришел вот там смеху было говорят нет такой
  #1151
Старый 07.10.2015, 21:26
Уже давно снята с производства эта модель ВАЗ-21048 — двигатель ВАЗ-343, 1,77 литра, дизель, 5-ст. КПП. и ВАЗ-21045Д — двигатель ВАЗ-341, 1,5 литра, дизель, 5-ст. КПП. , а запчастей у ВАЗовских ворюг полные гаражи с тех времен все еще лежат.
  #1152
Старый 07.10.2015, 21:33
я тоже хочу поставить только перед насосом подкачки а то вся грязь в насос лезет. НЕ знаю от чего и поставить
  #1153
Старый 07.10.2015, 23:08
Профессия: человек
Аватар для илька
А сам фильтр есть в продаже? Или тоже только у ворюг?
  #1154
Старый 08.10.2015, 04:13
Перед насосом подкачки поставь ФГО от МТЗ - дёшево и эффективно.
  #1155
Старый 08.10.2015, 21:47
Есть цена колеблица от 90 до 120 руб.
  #1156
Старый 09.10.2015, 16:57
Щелчки
Привет, Коллеги!
При движении на 4-ой, обороты 2000, задний привод - замечаний нет, все как обычно. Но, при сбросе газа, резко, снизу проскакивает щелчок. Залез проверил крестовины, щлицевую кардана, все ОК. Откуда может быть звук?
  #1157
Старый 19.10.2015, 21:01
Профессия: студент
хочу поменять пальцы частично на ЭП CASE 580. какие запчасти заказать? (втулки пальцы и т.д.)? какие сложности бывают?
  #1158
Старый 19.10.2015, 21:34
Профессия: человек
Аватар для илька
Не очень понятен вопрос, что собираетесь менять, то и заказывайте.
  #1159
Старый 19.10.2015, 21:44
Профессия: студент
менять сложно?
  #1160
Старый 19.10.2015, 21:45
Профессия: студент
и какое масло заливать в мосты ?
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
